IceMan.ice11
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E46 Coupe 318Ci
E46 coupe - Jemny buchot od prednej napravy
Piatok, 5. Februára 2010, 15:57
Pri nisej richlosti napr. ta 10 az 15 za hodinu je pocut jemni duchot na nervnej ceste s prednich naprav........Nevie cim to moze bit ale ked ide 50 az viac Km za h tak mi to nerobi.......Vedeli bi ste mi poradit??????Co to moze bit podla vas????Ci len odzimi to robi???
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 6. Februára 2010, 09:28, upravené celkom 1 krát.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: Jemni buchot s prednej napravi.......E46 Coupe.....Poratemi
Piatok, 5. Februára 2010, 16:01
Stabilizatory, pri nizkej rychlosti sa tak nehybu, a pri vysej nemaju cas buchat :D
Mne to robilo to iste, cca 500km som tak jazdil a potom uz buchali stale , tak som sa nasral kupil sport podvozok a so stabilizatormy a mam pokoj :D
IceMan.ice11
Piatok, 5. Februára 2010, 16:07
Dakujem za radu a este bi som sa ta chcel opitat ze kolko ta to vislo a kde si to kupil popripad Niejaku stranku bi si nemal???
patres
Auto: qupé
Piatok, 5. Februára 2010, 16:11
To zalezi kolko si ochotny investovat do podvozku. Mna vysiel 500e aj s robotou ale su aj za 1500e :D
IceMan.ice11
Piatok, 5. Februára 2010, 16:15
No zatial este neviem.Ale najprvbi bolo skvele tie stabilizatori spravit.Podvozok som chcel neskor doriesit.
patres
Auto: qupé
Piatok, 5. Februára 2010, 16:24
Pokial sa rozhodnes pre nastavitelny podvozok, rataj s tym ze seriove stabilizatory ci uz su nove alebo stare ti uz pasovat nebudu(ak das auto dole o viac ako 4cm tusim :-k ) cize bude nutne kupit aj nove sportove stabilizatory. Takze tak.
IceMan.ice11
Piatok, 5. Februára 2010, 16:26
Ok.Dakujem za radu.A uz len tolko ze kde zozeniem sportove stabilizatori alebo klasicke stabilizatori??????
patres
Auto: qupé
Piatok, 5. Februára 2010, 16:29
Tu na fore u chalanov v platebej inzercii. Len sa ich spytaj ze co potrebujes a odpisu ti urcite.
IceMan.ice11
Piatok, 5. Februára 2010, 16:30
Dakujem.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 5. Februára 2010, 18:30
nechyba ti na klavesnici Y??? #-o
ja viem ze lepsie ako rozmyslat ake Y/I napisem ale toto fakt nieje azet #-o
sorry za OT :oops:
IceMan.ice11
Piatok, 5. Februára 2010, 20:06
heheh.....sorry...ale nie som na hodine slovenskeho jazyka...Ja som takto zviknuty!
Uz si zvykam aj priatelka ma zato furt sprdne :D Je to premna rychlejsie a pohodlnejsie :D
johnyfly1
Piatok, 5. Februára 2010, 21:34
hej sprdne ale vacsinu ludi aj takto napisana tema odradi a neporadia ti nic :wink:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 6. Februára 2010, 11:19
johnyfly1 napísal:
Suhlasim....
Akoze nehnevajte sa namna, ale ked niekomu robi problem pravopis, tak sa treba vratit do zakladnej skoly... to nieje otom, ci je tu hodina slovenciny alebo nie...
Okrem toho, podobne problemy tu boli uz 100 krat riesene, takze staci trosku hladat.... od pocitaca ti nikto neporadi co mas vymenit!
ZAMYKAM
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
