8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
E46/320d 100kW - Oprava Elektroniky Bosch VP44
Pondelok, 25. Januára 2010, 13:06
Ahojte opravoval uz niekto elektroniku na čerpadle Bosch VP44 PSG5 ?
Ak áno aký bol postup.
Počul som ze zvykne odíst vysokovykonový spinací tranzistor na základe mechanickej chyby.( vysokotlakový elektromagnetický ventil )
Píšte iba tý čo s tým máte skúsenosti.
Naposledy upravil/-a alfi666 v Pondelok, 25. Januára 2010, 13:11, upravené celkom 1 krát.
E46 320d cosmoschwartz
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/320d 100kW - Oprava Elektroniky Bosch VP44
Pondelok, 25. Januára 2010, 13:12
Ak to zistis, tak urcite daj vediet ;) neviem tu o nikom, kto by tu elektroniku opravoval ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 25. Januára 2010, 13:25
Ak prideš na to ako to opravyť bez vymeny RJ čerpadla alebo bez vymeny čerpadla tak si myslým že sa steba stane môže stať dosť bohatý človek. Zatial som sa pri poruchach tychto čerpadiel nestretol stým aby to niekto dokazal opravyť. Sudruhovia od BOSCH-u to okamžite ako sa to začalo kaziť označily ako technycký omyl to čerpadlo VP44. Len škoda že to v tom čase bolo už v mylionoch aut namontované.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:53
mam k tomu kopec materialov ak chces poslem ti to mailom. Je tam aj oprava riadiacej jednotky. Je to len vymena tranzistora.
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 20:55
Poprosim ta o tie materialy tiez ;)... ak by to bolo tak, tak VP44 staci dat mechanicky opravit/repasovat a elektroniku opravit podomacky ;)
ak mozes, uploadni to sem na forum a ja to potom cele presuniem do navodov a manualov ;)
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:03
eddy159 napísal:
A po vymene toho tranzistora nebude treba nanovo zmazať RJ na stolici ? Pokial si zo školenia dobre pametám tak ako nahle sa RJ alebo jej časť odpojí od zbytku čerpadla treba to dať opeť na stolicu lebo už RJ nebude fungovať. A dalšia otázka znie: opravia ti čerpadlo po mechanickej stranke ak im povieš že RJ si opravíš sam. :-k Možno porozmýšlam a ked nas to naučíš tak si potom kupim E46 100kw :D
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:08
luky2208 napísal:
toto je celkom mozne, kedze v pamati zavad v RJ bude zrejme zapisana nejaka chyba
luky2208 napísal:
toto znie ako blbost - cerpadlo je vymontovane a nevie ci som mu rozobral elektroniku alebo nie... ako by to zistilo??.. nema predsa napajanie aby to mohlo sledovat cez nejaky bezpecnostny spinac...
luky2208 napísal:
No... pochybujem, ze opravia :(... alebo ked aj opravia, tak mozno nie prave Bosch ...
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:30
[quote="alfi666"][/quote]
Napojiť sa na RJ a zmazať pamet zavad nieje vobec problém ! Ale viem že RJ je spojená zo zbytkom čerpadla pomocou vodiveho "pasu" a bolo nam visvetlované že môžes to rozobrať ale nesmie sa prerušiť spojenie tohoto pasu lebo po opetovnom zapojení bude čerpadlo nefunkčné !
Týmto pasom su poprepajane prvky v čerpadle a RJ.
Pametám si to preto lebo školitel spomínal že ten vodivý pas je priletovaný k RJ a častou zavadou je studený spoj.
Spomínal niečo v tom zmysle že : je tam snimač otáčok ktorý ak oddelíš od RJ aj ked len na chvýlu tak potom RJ nerozpozná spravnu polohu hriadele čerpadla :-k a čerpadlo sa vlastne stava nefunkčné lebo sa nevie v akej polohe zastalo.
Naposledy upravil/-a luky2208 v Pondelok, 25. Januára 2010, 21:35, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:32
Aha jasne.. potom viem ocom hovoris... ale myslim, ze toto nehrozi - staci aby si rozoberajuca osoba dala pozor ;) urcite sa to da rozobrat bez toho aby si to prerusil ;)
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:37
alfi666 napísal:
Ano da sa to len ti vlastne RJ zostane vysieť na tom pase a bude sa stým pri oprave blbo manipulovať.
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:39
podla mna sa to da ztej RJ odpajkovat a potom napajkovat naspat ;) ... no som zvedavy na tie dokumenty ak sa tu objavia... nechame sa prekvapit ;)
EDIT : :D tak trochu ma to zaujalo a chvilu som googlil... a som sa docital, ze VP44 ako cerpadlo z mechanickej stranky je spolahlive... akurat ta elektronika vnom nieje.. prave preto odchadza z minuty na minutu.... ziadne piliny ani nic podobne to nesposobia... proste elektronika vyhori a hotovo.... (co ma nechava nekludnym, ale co uz narobim :roll: )
Cize - vo vacsine pripadov by malo stacit oopravit elektroniku a cerpadlo bude ficat dalej ;)
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:52
Ak by som si to vedel opravyť sam tak vtom momente kupujem E46 320d 100kw a samozrejme touring :D
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:59
To video je podla všetkeho o tom že zla RJ za dá dole a da sa tam nová šistá a čerpadlo šlape dalej. :-k Aspon ja som to tak pochopil.
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:03
luky2208 napísal:
To video je hlavne o spravnej demontazi... cize potom tu jednotku vies rozobrat a opravovat....
Nasiel som stranku s velmi uzitocnymi info - aspon som sa dnes vela naucil.. > http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 7d670776d2
Konkretne toto znie velmi logicky a typek zrejme vie ocom hovori:
Okura napsal:
právě je to na repas,
ono tím fetem opravíš dusledek, ale ne příčinu.
Ten FET odejde díky mechanickému poškození čerpadla - přidíraní
Joe napsal:
toto je prave najrozsirenejsi omyl. pridiera sa presuvnik predvstreku, konkretne na VP44 (rotacka), na VP29, kvoli odlisnej konstrukcii sa nepridiera-radove cerpadlo pocas behu presuvnikom jemne trasie, preto sa nepridrie. ovladanie predvstreku ma na starosti druhy koncak, ktory neodchadza, jeho prudove zatazenie je v spicke max 2 A.
ak je pridrety presuvnik, pumpa nekoriguje korektne predvstrek, v pumpe sa ulozi chyba 57. iba vo vymimocnych pripadoch, ak sa kusne presuvnik v krajnej polohe, nejde motor natocit.
koncak davkovacieho ventilu odide kvoli konstrukcnej chybe, pretoze vedenia k nemu a samotne naviazanie kremikoveho cipu k podlozke su prudovo poddimenzovane.
odpalenie koncaku mozu urychlit dve veci:
1.) spina v nafte, kedy pripcha davkovaci ventil nejaka smet, a elektronika sa to snazi ukorigovat
2.) vypadok dodavky paliva, najcastejsie kvoli popraskanym prepadovym hadiciam (oplacka a koncernova smrt - prepady su zaustene priamo do hlavneho palivoveho vedenia). vtedy chyti pumpa vzduch a elektronika nie je chladena cerstvou naftou zospodu komory. ak vtedy sofer startuje doblba s praznou komorou, spolahlivo koncak odpali.
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 26. Januára 2010, 08:45
Na tejto stránke najdete vsetko potrebné dúfam že som aspon takto pomohol :smile:
Je tam aj návod na opravu elektroniky v pdf. a kopec ineho.....
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=5260
