zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
E46/Demontaz svetiel
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 23:37
Caute poprosil by som vas poradte ako sa demontuju predne svetla a smerovky bolo by dobre ak by boli aj obrazky vdaka.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46/Demontaz svetiel
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 23:44
nieje na tom nic zlozite... najskor das dole smerovky... pozri nad smerovkou je diera vo falci blatnika, tam zatlac bielu zapadku smerom nadol... vysunies smerovku... svetlo drzi na 4och skrutkach... dve hore vidis... jedna je za stretavacim svetlom druha je schovana s trosku blbsim pristupom (treba golu s cca 20cm predlzovakom, pozri napr z predu auta na lave svetlo tak z pravej strany svetla je matka) ak si tam zasvietis uvidis ju hned... su to 8ky... vytiahnes si listu pod svetlom, podpajas konektory svetla a svetlo vytiahnes...
Pondelok, 14. Decembra 2009, 11:56
zmätkar napísal:
Keďže máš facelift,tak smerovka je prišrobovana v tom falce naozaj nájdeš dieru,a v nej šrób na krížový šrobovák.....
potom treba dať dole lištu pod svetlom.....pri grille je tá lišta zacvaknutá, tam treba potlačiť šrobovákom západku a opatrene odtiehnuť lištu a pri smerovke pri odklopenej lište tahom smerom dopredu lištu vycvaknuť......ostatné už bolo povedané.....a niesu tam 8mičky....ale torxy......
zmätkar
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:48
Tak dikes ale ja mam este pred facelift tak tam budu tie 8ky?
ice.blade
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:52
zmätkar napísal:
ja tam mam na predface sedane 8ky skrutky... ved sa pozri pod kapotu uvidis :)
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:41
su to torex a z vonku je 8cka ;)
e46 330i
e28 544i
zmätkar
Pondelok, 14. Decembra 2009, 20:16
ok chalani takze tu smerovku drzi iba 1 srob?Dam ho von a uz ho treba len vytiahnut?
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Utorok, 3. Januára 2012, 17:40
Čavte, prosim o radu, pri umývaní auta som si všimol, že sa mi z vnútornej strany orosujú predné svetlá, pravdepodobne potrebujú nanovo pretesniť, aby som rozobral svetlá musím ich celé vybrať von alebo sa dá samostatne vycvaknúť iba plast. kryt svetiel?
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Utorok, 3. Januára 2012, 17:51
daju sa aj prekryty vybrat, najprv hore vypacit a potom smerom dolu len tahat dopredu
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 3. Januára 2012, 23:03
A ked to takto vycvaknem môžem tam dať Engel Ays? Zapojiť na kontakt obrysovky?
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
andy320d
Sobota, 7. Januára 2012, 17:40
Dneska som sa na tie prekryty pozrel a všimol som si že v hornej časti pri jednej z tých "zacvakačiek" su obidve prasknuté, tak aspoň viem že kadial zatekajú, možno je tesnenie aj v poriadku, tak skusim tie prasklinky najprv iba zasilikonovať a potom uvidim ako sa to bude správať. dik za radu.
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Nedeľa, 8. Januára 2012, 22:41
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Snoop.milan
Registrovaný: 2.2.2019
Auto: BMW 3 e46 COPACT
Utorok, 19. Februára 2019, 11:53
Čawte.Vie mi niekto poradiť s demontovaním predných svetiel e46 compact?Treba dať dole aj predný nárazník?Obrázok
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 19. Februára 2019, 18:14
Snoop.milan napísal:
Ano treba demontovat naraznik.
