SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
E46 - Nefunguje dobíjanie baterky v klúči
Piatok, 4. Decembra 2009, 14:10
Zdravím!
Chcem sa spýtať ako funguje dobíjanie baterky v klúči na E46.Nedávno som menil baterku v ovládaní klúča,originál pola Panasonic,vymenil som ju za Vartu,pôvodne som myslel,že originálna je už natolko opotrebovaná,že sa už nedá znova nabiť.
Ale po cca 3týždňoch sa mi vybila aj Varta a takisto nejde.čiže problém bude asi v dobíjaní klúča. V manuáli E46 píšu ,že batéria sa v kúči automaticky dobíja po naštartovaní motora, no však mne to nejde do hlavy, lebo na nabíjanie potrebujete 2 póly(+ a -) a klúč ide akurát planžetou dozámku spínacej skrinky,ktorá sa napája kolíkom na krabičku,ktorá spína kontrolky palubnej dosky a štartér,čiže ani tam nie je priami kontakt s pólom +, akurát tak, že by zámok spínacej skrinky bol ukostrený. Okolo klúča ide cievka na imobilizér.Že by sa zázrakom dobíjal klúč cez tú cievku imobilízera na dialku nejako magneticky? Máte niekto s tým skúsenosti a viete ako funguje dobíjamie klúča?
VĎAKA
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 4. Decembra 2009, 16:39, upravené celkom 1 krát.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: nefunguje dobíjanie baterky v klúči E46
Piatok, 4. Decembra 2009, 14:28
Cip imobilizera je napajany indukciou z cievky, nepotrebuje baterie.
Na dialkove som videl v kluci zatial iba obycajne alkalicke baterie
a nie je tam ani cievka ktora by ich indukciou dobijala..
nemohli byt stare tie baterie co si kupil ?
same shit, different day..
SigSauerBang
Piatok, 4. Decembra 2009, 14:30
BlackMW napísal:
čistonová z obchodu bola
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 4. Decembra 2009, 14:33
tak ako pise blackmw cele je to napajane/nabijane indukcnostou... a si myslim ze keby bol problem s nabijanim kluca tak by si ani nenastartoval koli imobilizeru...
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 4. Decembra 2009, 15:41
Hlavne asi má starý ovládač a nie ten kosoštvorec. ak sa mu dajú meniť baterky tak to neni nový klúč.
To že tam je normálna CR2025 litiovka neznamená že sa nemusí "udržovať fit" tým že sa na ňu privedie napätie.
Cievka na immo je dosť veľká takže to vidím tak že sa naozaj "nabíja".
No a k problému, treba pobádať v ovládači prečo papá veľa. Merať Merať Merať
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 4. Decembra 2009, 20:49
BlackMW napísal:
Maros, E46 kluc sa naozaj dobija sam prave pomocou tej indukcnej cievky.... ak sa teda bavime o diamantovom (kosostvorcovom) kluci a nie o starom type...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
SigSauerBang
Sobota, 5. Decembra 2009, 00:31
alfi666 napísal:
Mne sa zdá,že aj starý klúč sa dobíja,lebo aj vnútro je takmer identické s diamantovým,iba je iného tvaru a to že na diamantovom je baterka napevno zabodovaná na pól mínus. Mám aj nový diamantový klúČ,aj starý podobný E39viatkovému,ktorý som asi 1 rok nepoužíval a pouŽíval som nový diamantový.cca pred mesiacom som klúče zamenil,aby sa dobil aj starý.Ale bez výsledku,vydržal pár odomknutí a zamknutí.Tak som kúpil novú baterku doňho,ale odišla cca po 2týždňoch,asi som natrafil na nejakú šitovú bateriu. Dnes som vymenil opať novú Vartu od iněho dodávatela,takže som zvedavý na trvanlivosť batérie v klúči,dúfam,že tentokrát vydrží viac ako 2 týťdne,keď nie,tak musí byť niečo s dobíjaním klúča...
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Re: E46 - Nefunguje dobíjanie baterky v klúči
Sobota, 5. Decembra 2009, 18:27
V starom kľúči ( gumový s Ledkou) je obyčajná batéria.
V novšom kľúči ( diamant ) je nabíjacia 3V lith
najbližšia náhrada je panasonic VL2020-1HF
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 17:21
chcel by som sa spytat, ako sa vam podarilo rozobrat E46 kluc? lebo mne to neslo, nechcel som ho ale nejak poskodit tak som to nechal tak...
Rudkoo
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 21:15
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=315311
Ale asi to bude poznať týmto spôsobom..
Bikemann
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 21:30
SigSauerBang napísal:
Zdravím!
VĎAKA
kde si sehnal tu panasonic bateriu nabijaciu prosim ta? dik
Rudkoo
Piatok, 11. Decembra 2009, 07:56
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 11. Decembra 2009, 13:18
nejake nabijacie baterky viem zohnat aj ja.. zistim presne oznacenia
durike
Auto: E46 330xiA/d
Sobota, 12. Decembra 2009, 13:30
Rudkoo napísal:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=315311
dik! podarilo sa mi otvorit kluc, asi polhodina brusenia krajov zubkovanym nozikom a je to :)
chyba u mna nie je vybita baterka, ale odlomeny jeden kontakt na nej. samotna baterka ma 3.36 V. cize uz len sa dostat k letovacke, priletovat ten kontakt, skusit reinicializovat a uvidim co z toho.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Sobota, 12. Decembra 2009, 21:14
tak podarilo sa, inicializacia prebehla na prvy krat, som happy ze som prvy krat odkedy mam auto ho mohol otvorit dialkovym :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 29 neregistrovaných
