jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
e46 postup pri vymene termostatu
Streda, 11. Novembra 2009, 18:48
cawte baworaci,, mam problem dve hodiny hladam na fore postup pri vymene termestota(hlavneho !!!!) nic nemozemm najst,, ani netusim kde sa nachadza,, , potrebujem to spravit aby som nespravil nejaku banalnu chybu,,dakujem za pomoc
Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Re: e46 postup pri vymene termostatu
Streda, 11. Novembra 2009, 19:00
Čau, termostat pri EGR máš jednoduché vymeniť lebo keď zhodiš kryt tak ho hneď vidíš. Ale tan hlavný.. Aký máš ročník???
Mne ked menili hlavný tak sa s tým pekne natrápili, pretože sa nemohli dostať cez nejakú ,,chobotinu,, čo znižovalo emisie. Chlapci v servise vraveli že ak by som mal staršiu verziu čo mám 2004 tak tá vecička na emisie tam nie je a prístup je jednoduchý. Malo by to byť niekde blízko ako máš termostat pri EGR..
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 11. Novembra 2009, 19:02
na 318i to mas lahke termostat mas umelohmotne koleno z predu... odpojis konektor od termostatu, samotne drzi na troch 10nach skrutkach odpojis vytecie ti kapanek vody z okruhu... vytiahnes si ho, vysunies poistku a vytiahnes ho z hadice
jurasek
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 09:10
dik chlapci dnes alebo zajtra sa s tim popasujem ,
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 09:19
Gali6 napísal:
Ta "chobotina" je prave EGR ;)) ... a nieje problem ho rozobrat.... ovsem je pravda, ze hlavny termostat je blbo pristupny a kopa veci sa musi rozobrat aby sa knemu clovek dostal ;)
Tiez sa mi stym nechcelo babrat, tak som to dal radsej do servisu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 10:39
No ja som tiez sa pokusal vymenit hlavny termostat a nemal som na to nervi vsetko som dal het a ked som zistil ze musi ist aj sahara cela dole tak som sa na to vydrbal dal tiez spravit ,drbnuta vymena naprd pristup.
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 10:45
Dnes to idem robiť, tak potom napíšem čo presne muselo ísť dole!!!!!! Slamec.....už si sa dočkal.....hehe.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cnn88
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 11:10
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?threadid=214000 ja som sa k tomu tak nemohol dostat mne tam zavadzala sahara tak skuste
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Piatok, 13. Novembra 2009, 09:50
cnn88 napísal:
Tak presne takto som to robil ja, treba mať na to nervy(už som ich pri tom fakt strácal), čas a vybavenie, k niektorým šrobom tam bol fakt velmi zlý prístup. Najväčší problém mi však urobila tesnaca gumička ktorá vypadla z hadice ktorá je pripojená k termostatu, neviem jak sa tak mohla roztiahnuť ale mala pomaly raz taký priemer ako tá príruba a už som ju tam nemohol dostať, našťastie som u strýka našiel podobnú a tesní už min.20000km,aj keď určite z BMW nepochádzala. Ale to je tak vždy, že ma najviac zdžia nejaké prkotiny.
Piatok, 13. Novembra 2009, 14:07
Neviem ak vy chalani,ale ja som to včera robil a išlo to ako po masle...žiadne komplikácie, úplne bez problémov!!! Robil som aj pár foto, ale len mobilom, nechcelo sa mi zajebkávať foťák......
Ja som egr termostat úplne odpojil.....priruby som zablendoval silonovými štuplami,čím najbližie k vyvodu hadice, keďže som nechcel kupovať nové hadice z origo blendami!!!Takže som hneď vymenil hlavný termostat, kedže sa mi nechcelo typovať ktorý z tých dvoch je na pééčko.....Takže výsledok auto sa neprechladzuje, ako rýchlo sa zohrieva to doplním po pár dňoch......posledná vec je, že auto bolo treba riadne odvzdušniť, nám to trvalo dosť dlho kedže v dielni nebolo viac ako 8 stupnov pri vetraní a auto sa musí zohriat "za" stred budíka aby sa otvoril velký termostať a pustil do seba vodu z chladiča!!!!!Takže odvzdušnenie je ok, až ked je lavá hadica,trorá ide do termostatu(ked stojíš pred autom) riadne horúca a chladič je všade rovnakho horúci, ja som musel auto nechat bežat na volnobeh na 2500 otáčok pár minút aby sa mierne prehrial a otvoril velký termostata voda zcirkulovala!!!!Takže na to pozor....aby sa to riadne odvzdušnilo.........
ice.blade
Piatok, 13. Novembra 2009, 14:14
aj ja mam jednu otazku ohladom 318i... zdalo sa mi ze mam stale zatvoreny termostat... lava hadica do termostatu total studena prava mi isla uhoret... auto sa neprehrievalo ale zavzdusnovalo sa mi dierou v hadici ktoru som si vsimol nedavno... vymenil som termostat, deravu hadicu ale nezda sa mi ze by termostat prepustal tak ako by mal... sice je uz lava hadica do termostatu na dotyk tepla, auto sa nezahrieva ale ale... vedel by mi to pozriet niekto kto ma taktiez E46 318i ako to ma? dakujem
marosss
Piatok, 13. Novembra 2009, 14:25
TTSimik - máš 100kw?, lebo sa mi to tam zdá s tých fotiek iné, nejaké priestranejšie
jurasek
Sobota, 14. Novembra 2009, 10:06
tak uz to mam aj ja zasebou,, bolo to jednoduche,, nic ma neprekvapilo,, ked som vytiahol termostat oboje strany boli zlomene, len som hladal kde su a nic som nenasiel asi ich motor spapal :DD ,, chcel som urobit par foto len som nejak zabudol,, :D a problem bol fakt iba v tom odvzdusneni trvalo asi 15 minut kim sa zohrial ,,ale v setko je ok,, No ja mam 100kw ale ja som tam tolko priestoru nemal, dokonca som musel kupit malicku golasadu aby som sa dostal k jednemu srobu,, , celkova praca trvala 1h a 15 min,, myslim si ze na 1 krat v pohodicke,,
Sobota, 14. Novembra 2009, 12:15
marosss napísal:
Nie 110kw.....stačilo dať dole vyduch na chladiči, jeden torx a jeden štupeľ ho drží a mal si tam hned 40cm miesta a to je dosť....))))Tí čo tam majú klapky, tak toho miesta tam je menej.....ale všetko sa dá ak sa chce.....
Sobota, 14. Novembra 2009, 12:19
ice.blade napísal:
Ak sa neprehrieva tak to nerieš.....v týchto teplotách a ak stojíš na voľnobehu sa ti ani nemá prečo veľký termostat otvoriť úplne..... Ja som sa nadymil než sa ten veľký otvoril....musel som ho držať dlhšie na zvýšených otáčkach aby sa konečne otvoril a nič sa neprehrieva,tak je to ok......ak sa bojíš tak to skontroluj tak,že mu ponakladaj, zastav a skús hadicu a garantujem ti,že bude horúca!!!! :lol: :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 14 neregistrovaných
