Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
E46/320d 110kw - Vymena filtrov
Utorok, 3. Novembra 2009, 10:45
zdravim,hladat som hladal ale nenasiel,chcel by som sa opitat ze po kolko km by sa mali menit filtre vzduchovy,pelovi,palivovy,proste vo vseobecnosti co menit po kolko km,a k olejovemu by som sa chcel opitat ze mam olej 5w 30 origo. bmw a mam servis interval 30 000km zda sa mi to to vela... nebolo by lepsie ho vymenit tak po 20tis km? dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 4. Novembra 2009, 15:53, upravené celkom 1 krát.
Re: vymena filtrov e46 320d 110kw
Utorok, 3. Novembra 2009, 11:16
Ten vzduchový,tak pri každej druhej vymene oleja.....alebo podľa toho ako je zajebkany....podľa prostredia v ktorom jazdíš...
.......ten peľovy, tiež podľa zanesenia....alebo keď už citiš,že ventilator nemá taký výkon........
.......palivový tak 60 000km, ak tankuješ kvalitnú naftu......
.......a čo sa týka tých 30 000km,tak sa neboj,to nieje priamo umerné kilometrom ktoré odjazdíš, idú tie km, nepriamoumerne dolu voči km,ktoré naozaj najazdíš.....takže interval nieje ani zdaleka 30 000km.....tod vsjo.... :lol: :lol: :lol:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 3. Novembra 2009, 16:19
no mne to praveze pocita ze mam stale rovnako a km pribudaju.... Tych 20 000 je ale rozumny kompromis.
co sa tyka brzdovej, ako casto sa odporuca menit??
Olo*
Auto: 320d 110kw
Streda, 4. Novembra 2009, 15:57
Martin46 napísal:
hmmm :-k takze ty ked najazdis powedzme 2000km tak ti aj 2000 ubudne s intervalu?Uz som stoho niaky zmeteny :smile: ako to teda je?
Re: E46/320d 110kw - Vymena filtrov
Streda, 4. Novembra 2009, 16:05
Absolutne to nerieš.....ten interval máš prednastavený origo v bmw(dúfam,že sa nemýlim) a drž sa toho,viacej ta ani zaujímať nemusí......neviem ako to má Martin46,ale mne tie km idu neumerne dolu zo stupajucimi km!!!!!!! Menil som olej minuly rok tri krat vždy po 22 000 km(tak to mám nadstavené na palubaku), a garantujem vám,že som 66 000km určite neprešiel......
Martin46
Streda, 4. Novembra 2009, 16:18
mne najprv ukaze napr. 30 000km, ale po prejdeni cca 7000km kludnym tempom mi ubudne iba 5000 z intervalu. Po hodinke na okruhu ale ubodlo skoro 1000km..
Streda, 4. Novembra 2009, 16:22
Martin46 napísal:
No tak to si potom protirečíš.......hmmmmmm
Veď hovorím,že na to vplýva viacej aspektov...ako je zatažovanie motora, krátke,dlhé vzdialenosti, studené štarty a tak....a zároveň toto je odpoveď na otázku vyššie.....
Olo*
Auto: 320d 110kw
Streda, 4. Novembra 2009, 17:42
akurat si kukam servisnu knizku a tam su setky olejove servisy robene po 30tis km ak je to tak vyhodnocovane podla styilu jazdy,je mozne aby setky boli robene po 30tis km? a ked to riadiaca vyhodnocuje tak ona to posudzuje podla snimacu kvality oleja? ak tam teda je!?
Streda, 4. Novembra 2009, 17:45
Ja ho mám nadstaveny na 22 000km.....ani o chlp viac...neviem ako to bolo zobené na iných,ale napr. kamoš na 330i má 30 000km....a žiaden snimač kvality tam nieje.....už sa to tu davno riešilo.....
Olo*
Auto: 320d 110kw
Streda, 4. Novembra 2009, 18:01
TT-SIMIK napísal:
jj ja rozumiem len nechapem preco mam servisnej setky servisi po 30tisic a 30tisic je aj interval neruzumiem potom ako je mozne ze to vyhodnotila riadiaca presne po 30tisic dokonca je tam raz aj po 32tisic co je dost podla mna
Streda, 4. Novembra 2009, 18:17
Dosť možné,teda ak nemáš auto od novoti,že bola tá knižka nabuchana dodatočne...nič nové u predajcov....proste ju nabuchali v jeden deň na cely čas čo sa auto používalo.....poznám takých predajcov čo to tak robia...... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Olo*
Auto: 320d 110kw
Streda, 4. Novembra 2009, 18:27
TT-SIMIK napísal:
hmmm je to mozneee :roll: najlepsie bude si to skusit po niakych prejdenych km porovnat a uvidim ja to bude vyzerat,zistim tak najlepsie jak to je z intervalom
Streda, 4. Novembra 2009, 19:55
Olo* napísal:
Tak tak.......
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Streda, 4. Novembra 2009, 21:13
Ked dobre viem interval uz od E30 ma dinamicky podla spotreby paliva.v bmw to vysvetlovaly tak ze olej je dany najme hodinamy prevadzkou a tie hodiny sa lisia zatazeny a zatazenie je od spotreby paliva.znie to sedliacky ale presne uz nepametam jak to bolo odborne. akoze kazdy kilometer je iny,ine podmienky,atd. a oni to spravili podla spotrebovaneho paliva.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 4. Novembra 2009, 23:46
...a este podla poctu tkzv. studenych startov...
Martin46 napísal:
Brzdovka sa meni kazde 2 roky...
