  • 7
Kelso
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: BMW E46
E46-320d[rv.2000] - problem s chladenim
Pondelok, 2. Novembra 2009, 10:12
Zdravim!
Chcel by som vas poprosit o radu. Moje auto ma nejaky problem s chladenim. Teplota motora je takmer stale pod tou idealnou. Vacsinu casu sa rucicka drzi na prvej stvrtine. Predpokladam, ze problem je s termostatom.
Zaujimave vsak je, ze okrem toho mi vcera zacala svietit varovna kontrolka "dopln chladiacu kvapalinu". Nesvieti stale, niekedy sa vypne potom opat zapne... chcel som skontrolovat stav kvapaliny, no ked som pootocil veko, voda zacala vytekat...ano, sustava bola natlakovana, tak som to dotiahol a nechal tak.... Dnes rano, ked uz bol motor chladny, som to skusil opat. Stale tam bol taky tlak, ze trochu vody vitieklo (cca 0.5 dcl). Veko som dal dole, a tej kvapaliny tam bolo nejako vela. Hladina siahala takmer az povrch. Nechapem. Zeby sa nejakym sposobm upchala chladiaca sustava? Pokazene cerpadlo? Preco mi ukazovalo, ze mam malo kvapaliny.
Dakujem za odpovede.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46-320d[rv.2000] - problem s chladenim
Pondelok, 2. Novembra 2009, 10:48
Kelso napísal:
Zdravim!
:-k zaujímavé
1. pri studenom musí byť kvapalina podľa plaváčika v expanzke
2. riadne odvzdušni
3. skús, či netlakuje systém
4. ak je horná hadica do chladiča teplá - zlý termostat
najskôr toto a potom uvidíme ďalej
Pondelok, 2. Novembra 2009, 11:16
zlý termostat....ale ktorý.......ma tak napadlo,že sa to dá vyskušat rukou predtým než človek bude hádať ktorý je zlý....takže ako hovoril slamec, ak je vrchná hadica teplá keď ešte nieje motor zohriaty,tak je zly termostat,a tak isto termostat na egr ak je ta spodna hadica čo ide od egr chladiča teplá za studena,tak bude zlý ten druhý...!!!podľa mňa,teda ak hovorím správne....
takže buď sa prechladzuje ten motor cez velký termostat,alebo sa prechladdzuje cez malý termostat egr
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 2. Novembra 2009, 11:55, upravené celkom 1 krát.
slamec
Pondelok, 2. Novembra 2009, 11:26
špekuloval som nad tými termostatmi tiež a vyšlo mi ako ...
TT-SIMIK napísal:
... ak je vrchná hadica teplá keď ešte nieje motor zohriaty,tak je zly termostat,a tak isto termostat na egr ak je ta spodna hadica čo ide od egr chladiča teplá za studena,tak bude zlý ten druhý...!!!podľa mňa,teda ak hovorím správne....
to simik:
... pokiaľ je veľký termostat OK tak ten EGRkový ti nemôže prechladiť malý okruh - lebo je napojený na veľký
Pondelok, 2. Novembra 2009, 11:44
Môže.....veď tu bolo pár prípadov,ktorým to tak robilo..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pozri poriadne,ak je egrkový pootvorený,tak ti púšta teplú kvapalinu do chladiča preto sa nezohrieva......hmmm,alebo púšta studenú kvapalinu z chladiča do malého okruhu......neviem presne v ktorom smere prudi kvapalina.... #-o #-o
slamec
Pondelok, 2. Novembra 2009, 11:48
veď hej
ale podľa tvojho nákresu:
malý okruh - pred termostatom
veľký -"- - za termostatom
EGR -"- - vo veľkom okruhu
tak ako môže prepúšťať z malého do veľkého?
Pondelok, 2. Novembra 2009, 11:51
Ved egr je vo veľkom okruhu,ale iba ked je otvoreny,inak tade do malého okruhu necirkuluje voda....hmmmm SORRY zle som to nakreslil....ta hrubá vrchná hadica nejde do termostatu....beriem speť
slamec
Pondelok, 2. Novembra 2009, 12:03
TT-SIMIK napísal:
dobre to bolo
presne
EGR termostat je "ako" ďalší mini-chladič vo veľkom okruhu
:arrow: ak je dobrý veľký termostat a zlý EGRkový - tak sa motor musí zohriať na 89°C
:arrow: ak je zlý veľký termostat - tak sa motor nezohreje
Pondelok, 2. Novembra 2009, 12:12
tak či tak slamec je to odskušané.....že ak je zly egrkovy to znamená že zostáva pootvorený tak sa motor dobre nezohrieva.....v tomto ti budem oponovať.....keby som nemal dôkazy,tak to netvrdím......)))))
slamec
Pondelok, 2. Novembra 2009, 12:14
TT-SIMIK napísal:
motor sa zohreje ale rýchlejšie ochladí ako za normálu
nemám to odskúšané ale podľa logiky a obrázku
Kelso
Auto: BMW E46
Pondelok, 2. Novembra 2009, 13:08
Fiha, paradna diskusia ;) vdaka.
Viete mi povedat, ci s takouto poruchou mozem jazdit aspon na kratke vzdialenosti?
slamec
Pondelok, 2. Novembra 2009, 13:39
Kelso napísal:
postupuj podľa druhého príspevku
so zlým termostatom môžeš koľko len chceš - hlavne dolej vodu a odvzdušni
pokiaľ sa to nebude zohrievať tak ako má a hlavne prehrievať môžeš jazdiť koľko chceš - akurát ti nebude kúriť
Pondelok, 2. Novembra 2009, 18:18
Mne sa tiež prechladzuje a zohrieva pomalšie..... silno sa bojim,že to bude prave ten maly termostat a ja som kupil velky.....))))no uvidím......čoskoro vymienam...... #-o #-o #-o
slamec
Pondelok, 2. Novembra 2009, 18:37
ty tú výmenu už sľubuješ mesiac - píšeš o nej v každej možnej téme
:lol: 8-[
vymeň a hneď daj vedieť
(na benzíne som to vymenil a v poho)
Pondelok, 2. Novembra 2009, 18:43
Noooooo ale mám toho viacej....vieš ako.....nielen termostat......takže pekne po rade...... :lol: :lol: :lol: :^o :^o
  • 7
