E46/ Buchot od prednej nápravy.
Utorok, 20. Októbra 2009, 12:27
Chapi nestretol sa niekto s týmto!!!!! Menil som predné ramená za HD meyle, to bol prvý krok.....buchot sa začal len na veščích nerovnostiach(definuje to ako kedy niekto klepkal z kovovým hrnčekom o nápravu,alebo o kasnu...laicky opísané,ale neviem inak), myslel som si že to robí výfuk,ale výfuk je vycentrovaný a neopriera sa absolútne nikam, či dole o prepažky,alebo hore o kasnu!!!! Tak isto ani plechy na brzdách!!!!Problém sa začal prejavovať ešte viac ked som vymenil vyheglané gumy stabilizátora(predtým sa stabik kýval, teraz je pevný maximalne)...teraz je ten buchot počuť ešte viacej a na každej nerovnosti hoci aj malej, proste ako kedy sa niečo o niečo oprelo,ako keby vyfuk o kasnu,ale to nieje možné....som s toho už sufali a znervoznuje ma to strašne...nestretol sa niekto s tým??????díky........ [-( [-( [-( [-( [-( Tlmiče vylučujem,keďže to začalo robit po výmene ramien a viac po výmene gúm na stabiku....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Piatok, 27. Decembra 2013, 22:26, upravené celkom 1 krát.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: E46/ Buchot od prednej nápravy... :-((((((
Utorok, 20. Októbra 2009, 13:39
A vymenil si aj tie stabilizatory ?
patres
Auto: qupé
Utorok, 20. Októbra 2009, 13:55
VK-Tomáš napísal:
Myslíš tyčky stabíkov?
Tie som menil predné a aj zadné :-k a neverím, že by sa po mesiaci vydrbkali,či?
Ano tie, no po mesiaci to urcite nie, skocil by som s tym na ten test napravy ci jak sa to vola :oops: :lol:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 20. Októbra 2009, 13:57
A tlmice ste menili?.. horne ulozenie tlmicov? Guma co drzi stabilizacnu tyc je OK?
Predna naprava na E46 je relativne jednoducha, takze ked su vymenene ramena + tycky stabilizatora, tak to mozu byt uz len tlmice alebo teda nieco snimi....
Menili ste aj capy riadenia?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:06
Tomas - a urcite ti klepoce predok??... lebo po tom vsetkom vpredu uz nema co byt vybite #-o
Jedine ulozenie stabilizatora samotneho... ale to ti hadam skontrolovali, ci neni vybite tiez :-k
patres
Auto: qupé
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:22
Co mechanik pacil???
Podla mna to nepojde z prednej napravy, bo dost casto pocujes buchot z nejakeho miesta ale dost casto to je od ineho miesta.
A bucha to aj na uplne rovnej ceste bez takmer ziadny nerovnosti?
alfi666
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:24
Pacil predpokladam capy, ci su vybite ;)
Tomas - v tvojom pripade by to bolo treba asi vypocut... ci nieje skor nieco uvolneje v motorovom priestore, alebo vyfuk alebo neviem... mozno to nebude napravou...
patres
Auto: qupé
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:26
alfi666 napísal:
Ved to podla toho co si vsetko menil mas napravu lepsiu ako nove auto zo salonu.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:28
TT-SIMIK napísal:
skusal si dotiahnut matku na cape co ide cez napravnicu ?
niekedy sa uvolni, alebo dobre sadne az ked dostane supu v nejakej jame..
PS: Na ebayi jedno Meyle HD rameno nove stoji 108.- E, posta je 16.- za obidve, capy sa v nich daju menit.
same shit, different day..
alfi666
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:32
Kua hosi... pomenili ste vsetko.. tam uz nema co klepat... to musi klepat nieco ine, nie naprava :-k
patres
Auto: qupé
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:33
Ma to skor taky plechovy zvuk, alebo take buchanie zelezo o zelezo?
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:41
BlackMW napísal:
Konečne niečo o čo sa môžem oprieť....napadlo ma to,ale neskušal som to.....pozrem to black a ak to je to máš u mňa pivo,alebo čokolvek iné....))))díky.... písal som,že všetko je menené okrem tyčiek stabikok,tie niesu volne na tah..... =D> =D>
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:43
Som písal, nič sa o nič neopiera....výfuk vylučujem..... zajtra pozrem ten čap.....)))))možno si lepšie sadol...tak isto čapy riadenia vyzeraju ok,žiadna vola.....proste to začalo po vymene ramien a začalo silnejšie a na každnej malej priehlbinke, intenzívnejšie......po výmene gum tyče stabilizatora....
CR19
Registrovaný: 10.12.2008
Streda, 21. Októbra 2009, 14:37
mam podobny problem , taktiež po výmene všetkého prednej napravy.....už ostáva len zlé riadenie.....uvolneny hrebeň alebo niečo v nom (moj tip).
Dnes to idem pozrieť s jednym z fora , nemenovanym zato velmi šikovným :D
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Streda, 21. Októbra 2009, 18:01
Mal som podobny problem,buchod alebo klepot od prednej napravy,test podvozku neukazal nic,ze je vsetko v poriadku.Nakoniec som vymenil zadne silenbloky prednych ramien a bolo po klepani,toto ale nieje vas pripad kedze mate skoro vsetko vymenene.Tymto som chcel napisat,ze to buchotanie sa moze prenasat z ktorejkolvek strany a tazko to zistis presne.Na mna sa pozerali ako na ....,ked som menil tie silenbloky a nakoniec to bolo ono. =;
