Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E46 touring, zadny stierac
Sobota, 26. Septembra 2009, 14:56
Caute
Mam nefunkcny zadny stierac na E46 touring taktiez nefunguje ostrekovanie zadneho okna. Chcem sa spytat ci sa tu uz niekto s takymto problemom nestretol. Neviem co by to mohlo byt. Poistky su OK. Dnes som premeral aj privod 12V do motorceka prud tam je. Neviem teda preco to nechce fungovat.
Ak niekto viete nejake napady tak skuste poradit.
Diiik moc
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 touring, zadny stierac
Sobota, 26. Septembra 2009, 21:21
ked otvoris zadne okno, ide ti stierac otocit rukou?
pripadne, otvor zadne okno, srobovakom zamkni zamok a skus pustit stierac ci sa ti bude tocit sam motorcek
potom ten zamok odomknes tak, ze zamknes cele auto a na kluci pouzijes to tlacitko na otvaranie kufra
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 19:23
jo jo ked otvorim zadne okno tak ide tocit stieracom len tak .
Ako som dnes zistil asi by to tak byt nemalo.
Co to je???
BMino
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 20:57
Majo320 napísal:
Co to je???
tym stieracom musis pohnut, ak by si ho nepohol ty rukou, tak ten motorcek uz vobec, a motorcek ti ide?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 21:03
tak motorcek som neskusal nakolko som skusal ten stierac na kamosovej E46 a jemu sa s nim hybat nedalo.
Hmmmmm kua. Tak vyskusam aj ten motorcek.Ozaj este som sa chcel opytat nejde mi ano ostrekovanie zadneho okna. Cerpadielko na ostrekovanie je nejako prepojene s motorocekom stieraca???
Budem informovat ako dopadol test motorceka. Zajtra sa na to kuknem
BMino
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 21:07
Majo320 napísal:
tak to je dobra otazka :D a mas tam dost vody? a ide ti motorcek na ostrekovace?
mne minule tiez stierac blbol a a musel som ho aj s motorcekom s rukou rozchodit a od vtedy je klud :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Majo320
Auto: BMW E36
Pondelok, 28. Septembra 2009, 18:29
ostrekovanie zadneho okna nejde ani nevyzera ze by motorcek ostrekovaca vydaval nejaku aktivitu (ze by vobec fungoval)
A dnes som skusal to skusal aj cez to okno a nist. Aj som sa snazil rozchodit ten stierac na silu ale nic nepomohlo asi to je uplne mrtve??
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Pondelok, 28. Septembra 2009, 19:43
ja som zatial neriesil a dal dole...
Majo320
Auto: BMW E36
Pondelok, 28. Septembra 2009, 20:38
Tak prave som rozobral motorcek stieraca. Ale je uplne ok.
No skusim to asi dat nejake elektrikarovi. Este ma napadlo ci nemoze byt poskodena packa na volante hmmm??
Majo320
Auto: BMW E36
Tybee napísal:
No aj tak sa daaa. ALe to by som si tam radsej ten stierac nechal aj ked je nefunkcny :D :D :D
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 16. Júna 2010, 09:54
Majo320 napísal:
Caute
Diiik moc
.. poriesil si to nakoniec ? .. v com bol problem ? ... mne to spravilo dnes rano .. zapnem zadny stierac aj s ostrekom ... ostrekovac v pohode .. ale stierac jak keby sa mu nechcelo .. asi 2x presiel tam a spet .. ale bolo vidno ze daco nedobre .. lebo jedna cesta tam a spat mu trvala strasne dlho .. a potom KAPUT .. ani stierac ani ostrekovac uz nesli ..
kedze sa mi to stalo cestou do roboty, zatial som nekukal ani poistky ani nic ine ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 16. Júna 2010, 11:06
pepo286 napísal:
mne to robilo tiez, ked som dlhsie nepouzival zadny stierac tak "zlenivel" a isiel o dost tazsie hybat, zvycajne som ho rukou rozhybal a potom isiel. nedavno som ho vystriekal wd40 a ide ovela lahsie.
pepo286
Streda, 16. Júna 2010, 12:00
franzkiller napísal:
haluz je ze mne doteraz isiel uplne perfektne .. a dnes rano ked som ho zapol .. tak len 2x pomalicky presiel tam a spet .. a potom ostal v strede a uz ani tuk .. a aj ostrekovac v tom momente prestal fungovat ..
durike
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 16. Júna 2010, 12:18
pepo286 napísal:
aha tak to je asi ine ked aj ostrekovac prestal ist, to asi nieco podobne ako sa tu pise, skor elektricka zavada. u mna to bola len mechanicka zalezitost.
pepo286
Štvrtok, 17. Júna 2010, 11:07
moj problem vyrieseny .. otvoril som zadne sklo .. a zistil ze stierac sa v tom ulozeni otaca veeeeeelmi tazko (mal som ho problem rukou pootocit, nie to ze motorcek by to mal vladat)
.. tak som to vystriekal WD-ckom a 'rozchodil' .. a uz to islo ..
... len stale nechapem ako to je s ostrekom a preco nesiel ... je tam nejaka synchronizacia so stieracom kedy to ma davkovat .. a tym ze sa stierac netocil tak to nestriekalo ? ? ?
