M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
E46/M3 - trhanie po starte
Streda, 9. Septembra 2009, 14:24
takze mam taky problemik po nastartovani auta - prvych par metrov (nie minut) mi niekedy viacej, niekedy menej dost sklbe autom. je to v nizkych otackach, da sa povedat ze ani poriadne nereaguje na plynovy pedal. prejavuje sa to po dlhsom odstaveni (napr. cez noc), v priebehu dna jedine ak auto stoji viac ako cca 8 hodin. ak po nastartovani aj ostanem stat na volnobeh nic to nemeni, zacne to az po rozjazde a par metroch. prestane to vacsinou po max. 3-4 minutach jazdy.
neviem ci to s tym suvisi, ale vsimol som si ze v tych pripadoch aj nieco zarezonuje odspodu, predpokladam ze to je z vyfuku (taky plechovy zvuk, ako vykuchany kat a pod.)...
na diagnostike som bol, vsetko bolo OK. az na to ze tam som bol vzdy zatial so zohriatym autom. sviecky su nove, ostatne sa vsetko tvari ok... keby niekoho nieco napadlo, budem vdacny za rady kde zacat hladat problem.
M3 -> Ducati
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/M3 - trhanie po starte
Streda, 9. Septembra 2009, 15:12
cisty tip - zadrbany injektor? :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
M3driver
Streda, 9. Septembra 2009, 21:05
alfi666 napísal:
neukazalo by sa to na diag.? prip. preco by to blblo iba par minut?
M3 -> Ducati
alfi666
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 10:07
neukazalo... lebo to nema ako detekovat... a ked sa to trosku zohreje, tak uz injektor lepsie rozprasuje a netrha...
To je ale len moja teoria... moze to sposobovat aj nieco ine...
Tvoj problem urcite treba hladat v kombinacii so studenym motorom (statie cez noc)... teda ked som to spravne pochopil, ak nastartujes aspon mierne teply motor, tak sa chyba neprejavi...
Cisto teoreticky by to mohlo byt aj nejake tepelne cidlo ktore nevie presne teplotu motora a preto sa moze stat, ze nespravne vstrekuje... (auto potrebuje iny pomer paliva/vzduchu pri studenom motore... kedysi to riesil sytic) ;)
M3driver
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:07
s tou teplotou to asi bude suvisiet, len sa divim ze to prestane fakt skoro. v priebehu par minut (myslim ze max. aj do 2 minut)... proste ako sa uz rozbehnem, chvilu idem, postupne to prestane. ono sa to aj straca postupne. najskor to citit dost (v pohode to aj sklbne autom par krat) a potom uz iba citis take slabe cukanie az to uplne prestane. ono auto sa za tych par sekund ani nezohreje, skor mi to pripada akoby sa v benzine nazbierala vlhkost alebo co... neviem no
M3 -> Ducati
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:10
Ja nieco podobne ale ani nie trhanie ale akoby sa autu nechcelo ani moc rozbehnut, ale to len prvych par metrov a iba vtedy ked si do neho sadnem asi po tyzdni...
M3driver
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:33
mne staci odstavit auto na noc. alebo cca 8hod.+
M3 -> Ducati
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:37
Potom praveze nic kua.....vecir ked odstavim a rano vsetko OK....len takuto dlhu dobu......moze to byt nekvalitny benzin?
Ale to by potom nerobilo iba v tu specificku chvilu #-o
M3driver
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:41
ja som skusal iny benzin, bol som takmer na kazdej "normalnej" pumpe a nejaku suvislost som nenasiel...
akurat ze na V-Power Racing to ide fakt lepsie :lol:
M3 -> Ducati
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:48
:lol:
Skoda ze mne nie :roll:
Odporucam ak mas svojho mechanika a je to tvoj kamos ,tak mu nechaj auto na den dva nech si don sadne a na vlastnej kozi pociti co to robi, mozno ho napadnu nejake veci :-k
alfi666
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 16:11
M3driver: aj ked samotny motor sa nezohreje, zazih vo valci zohreje injektor a samotne vnutro valca natolko aby fungoval lepsie.... (vid diesle a princip fungovania zhavicov, tiez to nezohreje motor, len samotnu komoru valca)
Podla priznakov by som to nadalej tipoval na zasekavajuci/zle rozprasujuci injektor ;)
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 21:17
Ked rano naštartuješ tak motor ma normalny volnobežny chod alebo nepravidelny :?: Ked pridavaš a trha tak streli aj do sania :?:
alfi666
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 23:39
VLADKY242 napísal:
Ten volnobezny chod je inak dobra otazka...
No niesom ja nejaky specialista... ale ako by mohlo strelit do sania?... to predsa nieje karburatorovy motor ..... jedine, ze by neboli dobre casovane rozvody, ale to by mal celkovo pruser... 8-[
M3driver
Piatok, 11. Septembra 2009, 07:36
volnobeh je podla mna ok. neviem aky ma byt pri studenom motore, je to tusim okolo 1100, ale urcite je pravidelny. okrem toho pazvuku od vyfuku co som popisal uz skor to myslim nijake ine nezvycajne zvuky nerobi...
M3 -> Ducati
alfi666
Piatok, 11. Septembra 2009, 18:06
hmm... ale blbnuci injektor by sa prejavil asi aj na volnobehu pri studenom motore :-k ... tak uz asi skorej ten tepelny senzor alebo uz vazne netusim ](*,)
