TTX
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: E46 320d
e46 320d - palivove cerpadlo
Piatok, 28. Augusta 2009, 20:06
Mam na Vas otazku ... Nemozem nastartovat ale ak dam kluc do polohy 2 tak je pocut ako cerpadlo taha naftu ale strasne "chrci" takze taha asi vzduch snad sa nemylim ... ked sa mi to nedavno podarilo nastartovat dost to dymilo z vyfuku ... moze to byt tym zeby to tahalo vzduch a bolo by to zavzdusnene ? ci sa mylim ?! ](*,)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e46 320d - palivove cerpadlo
Piatok, 28. Augusta 2009, 22:43
preco by cerpadlo v nadrzi tahalo vzduch??.. co tam nemas naftu? #-o
Napis, ze o aky motor sa jedna... ci je to 100kW alebo 110kW... lebo su technologicky dost odlisne...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
TTX
Auto: E46 320d
Sobota, 29. Augusta 2009, 02:27
no je to 100kW ... a myslim si ze to taha vzduch kvoli tomu ze to tak chrci ked to taha naftu inokedy len pekne bolo pocut potichu jak ju taha ... a ked sme pozerali hadicky co idu tusim z chladica paliva ak nieco take ovsem je :) tak tam bolo vidiet vzuchove bubliny ... a nafty mam urcite dost este som kvoli tomu kupoval a dolieval som si myslel ze jej tam je malo ale neni ... ](*,) a to sa chcem spytat na tomto type bmw je palivove cerpadlo vzadu pod sedackami a neviete na ktorej strane ? sa mi zda ze ten zvuk ide za soferom z tej strany a este jedno cerpadlo co som sa tu docital by malo byt niekde pri soferovi??? :roll:
alfi666
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 14:27
Podavacie cerpadlo je vzadu pod sedackou za spolujazdcom... za vodicom je len merac hladiny nafty...
to, ze to chrci znamena, ze bude pravdepodobne zle to cerpadlo, ale nie, ze taha vzduch - nema ho odkial tahat, lebo je ponorene do nafty... hlavne ked hovoris, ze mas natankovane :lol:
No a chladic nafty sice je... ale nechapem ako si videl bublinky v hadickach, ked tie hadicky su cierne ;) ... no.. potom tusim cire hadicky idu do vstrekovacieho cerpadla.. ale bublinky by tam tak ci onak nemali byt...
Auto sa za normalnych okolnosti dokaze same odvzdusnit az po palivovy filter ked nechas klucik v polohe 2 - vtedy ide podavacie cerpadlo a spatnym okruhom si vytlaci naspat do nadrze prebytocnu naftu aj so vzduchom...
jura55
Registrovaný: 31.7.2008
Pondelok, 31. Augusta 2009, 12:16
Ahoj, na me 100kW 320d je podavaci cerpadlo primo v nadrzi. Nove jsem sehnal na ebay.de za 2000,- i dopravou a slouzi krasne uz 1/2 roku.
E60, 525d, rv.2005
mayhemo
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: BMW 320d e46 touring
Utorok, 15. Októbra 2013, 09:45
Caute chalani,
Potreboval by som radu.. Tiekla mi z predu pod motorom z auta nafta.. na druhy den mi auto nenastartovalo tak som to odtiahol k mechanikovi a neskor nastartovalo..ale povedal ze nafta tecie cez palivove cerpadlo.. Viete mi poradit cca kolko moze stat repas toho cerpadla? Neda sa to len nejako pretesnit ?
Diky za rady
Predám rozširovacie podložky, viac info správa.
320d e46 príbeh
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Utorok, 15. Októbra 2013, 14:21
ak mas na mysli repas VP44 tak som ho pred mesiacom absolvoval..priprav si aspon liter (1000E)..na cerpadlo idu nove tesnenia pri repase ked sa rozoberie..neviem, ale nevidim moc zmysel dat cerpadlo len pretesnovat ked uz bude rozobrate..neni lahke ho vytiahnut, po pretesneni musi ist aj tak na stolicu na nastavenie..ked ho das komplet zrepasovat aspon mas na dlhsie pokoj..
