MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
e46 - common rail vydrzi max 200 000km? -zivotnost CR
Utorok, 11. Augusta 2009, 19:24
zdravim..dnes som cital jeden clanok kde niekto pisal, ze naftove motory s common-rail systemom vydrzia vraj maximalne 200 000km..(zrejme to bolo myslene bez vyraznejsich poruch) tykalo sa to sice fordu, ale CR system je vsade rovnaky takze preto tato otazka.
rad by som sa teda opytal na vas nazor..oplati sa kupovat konkretne 320d po facelifte (110kW), ktory ma uz nabehanych 200 000km? Dakujem
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Re: e46 - common rail vydrzi max 200 000km? -zivotnost CR
Utorok, 11. Augusta 2009, 19:49
CR je momentálne najkvalitnejšie vstrekovanie nafty čo sa vyrába......motor naftovy vydrží dosť,samozrejme vstreky nemusia vydržat toľko km,zaleží to od kvality paliva...CR 3.L bmw bol vyhlásneny za najkvalitnejší seriovo montovaný motor na svete....2.0D bol zase vyhlaseny za najtichší seriovo montovany motor...tolko k CR BMW
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 11. Augusta 2009, 19:56
TT-SIMIK napísal:
to o tej kultivovanosti 320D som cital aj ja :)..a tie vstreky co ja viem..mnohi hovoria, ze pre bmw 200 000km skoro nic neznamena, ze to je tak v polovici zivotnosti
-planujem si kupit auto z nemecka, tam mozno maju kvalitnejsiu naftu ako u nas :D a tie vstreky by mohli byt ok, len sa bojim toho, ze po 200 000km pridu nahle nejake necakane investicie..
ak mate niekto skusenosti s autami nad 200 000km mozete sa s nimi kludne podelit :).. dakujem
predam
kupim
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 11. Augusta 2009, 20:10
moje má niečo cez 240T a chystám sa na vstreky (vlastne len jeden - pokašláva) a popri tom aj žhaviče (dva sú ko)
posledných cca 30T je to čipnuté na 185PS a zatiaľ sa mi nezdá nič podozrivé
turbo je zatiaľ tichúčko
AGR som odpojil
plynový pedál je skoro stále na podlahe a chdí to stále ako "odtrhnutý vagón"
väčšia investícia išla len do podvozku - aj to som menil za tvrdší a nižší
k tej kultivovanosti by som sa radšej priklonil k 3D - predsa to má R6 - a to neojebabreš
objem a valce ničím nenahradíš
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 11. Augusta 2009, 20:21
slamec napísal:
AGR som odpojil
uvodom dik za prispevok :)..
chcel by som sa ta opytat, ze kolko malo auto najazdene ked si ho kupoval? a..
ze ako zistim napriklad pri kupovani, ze napriklad vstreky nie su v poriadku alebo tiez tebou spominane zhavice.. :) diky
predam
kupim
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Utorok, 11. Augusta 2009, 21:25
ja som doniesol E46 110kw z nemecka co ma najazdene 200tkm a auto ide ako hodinky uplne bez problemov....a bol som uz aj pri niektorych ktore mali najzdenych aj 400tkm.moj nazor je taky ze BMW ma najkvalitnejsie diesle na svet..a este ak e46 a 2.0l tak urcite tu 110KW.. :bmwball:
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
slamec
Utorok, 11. Augusta 2009, 21:33
MarcusAurelius napísal:
cca 150T v 3/07
trysky a žhaviče najlepšie diagnostikou
alebo
trysky pri studenom motore, pri záťaži, na 1300RPM dáš plný plyn a by trieskali (taký cinkotavý zvuk)
žhaviče pri -20°C nenaštartuješ a pri +10 dlhšie točí
turbo pri studenom motore hvízda ako plašička na lesnú zver :lol:
(každé auto je lotéria - aj nové)
(kamoš mal nové ML a 10T km najazdil za rok a pol lebo to bolo každú chvíľu v servise a nakoniec mu dali druhé)
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Sobota, 15. Augusta 2009, 12:11
Mam 330 d,135 kw,kilometrov 210tis,musim menit jeden vstrekovac-tece cez prepad(ale kto meni iba jeden vstrek?sviecku?atd.no ja asi iba tu jednu zatial.V bmw ma podpichli ze 6 krat 250 eu vstrekovace,cerpadlo,mozno pomali turbo,a za to sa da kupit poriadne mnozstvo benzinu.Ked iba vstrekovace 1500eu).Najviac reklamacii maju Bosch vstrekovace od nas,z ciech od madarov.V nemecku,Rakusku nepoznaje preblem so vstrekovacmi az do 400,500 tis km.u nas neni problem okolo 100 tis.alebo este skor.
http://www.autoweb.cz/autonovinky-nova- ... jici/11624
Bohuzial mam taku skusenost s naftou,ze mame firemnu W Caddy 1,9SDI 6Otis najazdeneneho,taankovanie iba na firemnu kartu od Sh...(tankovane iba na tej istej cerpacke) .Auto pravidelne servisovane vo W,a vo februari jedneho krasneho dna(asi -7C vonku) ato ledva nastartovalo.auto je vzdy v garazi v noci,takze ked sa nechalo vonku na 6 a viac hod.,nastali problemy.Tak sme vybrali naftovy filter a na prekvapenie tam bola cudna kvapalina vobec sa nepodobajuca na diessel.vymylli sme nadrz,bielo hnede usadeniny a nanosy okolo,hnedo svetla kvapalina bola odcerpana,novy filter a auto slapalo bez problemov.neviem ostatnim kolko vydrzali vstreky,mne zatial treba iba jednu kvoli vaznemu poruchu prepadu.a ostatne ako rozprasuju?iba skusobna stolica odhali za 10eu za kus.
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 18:09
Zdravím,ja som moju 320tku kúpil asi pred 2.mesiacmi a mala 240 000tis.Nabehal som zatial dakych 7tis.Zatial vsetko ide v poriadku,len som si vsimol za studena po nastartovaní trochu dymí.Myslím si ze to bude naftou iked tankujem shell-vpower,neviem co tankovali v Rakúsku,ale urcite to bola kvalitnejsia nafta.Skúsim ho dat na dignostiku a uvidím.Urcite závisí od zaobchádzania s ním. Este dost tomu nerozumiem co napísal Slamec naco odpojil to AGR?
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Piatok, 21. Augusta 2009, 07:23
odpojil AGR resp. EGR je taka chobotina co privadza cas vyfukovych plynov nazad do motora aby sa tam znovu spalili a aby auto vypustalo menej spalyn do ovdusia, smaozrejme tym ze to odstavi tak by sa mal ten tlak presunut do turba, ktore by malo udajne mat o nieco skorsi nastup, ja mam momentalne EGR KO a mam pocit ze to fakt toci o 150-200 ot pri volnobehu viac ako ked bolo egr funkcne... uvidime po vikende chystam sa to dat dole a pozriet v akom je to stave..
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 21. Augusta 2009, 08:38
pablo_s napísal:
Presne tak to je ;) to iste som spozoroval aj ja po zapchati EGR ;)... ma to aj svoju logiku - ovsem ten zvyseny tlak je len vtom zmysle, ze na volnobehu sa turbo toci na vyssich otackach, cize rychlejsie sa rozbehne a tym je skorsi nabeh vykonu a mensia turbo diera... pri stlaceni plynoveho pedalu a pri vykone je EGR zablokovane aj pocas normalneho chodu, cize pri akceleracii to neoplyvni nic - teda samotny tlak na turbo sa nezvysi oproti seriovemu stavu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
miso808
Registrovaný: 23.8.2009
Auto: BMW 330cd Coupe
Piatok, 28. Augusta 2009, 00:25
BMW klubne mozes kupit aj ked ma 200 000km, riad sa tym co povedal slamec alebo diagnostikou a tankuj omw (podla mojho nazoru najkvalitnejsia nafta, aspon z reci skusenejsich) ;)
330cd coupe
73miha73
Auto: BMW E46
Sobota, 29. Augusta 2009, 11:05
Zdravím,co sa tyka tej nafty myslis tu drahsiu,bezsýrnu?teraz neviem ako sa volá ci premium alebo tak áko?
miso808
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 14:27
omw nafta je rozdielna ako ostatne, kvalitnejsia, dovazana z neviem odkial, proste z ineho miesta ako na ine pumpy (uz nepamatam) a tym ze budes tankovat premium tak este viac prilepsis
330cd coupe
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Pondelok, 24. Októbra 2011, 22:27
miso808 napísal:
zo schvechatu myslim....
tiez som to pocul a zopar ludi vravi ze schell ma naj naftu... diskutabilne...
