kirkland
Registrovaný: 12.6.2009
Auto: Bmw E46 330D
E46/330D motor ma slabsi vykon
Piatok, 12. Júna 2009, 18:30
Zdravim vas! Mam problem s autom E46 330D.. Z motora zacal vychadzat zvlastny kovovy zvuk ale iba ked mam zaradenu rychlost na volnobehu to nerobi. A motor stratil aj vykon turbo je citit az okolo 3000 otackach. V autoservise ma uz 2 krat oje..li a iba vytiahli zo mna prachy..Neviete mi nejako pomoct alebo poradit?? Dakujem
Naposledy upravil/-a kirkland v Sobota, 13. Júna 2009, 10:51, upravené celkom 1 krát.
Štiky
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: ///M-Power
Re: motor ma zvlastny zvuk a netaha
Piatok, 12. Júna 2009, 20:19
Turbo Crashoo...
Turbo=Paa paaa :-k
http://stiky.tumblr.com/
///M-Power
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 12. Júna 2009, 21:24
neviem preco myslis, ze turbo ;).. mozno variabilne ovladanie lopatiek, resp. nieco okolo toho je pokazene - ked taha nad 3000 ale v nizsich nie... keby turbo vydavalo kovovy zvuk, tak je uz davno po smrti a jeho vnutornosti sa uz valaju v motore :roll:
Co sa tyka toho zvuku -tazko nieco poradit podla toho co si napisal... skus to popisat presnejsie ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
kirkland
Auto: Bmw E46 330D
Sobota, 13. Júna 2009, 02:51
ked pridavam a mam zaradenu rychlost tak nieco tam chrchle ako by bol tam bola nejaka kovova cast ktora je utrhnuta a rezonuje. na diagnostike to vyhodilo nieco ze skrtiaca klapka nema signal a este nieco s regulatorom tlaku turba..
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Sobota, 13. Júna 2009, 07:50
kirkland napísal:
a co keby si si najprv precital prispevok s nazvom "SPREHLADNENIE TEM - POVINNE CITAT!!!!" a upravil nazov prispevku?
(Vsetky nove temy musia mat nazov v tvare TYP/MOTORIZACIA - VYSTIZNY POPIS (napr. E36/318i Touring - Slzenie chladica)
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
alfi666
Re: E46/330D motor ma slabsi vykon
Sobota, 13. Júna 2009, 16:32
Diesel nema skrtiacu klapku ](*,) ... tym padom celej tej diagnostike by som neveril ani slovo :-k
Regulator tlaku turba moze sposobovat, ze ma auto nizsi vykon... to sa prejavi tak, ze auto ma tah len vo vyssich otackach...
Uz sa to tu riesilo ;).. bud je zly regulator, alebo je chyba v podtlakovom systeme, alebo DDE jednotka nema spravne udaje o aktualnom tlaku..
kirkland
Auto: Bmw E46 330D
Sobota, 13. Júna 2009, 20:07
a co moze sposobovat ten kovovy zvuk co ide z motora? alfi nevies mi poradit nieko kto sa v tom vyzna?
alfi666
Nedeľa, 14. Júna 2009, 08:50
Neviem co moze byt ten zvuk - to sa musi pocut.. z toho, ze "kovovy" to moze byt milion veci ;)
No a servis je tazko poradit.. ja si vacsinu veci robim sam :roll:
kirkland
Auto: Bmw E46 330D
Nedeľa, 14. Júna 2009, 12:08
hm a mne by si sa nemohol na to kuknut? :(
alfi666
Nedeľa, 14. Júna 2009, 12:26
Sorry, ale nemam v poslednej dobe cas ani na svoje auto :roll: ... venujem sa tomu len ako hobby :roll:
Ty by si v prvom rade potreboval ist na LIVE diagnostiku, kde bude servisak sledovat, ze pri ktorych otackach kolko tlaci turbo a porovnavat stym, kolko by malo tlacit...
Co viem, tak chalan s nickom SEMTEX je z BA, diagnostike sa rozumie a ma servis, cize myslim, ze by ti vedel pomoct ;)
kirkland
Auto: Bmw E46 330D
Pondelok, 15. Júna 2009, 14:39
tak bol som dnes na diagnostike a vypisuje to stale ten reb. tlaku..tipek skusal tlak turba niekde na hadici a zevraj nema ziadny a podla neho je na 95% odpalene ](*,) tak to dufam ze neeee..mam najskor vymenit ten reg. tlaku, vycistit egr a potom sa uvidi..
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 15. Júna 2009, 14:51
alfi666 napísal:
viewtopic.php?f=2&t=17596
niekde tu sa to preberalo
Pondelok, 15. Júna 2009, 15:48
kirkland napísal:
No práve senzor tlaku(ktory je na sani vzadu) reguluje tlak turba v nizkych otáčkach,a priamo ovplivnuje chod el. ventilu čo reguluje podtlakovy ventil........a prave preto si do 3000 otačok moc turbo netlači...ja sa ho chystam tiež vymenit(ten senzor tlaku) a si myslim,že bude zrada tam,lebo ja už som všetko prekontroloval a vyskušal.......tah auta od spodu ovplivnuje viacej veci.......netesnost v podtlakovom systéme,zly elektormagneticky ventil,zly ventil podtlakovy,alebo aj ten senzor tlaku a atd....ak chceš tak mi napiš pm ja som tiež z blizka od trnavy a možem ti helfnut s par informáciami....ja sa tomuto podobnemu problému venujem už nejaky čas.....
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Streda, 17. Júna 2009, 00:57
aj ja som sa tomu venoval ale uz som to poriesil však hoši??? :D
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 25. Augusta 2015, 08:35
Ahoj chlapy, prosim vas, viete mi niekto poradit ohladom turba a jeho ovladania? Mam problem, ze po vymene trosku deraveho intercoolera mi prasklo sanie... Sanie som vymenil, vraj je to bezne ze sanie pukne kvoli unave materialu, ale tyzden na to mi prasklo aj druhe sanie ktore bolo v super stave. Viete mi niekto povedat cim to moze byt? Mechanik mi povedal ze turbo dokopy vobec netlacilo ked ho skusal, ze hadice boli makke... Vypliva mi z toho len to ze raz to tlacilo a raz nie, aj chod motora bol taky zvlastny, na dialnici ma napr nechcelo pustit viac ako 130kmh. Auto bolo na troch diagnostikach a nikto neprisiel na ziadnu chybu. Dik za pomoc...
