SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
E46/328i strata vykonu+jemne zvysenie spotreby
Streda, 13. Mája 2009, 09:46
zdravim auto mi v poslednom case nejako prestava ist a vsimol som si aj jemne zvysenie spotreby, ta spotreba ma az tak netrapi lebo to je len nejaky litrik na stovku ale na vykone to riadne citit
objednal som vzduchovy filter a sviecky dnes pridu ale neverim ze to bude len tym
tak co by to este mohlo byt? auto je nedavno po vymene oleja a mam taky pocit ze straca vykon odvtedy ako bol meneny ale niesom si celkom isty.
skuste dat dake navrhy co este kupit/vymenit lebo to je fakt hrozne mam dvesto koni pod kapotou a ked chcem predbiehat tak musim tlacit este aj ocami
vopred diky
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Re: E46/328i strata vykonu+jemne zvysenie spotreby
Streda, 13. Mája 2009, 10:37
netecie ti odniekial olej? nemas nejaku dieru v sani? inac tym vzduchovym filtrom to byt moze, taktiez svieckami.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 13. Mája 2009, 11:16
Daval si rovnaky olej ako predtym? nezmenil sa aj zvuk motora na volnobehu pri zahriatom/ studenom aute?
Mozno je to nahoda, ze si si to vsimol potom co si menil olej - mozno si len viac vsimas auto po vymene ;)
Tipoval by som vahu vzduchu.. kedze ma priamy vplyv na vykon a sprotrebu, ale moze to byt aj MAP, alebo lambda... ;)
Najhorsie je, ze odchadzajuci senzor je tazko odhalit aj diagnostikou.... :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
SnipE_88
Streda, 13. Mája 2009, 11:34
ja som ti tiez vravel ze som si na to auto proste len zvykol ale pred par dnami soferoval kamarat ktory na nom nesiel pol roka a sa ma hned spytal ze ci som snim daco robil lebo ze volako nejde...
olej je ten isty co tam bol shell helix 5w40 zvuk motora sa mi nezda ze by sa zmenil ale je pravda ze ja dako nemam moznost ho pocut zvonka pretoze som vzdy sofer
este ma napadlo moze to byt skrtiaca klapka?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Mája 2009, 13:44
mal som rovnaky problem...
skus si prekontrolovat sanie.. ak je tam malilinka dierka za vahou vzduchu, tak uz mas zle meranie na vahe, zle info o vzduchu, hned sa ti zvysi spotreba aj klesne vykon.
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Streda, 13. Mája 2009, 15:06
otacky nekolisu?
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Streda, 13. Mája 2009, 17:10
SnipE_88 napísal:
Odskúšaj z 0-100km/h , dvojku radˇ až pri 60tke a vytoč ju na obmedzovač až na 100km/h,
ked´ to bude pod 9sekund, tak sa ti to ozaj len zdá a auto je ti už slabé,musíš kúpiť M3 :lol:
Ale ak auto ide ozaj tažko do otáčok a nevládze ísť ani po obmedzovač,tak by som to typoval na škrtiacu klapku, alebo natrhnutú hadicu na saní, poriadne skontroluj tesnosť sania,či máš všetko dobre pozaťahované a spomeň si čo si naposledy opravoval na aute, možno to má aj s tým niečo spoločné...
No a ked´ už nič nenájdeš,pri najlepšom to bude len tá váha vzduch ako tu už chalani spomínali.
A Pri najhoršom by ti auto dymilo do modra pri plnom výkone a to už by bolo ozaj zle,tomu by už ani pán Boh nepomohol, ale to asi nebude tvoj prípad....
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 13. Mája 2009, 18:22
SigSauerBang napísal:
Pod devet ? To auto musi vysprintovat na kilo pod 7sekund
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 13. Mája 2009, 19:31
moj pripad,mal som natrhnutu hadicu sania od vahy do sania.Ale ti to mozes mat aj ine.
Bikemann
Streda, 13. Mája 2009, 19:40
eko.fresh napísal:
tak tak ;)
SnipE_88
Štvrtok, 14. Mája 2009, 20:39
no vcera som vymenil sviecky a filter zda sa mi ze to troska pomohlo ale este stale to neni to prave orechove...
bohuzial som bol cely den prec a nemal som kedy vyskusat to zrychlenie ked sa k tomu dostanem tak sem napisem vysledok
a ta skrtiaca klapka je tazke dostat sa k nej a vycistit ju? vlastne tusim su tam dve tak teda obe...
co sa tyka otacok tak za studena jemne kolisanie na volnobeh ale fakt len jemnucke...
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 14. Mája 2009, 21:15
kolko mas km???
netankoval si nejaku sracku benzin?? pozri sa na potrubia za vahou vzduchu, samotnu vahu atd
SnipE_88
Piatok, 15. Mája 2009, 17:53
nuz uz asi tri mesiace tam je stale tesco benzin :oops:
ja viem hambim sa za to uz ho tam viac nedam.. moze to byt tym? a ak je to benzinom tak je to trvale alebo ked natankujem daky fajnovy tak sa to zlepsi? totizto v LM ani blizkom okoli sa neda zohnat 98 oktanovy tak tam musim davat 95 aj ked je pravda ze ked som tam mal kedysi davno 98 tak som ani vacsi dojazd ani vacsi vykon nepostrehol
a kilometre nuz 122 000 su aj v serviske aj v palubnom pc bez bodky takze moznoze su aj realne :wink:
potrubia staci skontrolovat opticky alebo je na to nejaka finta?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 19. Mája 2009, 13:24
SnipE_88 napísal:
musim ta sklamat som sice z BA ale tankoval som do mojej M3 v LM Evo benzin od Slovnaftu - co by mal byt 100 oktan,cize nehovor ze nikde nieje 98. Na tej shellke nieje v power racing ale furt je vsetko lepsie ako TESCO benzin... Este niekto napiste ze capujete Jurki a koncim....
Black
Utorok, 19. Mája 2009, 16:49
Peppo napísal:
raz som capoval na Jurki ale to bolo iba z nudze aj to len za 100sk :-"
