papay10
Registrovaný: 12.1.2009
E46/320d - Nevynulovane km po vymene oleja, zablokovane auto
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:11
chcem sa Vas spyta a poradit, pred dvoma mesiacmi som menil olej ale nevynuloval som pocitadla a teraz mi tam svieti - 3650 a auto mi prestalo startovat ze ci to moze mat suvis ze nejak to zablokovalo riadiacu jednotku??? moze to tym blokovat nevynulovanim intervalu??? dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 9. Októbra 2009, 17:20, upravené celkom 1 krát.
Re: e46, 320d ... potrebujem poradit
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:14
Myslim si že nie.....aj ked raz som počul fámu, že sa to u bmw už stalo......ale možno to bola naozaj len fáma......)))
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:18
zhmp napísal:
bude to zrejme len fama, lebo to by pod chvilou bol nejaky bavorak odstaveny pri ceste :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:24
BMino napísal:
Jasne ja som ani tak nemyslel prekročenie o nejeké 100vky km ale tak nad 3000 km,ale ako hovoríš asi to bude pravda.....fama je fáma..))))
papay10
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:25
dik moc takze mi asi nafta zmrzla a nechce nastartovat lebo sa zavzdusnilo a neviete poradit ako to odvzdusnit????
BMino
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:28
zhmp napísal:
podlamna ej to fama, ked si vezmes ake podvody sa robia pri predajoch e46 hlavne 320d, tak to by malo ktora dosla z nemecka :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:33
papay10 napísal:
pred chvilou s to tu rozoberalo kdesi (myslim dnes),nejake aditiva pridat a do tepla topostavit, pripadne skontrolovat zhavice, baterku mas dobru?
ked otocis klucik co sa stane?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
papay10
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:40
baterka je myslim dobra dal som ju aj nabijat na noc toci dobre ale nechce motor naskocit len toci toci dookola...kontrolky vsetky pekne zhasnu nic nisvieti akurat oil service -
3650 ale kedze to nema suvis tak len ta nafta zrejme teda.....vies auto vyse tyzdna stalo a boli dost zimy u nas a ja som mal v aute pomenej nafty ale ked som sa vratil chytilo na prvy krat preslo nejakych 5 km a zdochlo a odvtedy neche naskocit :(
BMino
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:43
ved ty uz si sa tu na to raz pytal :D
viewtopic.php?f=2&t=14474
alebo to skus dat na diagnostiku, videl som uz aj viac presvyhnuty interval a auto slo dalej a tiez to bola 320d
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:46
papay10 napísal:
Keď cheš mať dušu na mieste tak resetni interval a hotovo....to maš na jednu minutu robotu cez tlačitko na budikoch......
papay10
Nedeľa, 22. Februára 2009, 14:53
a ako to resetnem ktorym tlacitkom?? porad prosim
Nedeľa, 22. Februára 2009, 15:00
papay10 napísal:
Tu máš presny postup......... viewtopic.php?f=30&t=2967
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 22. Februára 2009, 15:08
...a navod ako na zhavice, ktore si si mal skontrolovat ako prve mas vo svojej prvej teme..., vid. http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=2&t=14474
papay10
Nedeľa, 22. Februára 2009, 19:25
chalani dakujem vam velmi pekne za rady....diiiiiiiik moc!
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 7. Októbra 2009, 18:06
CAUTE..MINULE MI tiez dlhsie trvalo kym som nastartoval..tocilo a tocilo ale chytilo az na druhy krat...tak mam asi nejaky zhavic odpaleny co? a treba vymenit vsetky alebo staci len chybny? dakujem..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
