-Andrej-
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW 318
E46/318i Prerabka odklapania zadnych sedadiel
Sobota, 7. Februára 2009, 03:30
Caute,
robil niekto na E46 prerabku z pevnych zadnych sedadiel na sklopne? Nemam tam ani vak na lyze.
Dakujem
aero
Registrovaný: 14.9.2007
Re: E46/318i Prerabka odklapania zadnych sedadiel
Sobota, 7. Februára 2009, 18:32
aj ja mam podobny problem, cital som o tom dost na nemeckych forach, je to ale problem-
zvyklo zevraj praskat zadne sklo :cry: torzne sily..
sedany so sklopnymi sedadlami maju este nejky navyse nosnik vzadu..
teoreticky by stacil ski-vak - k tomu zohnat zadne sedadla so stredovou opierkou,
vyrezat dieru a nainstalovat vak.. ale je dost velka investicia..
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 7. Februára 2009, 18:55
jj.., chybaju tam potom bocne zvisle vystuhy...
Ski-vak je asi optimalne riesenie...
-Andrej-
Auto: BMW 318
Sobota, 7. Februára 2009, 19:04
aero napísal:
som rád že nie som sám :smile:
čo znamená dosť velká investícia? cca ? ty si to prerábal aspon na ten ski vak?, lebo ako tak pozerám je to jediné možné riešenie... :(
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 7. Februára 2009, 19:10
To som celkom prekvapeny, ze nie vsetky E46 mali sklopne sedadla :shock: ... to by som povazoval za akysi standard... no a ze este kvoli tomu praska sklo?.. tak to uz je haluz :shock: :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Skypco
Sobota, 7. Februára 2009, 19:34
alfi666 napísal:
Alfi musim sa priznat ze to auto som s Andrejom doviezol ja a vobec nas nenapadlo vzhladom na to ze auto bolo kupovane ako velmi malo jazdene od autorizovaneho predajcu..., takuto skutocnost kontrolovat a teraz to trochu chyba hlavne pri cestach na lyzovacku... :wink:
alfi666
Sobota, 7. Februára 2009, 19:39
No verim ti.. tiez by som to neskumal, ze ci su sklopne - povazujem to za uplne normalnu vec pri autach vyrobenych po rv 1990 :roll:
Skypco
Sobota, 7. Februára 2009, 20:09
Mas pravdu..., asi tam urobime aspon dieru...
...iba ze by sa tu niekto prihlasil co tu zadnu priecku na hulvata vyrezal a este mu neprasklo sklo... :D
alfi666
Sobota, 7. Februára 2009, 21:03
Nechapem ale aka vystuha tam je ked su odklapacie sedacky :roll: ja mam odklapacie a nic extra pevne sa mi tam nezdalo ze by tam bolo :roll:
Skypco
Sobota, 7. Februára 2009, 21:17
je to zosilene na bokoch karoserie rovno pod tou zvislou castou sedadla, ktora sa neodklapa...
aero
Pondelok, 9. Februára 2009, 19:03
-Andrej- napísal:
Nie, nespravil som to - problemom nieje zohnat ski-vak
http://cgi.ebay.at/BMW-SKISACK-E36-E39- ... 240%3A1318
skor som mal problem zohnat zadne sedadlo so stredovou opierkou za dobru cenu..
-Andrej-
Auto: BMW 318
Pondelok, 9. Februára 2009, 23:20
takže ten skivak by sa dal zohnať možno do tých 100 EUR, len potom treba ešte to celé operadlo, čo bude asi problém ako hovoríš, no ked na niečo natrafím tak možno by som to skusil, len treba to sedadlo a karbobrúsku :))
úplne ideálne by bolo keby sa ozval niekto taký čo to už prerábal, že či s tým boli nejaké problémy, verím tomu že by sa našiel aj niekto taký čo to sedadlo vyrezal celé :)
dik za info
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Utorok, 10. Februára 2009, 02:07
Ďakujem za tému, akurát riešim podobný problém. Len s tým rozdielom, že zadná sedačka má stredovú opierku, ked ju vyklopím a dám dole zo zadnej steny kryciu látku tak je tam pod nou ako keby jemne predrazená šablona otvoru na vak, a z vnútra kufra ked dám dole zadný tapacír , tak rovnako je na plechu jemne predrazená šablona. Rozmerovo presne sedí na vak na lyže. Takže konečne moja otázka:) Ked zoberiem majzlík a pekne ten plech vysekám a spravím tam dieru, a dokúpim ten vak tak to bude podľa vás moc veľké riziko? Pretože pôvodne ten vak tam mal byť, išiel som na istotu a našiel som tam len toto. Ďakujem Všetkým za odpovede k téme, zhruba za 10 dní sa ide na lyžovačku takže je to pre mňa dosť horúce.
ex E36 325td
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Utorok, 10. Februára 2009, 09:42
možeš to vysekať. Ja som to tiež vysekol a mám tam reprák. Všetko ok...
Problém može byť len v tom že keď tam dáš komplet ski-vak tak asi nezaklopíš úplne stredovú opierku.
Pretože ked je tam ski-vak tak je opierka trocha tenšia...... :lol:
-Andrej-
Auto: BMW 318
Utorok, 10. Februára 2009, 13:30
Markoo1 napísal:
Podla mojho názoru to možeš kludne bez problémov vyseknúť, nemalo by to robiť žiadne problémy, pretože to sedadlo tam celé ostane takže ty tým nič nenarušíš (a ináč by tam ta predrazená šablona nebola) a ako už "Rudkoo" spomínal že žiadne problémy s tým nie su.
