BIKER20
Registrovaný: 9.12.2008
E46/330D- Trasenie motora
Sobota, 24. Januára 2009, 19:47
Caute chalani potrebujem radu!
Mam taky problem s mojim 330D ..Trase pri nastartovani a aj pri jazde v nizsich otackach..Dal som vymenit pravy silentblok ,lebo vyzeral byt na tom najhorsie,ale aj tak je to stale rovnake.. :(
Uvazoval som ,ze to moze sposobovat zla triska na jednom valci a tym padom nejde a preto sa tak trasie,ale keby nesiel jeden valec spotreba by bola vyssia a to auto by bolo lenive,ale vsetko je v poriadku co sa tyka aj spotreby a aj vykonu...Som z toho fakt jelen :? Dakujem!
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Re: BMW 330D- Trasenie motora
Sobota, 24. Januára 2009, 20:25
Trasenie môže robiť aj opotrebovaný dvojhmotový zotrvačník. To by sa ale prejavovalo ešte aj pri jazde rázmi pri radení rýchlostí a pri zmene zaťaženia motora. Tak isto aj zahrkotaním pri štartovaní a vypínaní motora.
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 24. Januára 2009, 21:10
A preco si menil len 1 silentblok motora?.. co silentbloky co drzia prevodovku? ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BIKER20
Re: E46/330D- Trasenie motora
Sobota, 24. Januára 2009, 21:26
Pravy silentblok nebol vymeneny..Majitel co ho mal predomnou vymenil len lavy :D a ten bol ok ,ale ten pravy nevyzeral uz najlepsie tak som ho radsej vymenil a tiez som mu pripisoval vinu toho trasenia,ale silentblok sa vymenil a nic...
Na volnobehu je to uz stale a ked pridam na volnobehu do 1700 otacok tak ta intenzita toho trasenia je fakt dost velka...Len sa bojim toho zotrvacnika co ste tu spominali ,lebo to bude dost nakaldne..V podnelok s tym pojdem na diagnostiku do BMW a uvidim..Som pozeral a je tu par tem s tymto problemom tak potom dat vediet..Zatial Diki moc :smile:
alfi666
Sobota, 24. Januára 2009, 23:16
to ti trasie aj pri 1700??.. tak to silentbloky nebudu :roll: ... zotrvacnik by to mohol byt... ale to by musel byt asi na cucky rozsypany a tym padom nevyvazeny :shock:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 24. Januára 2009, 23:41
no typoval by som na zotrvak ked to trase aj do otačok pokial motor ide ok :wink:
BIKER20
Pondelok, 26. Januára 2009, 15:12
No chlapi diki za rady!Je to cievka na valci..Len teraz neviem , ci to mohol sposobit ten chip...Aky mate nazor na to ??Dik
alfi666
Pondelok, 26. Januára 2009, 15:15
Cievka na valci??... aka cievka? :shock: bavime sa predsa o diesli... ten ziadne cievky a ani sviecky predsa nema! :shock: :roll:
BIKER20
Pondelok, 26. Januára 2009, 15:30
Cievka na triske ...sorry
alfi666
Pondelok, 26. Januára 2009, 16:01
aha... no cize trysku potrebujes novu.... no a podla mna cip to nesposobil ;)
BIKER20
Pondelok, 26. Januára 2009, 16:28
Hej?Mam to cipnute na 160KW zo 135..Snazim sa to setrit a nevytacam ho viac nez do 3000..Mam najazdene nieco cez 180tis km...
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 17:06
chlapi, co by stála cca vymena zotrvacniku na 330xd ? je to moc nakladne asi, ze ?
vibruje auto do 1000 otacok...
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Sobota, 1. Októbra 2011, 02:33
bramborak napísal:
treba jednoznačne vymeniť všetky silenbloky,aj ked nie sú narušené, ja som menil za febi silenbloky, po 10tisíc km začali vybrácie znova.,nebolo ani náznaku na nových silenblokoch,že by boli opotrebované a vybrovalo to jak huspenina,ako keby tam ani neboli . vymontoval som ich opäť a vymenil som ich za Mayle silenbloky a auto ide jak nové,tichúčko. a tie Febi som zaniesol spať na predajňu,odkial som ich kúpil,nech mi vrátia peniaze a nech ich pošlú na reklamáciu,majú predsa 2 roky záruku, tak nech sa ich výrobca naučí poriadne vyrábať v dostatočnej kvalite a životnosti a nech vidí,čo to za šmejdy vyrába..... Treba reklamovať vždy silenbloky,nech sa ich naučia vyrábať,ked budú firmy vidieť,že sú problémy zo silenblokmi a sú nekvalitné a sú náchylné a nič nevydržia hlavne na dieslových E46kách,tak sa ich budú snažiť vyrábať v zosilnenej kvalite podobne ako Mayle, ktorý dávajú 4 roky záruky na silenbloky...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 83 neregistrovaných
