sekac323
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e60 530i
E46 - Cuvaci senzor
Sobota, 27. Decembra 2008, 14:33
ahojte chlapy mam taky problem na mojej E46tke sa mi dako popsul cuvaci senzor ked zaradim spiatocku v kuse piska ako keby som uz bol nalepeny na prekazke no ked vyberiem spiatocku a zaradim znova uz to nerobi a ked je za mnou prekazka uz nepipa ani nepiska co to moze byt???
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 27. Decembra 2008, 14:35
zlý senzor
už sa to tu niekde preberalo - pohľadaj
kamelot
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 27. Decembra 2008, 15:31
nebude iba velmi zaspineny?
E46 330dT Orientalblau
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 16:54
kamelot napísal:
Tak, tak aj mne sa toto isté zvykne stať, keď mám zašpinené senzory alebo som si v posledom čase všimol, aj keď je na nich vstva vody...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Re: E46 - Cuvaci senzor
Pondelok, 11. Mája 2009, 14:39
nenasiel som tu nikde ohladom toho cuvacieho senzoru , nieje zaspineny a ani mokry a aj napriek tomu piska vkuse kym nevyberiem spiatocku a znova ju nezaradim... chlapi to je pokazeny len jeden alebo co to vlastne moze byt bude pokazeny len jeden alebo viac?? co stoji asi jeden senzor??
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 11. Mája 2009, 14:53
Presne toto som riešil nedavno. Zistil som že mam totalne prepalený kabel k lavemu senzoru pri vyfuku, hovorim si jupí aka lacna oprava, nadpojil som nový kabel a nič stale pipa v kuse ](*,) (skus možno sa ti to podarí takto opravit).
Potom som zapol kluč zaradil spatečku a popočuval som vsetky senzory, maju tak tikať ako ultrazvukový merač, no a jeden tikal tak čudne a slabšie ako ostatne, požičal som si od kamarata senzor vyskusal a hola hej starý senzor išiel pápá, vymenil a už znova funguje jak ma. =D>
Senzor sa da zohnat okolo 30e, niekto tu nedavno ponukal skus poňúriť. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Pondelok, 11. Mája 2009, 15:07
sekac323 napísal:
toto robi aj mne. po prehliadke mi povedal ze je jeden snimac zly. po vypnuti motora ti vzdy pri prvom cuvani signalizuje chybu tym dlhym pipnutim (inak prestane neskor, odhadom 10 sec.) a po opatovnom zaradeni uz je ticho (ovsem stale, nefunguje vobec signalizacia)
M3 -> Ducati
Hoky
Streda, 13. Mája 2009, 11:31
M3driver napísal:
Keď ti robí toto, tak máš nejaký senzor úplne v péčku. To prvé dlhé pípnutie signalizuje, že nejaký senzor nieje v poriadku a RJ ti odpojí aj ostatné senzory, čiže ti pri cúvaní nič nedetekujú. Potom to pípne zase až vtedy, keď motor znovu naštartuješ a hodíš spiatočku. Vlastne to pípa iba raz, pri prvom zaradení spiatočky po naštartovaní a pri ostatných už nie, ale tak isto senzory zostávanjú neaktívne...
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Štvrtok, 28. Mája 2009, 19:42
ja mam tieš tento problem v servise mi povedali že je jeden senzor za vodou a ked je jeden tak nejdu vsetky nedal by sa ten jeden chybný nieako prepojit aby isli aspon tie ostatne???
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Štvrtok, 28. Mája 2009, 20:08
Mulder5 napísal:
Nastal mi taký drobný problém. Keď som zhadzoval zadný nárazník na E34, tak som musel použiť aj hrubšiu silu pri odmontovávaní výstuhy- a to flexu. Okrem zarezania si do ruky, sa mi podarilo nechtiac prerezať aj káble k dvom cúvacím senzorom. Káble som odblankoval a naspäť pripojil pomocou "čokoládky", kedže sa v tom prerezanom kábli nachádzali iba daľšie dva izolované. No lenže cúvacie senzory už nefungujú a pri cúvaní to len zapíska poruchu. Bude treba kúpiť celú novú cúvaciu sadu, alebo sa to bude dať nejako spraviť???
Toto som napísal do inej témy, ktorú som vytvoril. Čiže ak som tosprávne pochopil, tak keď zaradím spiatočku a budem počúvať jednotlivé senzory, teoreticky by mali funkčné pukať a nefunkčné nepukať????
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 28. Mája 2009, 23:18
Ano, mali by tikať. Treba poriadne popočuvat kde je ticho, lebo to je dost slabo počuť.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
medea
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW 318i
Pondelok, 22. Júna 2009, 13:51
Čaute chalani, na mojej 3 tiež odišiel ľavý senzor, dá sa zohnať aj samostatne, alebo treba celú sadu? kde sa to dá zohnať - od ruky?
M3driver
Pondelok, 22. Júna 2009, 15:15
medea napísal:
da sa kupit aj samostatne. ja mam jeden navyse (uplne novy, omylom kupeny) ale je vo farbe...
M3 -> Ducati
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 22. Júna 2009, 15:24
No musim aj ja tie senzory kuknut,bo niekedy pipaju jak slahnute a ani nemusia ..... :lol:
Ako sa da dostat ku kablom bez toho aby som zhodil naraznik? V garazi mam jamu,da sa zospodu dostak ku kablom?
Hoky
Pondelok, 22. Júna 2009, 15:46
Zozadu vytlačíš celú tú lištu, na ktorej sú senzory a si pri káblikoch, ktoré ti idú do RJ PDC. Tá je pri pravom zadnom blatníku. Musíš rozobrať kufrový tapacír na pravej strane a si pri nej.
