Bigo
Registrovaný: 26.1.2020
Auto: BMW E46 318i
E46 318i Po studenom štarte zarapoce na par sekund
Sobota, 2. Júla 2022, 13:34
E46 318i 105KW motor N42B20A
Zdravím Vás mam problem na ktorý neviem príst ani odkial ani čo to može byt, po dlhšom státi teda stačí jeden den a auto po štarte zarapoce niekedy na dlhšie a niekedy len na 3,4 sec,, to bude aj tu na videu stalo cca 24 hod, ak stojí dlhšie tak je to aj cca 5.6 sekund, ten zvuk,
Poprosím o dake napady čo by to mohlo sposobovat,
Naposledy upravil/-a Bigo v Štvrtok, 7. Júla 2022, 11:44, upravené celkom 3 krát.
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Re: po stedenom štarte zarapoce na par sekund
Sobota, 2. Júla 2022, 13:42
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Sobota, 2. Júla 2022, 18:38
Nikto nič? hmmm
Re: E46 318i Po studenom štarte zarapoce na par sekund
Sobota, 2. Júla 2022, 22:11
odkial ide ten zvuk? skor rozvody alebo hlava? robila sa niekedy aj hlava? boli rozpadnute rozvody? pripadne sa pretesnovalo ulozenie filtra?
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 3. Júla 2022, 10:50
zvuk sa zdá byť že ide akoby s hlavy a rozvody boli menené je to tam aj napísane TT simík robil, najprv to robilo len občas a teraz pokažde ak auto stojí cez cca24hod
Nedeľa, 3. Júla 2022, 11:34
ja sa pytam ci boli rozpadnute, nie menene :) pozrel by som jednosmerny ventil
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 3. Júla 2022, 11:40
neboli rozpadnute, čo je jednosmerný ventil? načo ssluži? Pretesnovalo sa ulozenie filtra, to hej, a čo som si všimol tak rapotanie prestane ak zaroven zhasne kontrolka oleja,,
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Streda, 6. Júla 2022, 07:38
od simíka chodia ľudia do garáže chalanom na suchovskej (Trnava), neviem ako presne sa volajú, majú však pojazdný nonstop pneuservis.
skús sa ozvať im.
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Streda, 6. Júla 2022, 19:39
hello_its_jurja napísal:
skús sa ozvať im.
No tak hlavne by som skusil aby to počuli ked je auto odstavene,lebo to robí len za studena ked je auto dlhšie odstavene,, len len pri štarte inak vobec nič, a všetko ide ako má,, nevravím že simík porobil niečo zle ale bolo to od začiatku ako som auto kupil, a myslel som že rozvodmi sa to porieši,, ale nie, ak možeš tak mi pošli tel link email, dík
Streda, 6. Júla 2022, 21:22
Bigo napísal:
tak to bude tym ventilom najpravdepodobnejsie, spytaj sa Zdenka ci sa to riesilo a ak nie, tak odporucam dat spravit
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Štvrtok, 7. Júla 2022, 11:31
PeqpeK napísal:
Ahoj a dík a Zdenka myslíš, Simíka?
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Štvrtok, 7. Júla 2022, 11:51
PeqpeK napísal:
Tak som zistil že to menené určite nebolo a znie to aj logicky že by to mohlo byt tým,
Štvrtok, 7. Júla 2022, 14:51
tak uz vies akym smerom ist
Bigo
Auto: BMW E46 318i
Piatok, 8. Júla 2022, 06:35
PeqpeK napísal:
JJ dík ale i tak to dam ešte predtym odparkovat pred servis nech si to vypočuje niekto kto sa v tom vyzná, zastudena :)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 26. Októbra 2022, 07:30
Vyriešil si to nejako lebo sa mi objavil rovnaký problém?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
