AlexDolin
Registrovaný: 9.11.2019
Auto: BMW X5 E53
Trasenie na volnobehu a vysoká spotreba
Piatok, 16. Apríla 2021, 16:55
Ahojte.. potrebujem radu.. Bmw e46 318d už novší model s common rail sa trasie pri státí na volnobehu. Remenicu menil predchádzajúci majiteľ. Silentbloky motora a prevodovky som už vymenil. Menil som tiež termostaty, palivový, vzduchový filter a lambdu ale auto stále trasie bez zmeny. Diagnostika nevypisuje žiadne chyby. Pri stlačení spojky sa tiež nič nezmení. Auto má tiež vysokú spotrebu a napadlo ma či to nemôže mať nejaký súvis.. pod 10.5l sa nedá dostať.. diagnostika nevypisuje žiadne chyby a vstreky majú dobré hodnoty. Meral som aj prepady a všetky boli ok..
Nestretol sa niekto s niečím podobným? Už som bezradný :cry:
Za odpovede vopred diky :D
Re: Trasenie na volnobehu a vysoká spotreba
Piatok, 16. Apríla 2021, 22:48
Volnobezne davky nezmerias ani diagnostikou ani flastickami. Vykon je aky?
AlexDolin
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 17. Apríla 2021, 10:42
Netuším či má výkon ako má mať.. z 0-100 to vyšlo myslím okolo 12-13s čo je dosť málo ale sedeli sme dvaja a samozrejme som sa snažil s citom keďže sa nejedná o moje auto. ale inak vôbec nedymí a v otáčkach sa mi zdá že ide celkom ok.. ale bolo už tak kúpené.. Predchádzajúci majiteľ spomínal že bol robený chip.. takže hľadám súvis aj v tom. :roll:
Je nejaká iná možnosť odmerať tie volnobežné dávky?
Diky 😁
Sobota, 17. Apríla 2021, 15:02
Seria je 11s nie vrazednym tempom, takze s chipom je to fakt bieda a ukazuje to na to, ze ten soft je uplne smetie alebo su vstreky vprdeli. Vratane tych volnobehov, potom to pojde tvrdo a skaredo. Zmerat sa to samozrejme da, v BOSCH diesel centre na stolici.
AlexDolin
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 17. Apríla 2021, 22:03
Tak teda idem ako prvé riešiť chip.
Vstreky by som asi hneď neodsudzoval.. auto ani nemá moc nabehné a pri vyšších otáčkach ide motor pekne.. Ďakujem za odpoveď a píšem keď to dám do kopy :D
