mc_larry
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 330Ci E46
330Ci coupe xDrive- perstavba?
Pondelok, 13. Júla 2020, 18:43
Zdravím,
Mám 330Ci coupe, rv.03, predfacelift a pohrávam sa s myšlienkou prerobiť ju na xDrive, známy predáva 330xi touring rv.01 čiže darca by bol. Skúšal som hľadať aj na internete či to už niekto robil ale našiel som len prestavby M3 na 4x4 a diely išli práve z 330xi. Moja otázka je čo všetko by bolo nutné prehodiť a či by to šlo vymeniť len kus za kus alebo by boli nutné väčšie úpravy, prípadne ak viete nejakú stránku/fórum kde sa tomu niekto venoval bol by som veľmi vďačný
Audi A6 3.0tdi quattro (4F2), 222kw chip
BMW 330Ci coupe (E46)
Re: 330Ci coupe xDrive- perstavba?
Pondelok, 13. Júla 2020, 19:27
Ved to auto je uz samo o sebe slabe, naco tomu pridavat vahu(110kg).
Potrebujes prehodit z xi:
Prevodovku s rozvodovkou komplet
Napravnicu
Oba kardany
Stabilizator komplet aj s tyckami
Riadenie komplet aj so stlpikom
Predne komplet ramena
Poloosy
Oba diferaky
Olejovu vanu
Kompletne otoce aj s nabojmi
Na xku je aj podvozok iny, ale to by som asi nechal ak sadne, ak nie, tak aj ten hnusny hnus vysoky uskakany s kratkymi piestnicami
Fuj az mi zle prislo, urcite som nieco zabudol, ale toto je hodne zly napad :D :-& fuj
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Pondelok, 13. Júla 2020, 19:50
Mňa by zaujímal cieľ tejto prestavby....
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 13. Júla 2020, 20:00
a vela vela kodovania... tie module musia vediet otom ze je to xi a aj tak by to poriadne nefungovalo kedze Coupe sa xi nerobilo
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Streda, 15. Júla 2020, 13:08
ja mám 330xi a ver mi, servisovať to nieje sranda. len takú otoč som zháňal cez dva týždne... aj to tam mám z diesla a predstav si, abs snímač nepasoval ani jeden.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 15. Júla 2020, 14:27
Rodí sa príbeh ako urobiť z jedného funkčného a jedného nefunkčného auta v jednej garáži dve nefunkčné autá v dvoch garážach.
