R. KBMWe46318d
Registrovaný: 13.3.2019
Auto: BMW e46 318d
Bmw e46 318d zadná náprava buchanie.
Pondelok, 16. Decembra 2019, 21:40
Zdravím vás.. Mam taky problém ze pri prejdení malej jamki cítim buchot a otras na zadnej náprave.. Aj na ľavej aj pravej strane... Keď je väčšia jama normálne cítim ako hýbe s nápravou do bokov a keď je sneh ani nevravím...zadok normálne pláva.. Idem meniť aj kardan aj ložisko na kardane lebo keď sa pohinam ale naraz pridám tak to je niečo strašné ako to buchoce normálne trhá a trasie.. Môže to mať aj sním niečo spoločné? Ďalej som kúpil všetky silenty na zadnú nápravu aj stabilizátor a chcem sa spýtať ci bude nejaký problém to urobiť aj doma sam.. Nejaké postupy a tak.. Viem ze tie silenty bude hrôza vyberať Ale tak času mám dosť a radšej to urobím sám 😁ktorým silentom by som mal dat prednosť alebo v com najskôr môže byť problém? Tmice a uchytenie tlmicov mam nove.. Ďakujem všetkým za rady 😊
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: Bmw e46 318d zadná náprava buchanie.
Piatok, 27. Decembra 2019, 09:40
Skontroloval si uchytenie napravnice ? zvykli sa trhat na pred FL
