Fabiok77
Registrovaný: 11.6.2008
E46/330d - Štartovanie
Utorok, 9. Decembra 2008, 14:55
Ahojte chalani... mám taký problém. Občas mi nejde naštartovať... vymenil som štartér a aj podávacie čerpadlo a stále mi to robí. Štarter točí ale nevie nabehnúť motor. Nestáva sa to pravidelne... Napríklad.. ak naštartujem a niekam dôjdem, tak mi to spraví... proste nejde. A ak sadnem možno po hodine do auta, tak štartne na prvý krát... prosím pomôžte
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Utorok, 9. Decembra 2008, 15:05
Ak vylucime vybehany motor bez kompresie, tak si tipnem cidlo vacky alebo kluky ak je teda baterka aj podavacie cerpadlo ok. Kazdopadne zbehni niekam na diagnostiku, motor sa so svojim problemom iste rad s vami podeli ;-)
Fabiok77
Utorok, 9. Decembra 2008, 15:11
Ďakujem pekne... a nevieš mi na nejakom obrázku ukázať, kde sa to nachádza?????
pysta
Utorok, 9. Decembra 2008, 15:18
Utorok, 9. Decembra 2008, 16:26
ak motor toci naprazdno a nechyta ja by som mozno pozeral aj po tom ci neni problem s imobilizerom, skus chodit s 2 klucmi, ak proste na jeden nechyta tak tam skus prasknut druhy, aspon na skusku.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Utorok, 9. Decembra 2008, 19:27
robilo to aj za tepla aj za studena???
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 9. Decembra 2008, 22:22
jararak napísal:
Imobilizerom EE to by sa čtarter tiež netočil. Ja by skusil na comp dať :wink:
Fabiok77
Streda, 10. Decembra 2008, 07:16
Robilo to aj za tepla a aj za studena.... proste ako si zmyslí, tak nenaskočí
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Streda, 10. Decembra 2008, 10:21
teraz trosku odbocim. neviem ci si to namyslam, ale ked zasa vypinam motor tak sa mi cele auto tak zatrasie. mam 320d. je to normalne, alebo nie ???
Streda, 10. Decembra 2008, 11:18
dragunov87 napísal:
mozu to byt bloky ulozenia motora alebo dokonca zotrvacnik
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Streda, 10. Decembra 2008, 11:55
airbone napísal:
a je to zavazna chyba, ci nie ? je nutne to dat spravit ???
Streda, 10. Decembra 2008, 12:10
vladky nesom autotechnik ale co som videl par aut s impobilizerom tak motor tocil naprazdno - motorom otoci len starter cize s nim musi krutit. u benzinaku imobilizer nehodi iskru, u dieslu neviem zeby neohrial zhavic? aspon takto som ja pochopil konstrukciu motora.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 10. Decembra 2008, 12:46
j, pri imobilizere starter toci
BMW 318ti M44B19 5/1997
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 09:07
robilo mi to tiež, problém bol v imobilizéri,auto točilo ako besné a nič, zistila som to diagnostikou, ale ak mám povedat pravdu, po vynulovaní chýb to robit prestalo takže sme to dalej neriešili...
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
paja
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 09:11
dragunov87 napísal:
ak ti ho zatrasie tak silenbloky motora, je to bežné u dieslov, radšej treba vymenit, jeden stojí 1200sk, ak ti to aj zaškrípe pri vypínaní tak je to zotrvák, tiež je to bežné u týchto aut a s tým vela nenarobíš, treba sa vozit-drahá oprava...
323Ci E46 hellrot
