19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
BG244
Streda, 11. Decembra 2019, 16:34
Ahojte,skúšal niekto ako prevenciu prípravok bg244? Zvažujem to na E46 320d 110 kw mám nalietane podľa všetkého 212 tis.a bojím sa aby som neurobil ešte horšie tomu motoru. Auto mám už vyše 5 rokov a dával som dlhodobo VIF letný/zimný ale začalo mi to dosť dymit keď vychádzam z mesta a dobre my vykurim tak za mnou čierno,prestal som dávať VIF a po cca dvoch nádržiach to trochu ustúpilo tak neviem či som si s tým vifkom ešte motor nezastal miesto pomoci. Od začiatku som tankoval iba Shell a teraz vyše roka iba omv, zvažujem či občas dať tú prémiovu naftu ale čo som čítal že omv nemá veľký význam prémiová nafta,či má niekto lepšie skúsenosti?
Re: BG244
Streda, 11. Decembra 2019, 23:14
VIF ti zalepil vstreky aj cerpadlo.. Do tak vyspeleho vozu urcite len premiovu naftu. Nemoze to byt nicim inym to dymenie.. urcite to robil ten VIF alebo posraty Shell. Daj Maxxmotion a pojde to ako kuna a bez dymu, isto. A BGcko urcite, ti povoli aj piestne kurzky, vycisti ventilE a vymedzi vole v turbe.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 07:20
To si myslel vážne či ironicky, u Teba človek nikdy nevie...inak na X5E70 3.0 D mám teraz 298000 a pravidelne dávam VIF, na motore všetko pôvodné, len klapky zaslepené a regulátor alternátora vymenený preventívne pred Bulharskom minulý rok a to nepíšem ironicky. Tankovanie 95 % Slovnaft, zvyšok OMV a iné/ nie pičoviny dedinské samozrejme/
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 08:05
Precitaj si to zo tri razy a pochopíš 😀
19palec05
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 08:33
Táto časť
Mi prišla dooost ironická,tak teraz nie som si istý tým zvyšným čo si napisal 😁
Ja by som chcel reálne vedieť či si tým BG ešte neuskodim
undy
Auto: Xxxxxx
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 09:03
mne zasa prišlo ironické/ ale len trochu/ že to vymedzí vôle v turbe
19palec05
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 09:28
undy napísal:
Tak tomu som skôr nepochopil ako keby to bolo ironické,však ak je tam nachytany bordel/karbón a očistí sa to skôr ti to uškodí ako pomôže, samozrejme pri piestnych krúžkoch je to úplne o inom keďže tie sú pružné takže tam to pomôže.
A ešte nechápem ako sa to dostane k turbu keď sa to dáva do nádrže? Ešte keby ten prípravok do oleja tak ok .
Ide mi o to že ten motor má 212 tis.(a verím tomu) a medzi výmenami mi ubudne oleja z max rysky na stred takže úplne minimum,a aj to skôr je drobnými netesnostami ako to že zožerie.
Nerád by som tomu motoru pomohol do hrobu tým prípravkom,preto sa racej pýtam,ide mi iba o tu dymivost.
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 09:36
VIF je kvalitný produkt a kedže si ho používal pravidelne, teraz nemá zmysel dávať čistič od iného výrobca. Stačilo 2-3 nádrže vyjazdiť - proste viac toho nedá urobiť čističom. Problém bude inde. Pokiaľ stále chceš vyskúšať niečo iného tak daj origo BMW čo vraj je vlastne Techron /Texaco/.
E46 325i
E46 323i
19palec05
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 10:27
GT323 napísal:
VIF som dával pravidelne pri každom tankovaní od kúpi cca 5 rokov, teraz asi pol roka ho nedávam a dymivost klesla tak neviem,tie prémiové nafty som doteraz neskúšal.
Abyssko
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 11:00
Premiova nafta ma v sebe podstatne menej bionafty, co z toho ze natankujes srackovu naftu a prilejes aditiv?
GT323
Auto: 325i E46
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 11:02
Tieto čističe svoju robotu urobia dobre. Nielen čistia ale napríklad aj mažú. Zbytočné ich ale dávať viac ako 2-4krát. VIF vraj - nemusí to byť pravda - je OMV. Takto kúpený aditivum v palive bude možno vo vyššej koncentrácii ako keď kúpim na benzinke to drahšie palivo /tie už aditiva v sebe majú/. Aj testy, keď niekde urobili, treba na VIF v ČR, porovnávali čistič vs. palivo bez aditiva. Škodu si určite nespravil.
E46 325i
E46 323i
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 13:10
Abyssko, vysvetli nam, co je na OMV nafte srackove?
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 13:26
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:46, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 14:04
7% biodizel
A nevravim omv vravim kazda nie premiova nafta obsahuje do 7% biodizlu
Re: BG244
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 14:26
pablohablo napísal:
Lebo to neni BMW original OEM nafta ale len vydrbana rakuska druhovyroba.
A ak ti dymi auto treba ist do servisu, a nie liat do nadrze hadie oleje a vytazky z aloe vera.
Jasne aby ta tam ojebali, ze vstrekyturbodvojhmota a 2 litre v pekaci no to tak! Chod do dekarba, za polhodinu mas vycisteny ten sajrajt z vifu a shellu. Uvidis sam hned korekcie spadnu k nule a pojde to tak onakvejsie, ticho a hladko, spotreba tak 7 deci az liter dole. To je zaručené.
