pardiniman
Registrovaný: 17.4.2019
Auto: BMW e46 330xd
Spotreba v BC verzus realita
Nedeľa, 26. Mája 2019, 21:22
Už tu niekde bola búrlivá diskusia o spotrebe E46 330xd. Mám E46, 2003, 330 cd, 150 kW, automat 5 kvalt, 320 K nájazd. Mam ho len 3 tyzdne, najazdil som cca 3200 km a všimol som si vyrazny rozdiel medzi realitou a spotrebou v BC. Výrazný rozdiel je 1,5-2 l/100 km, 30-50%. V diskusii viacerî pîsali, že ich realna spotreba je približne rovnaka ako na BC. Realitu porovnavam tym, ze vzdy tankujem doplna. Nechcem riešit moju spotrebu, myslim si že je veľmi dobrá, len ma zaujíma v čom je pes zakopaný a ci sa to dá nejak jednoducho napraviť. Mám 18“ pneu. Ďakujem
Snažím sa iným nerobiť to, čo by som nechcel, aby iní robili mne.
E46, 330xd touring, 150 kW, 2003
Re: Spotreba v BC verzus realita
Nedeľa, 26. Mája 2019, 21:28
Koľko máš reálnu spotrebu
pardiniman
Auto: BMW e46 330xd
Nedeľa, 26. Mája 2019, 22:05
Teraz cez víkend som otocil Bratislava Mníchov. BC mi ukázal 5,7 litra, reálna bola 7,6
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Pondelok, 27. Mája 2019, 08:45
No a čo tak to nakalibrovať cez menu BC : Tu -cez podmenu 20 ??? No a ešte jedna vec: ... neviem z akého priemeru najazdených km počíta BC spotrebu ale ja keď odpojím batériu tak sa BC vynuluje a nahodí priemerku 10 litrov, ktorá potom s narastajúcimi kilometrami klesá k reálnej priemernej. Trvá to odhadom tak 100 až 200 km kým sa to usadí, záleží v akej premávke a potom napríklad aj meste počas víkendu ukazuje nereálnu podhodnotu kým to počítač "neprešrotuje" cez pamäť. Takže asi by som najprv skúsil reset a potom kalibráciu, možno ten pred tebou fakt jazdil s pierkom na plynovom pedáli :) Alebo to bolo čipnuté nejakým tunerom.
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Pondelok, 27. Mája 2019, 09:12
reset a kalibrácia až potom ako píše janest, je to len nejaká haluz, ktorá by sa mala ľahko opraviť :)
pardiniman
Auto: BMW e46 330xd
Pondelok, 27. Mája 2019, 12:34
Ďakujeme, skusim sa pohrať s nastavenim.
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Utorok, 28. Mája 2019, 11:00
janest napísal:
Akých 200 km? Keď resetuješ tak počíta odznova okamžite, nie? Mne aspoň tak. Po resetu sekundu len pomlčky a potom okamžite momentálnu spotrebu a po pár ,,s,, už priemer.
E46 325i
E46 323i
janest
Utorok, 28. Mája 2019, 12:51
Aký význam by mala potom taká priemerná spotreba ktorá sa každých pár sekúnd mení ? Aj keď ... asi záleží aj od roku výroby. Možno tvoj počítač drží trvale v pamäti predošlú priemerku natvrdo v nejakej EPROM-ke.
GT323
Auto: 325i E46
Utorok, 28. Mája 2019, 19:34
Priemer drží dovtedy kým nevynuluješ počítadlo. V jednom kuse dopočítáva. Na okamžitú je len ta klasická s ručičkou.
E46 325i
E46 323i
janest
Utorok, 28. Mája 2019, 22:33
Aha ... :) Ujo nepochopil reset :)
Menu bod 21 , alebo odpojenie batérie - to je reset :)
GT323
Auto: 325i E46
Streda, 29. Mája 2019, 08:51
No počkaj On rieši to, že mu neukazuje dobre reálnu spotrebu Keď niekto je zvedavý na toto tak natankuje a vynuluje počítadlo ľavou pákou. Tak sa to robí všade Nelezie sa po štyroch pritom do nejakého skrytého menu. Keď tak to spraví ako to píšem a bude mu ukazovať inú hodnotu tak až potom to má riešiť. O tom on ale nepíše.
E46 325i
E46 323i
janest
Streda, 29. Mája 2019, 14:42
Ujo, ja poradiť nepotrebujem, ja sa "po štyroch" vždy dotackám tam kam potrebujem. Skúste preto poradiť jemu, ....a sebe objednať taxík, bude to pre ostatných bezpečnejšie :)
GT323
Auto: 325i E46
Streda, 29. Mája 2019, 20:50
Bud si opitý alebo si urob v hlave poriadok. Ujo
E46 325i
E46 323i
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Piatok, 31. Mája 2019, 13:25
Mne to ukazovalo kktiny kedysi dojazd mi stúpal ale aj spotreba čo nedávalo zmysel. Kde si som sa dočítal že po každom tankovaní dať reset obidvoch ukazovateľov. Posledne som išiel 1150km a bc 6,2 a real je 6,5. Tak možno to funguje. Ja mám kazetové rádio s navi a tam keď sa dostaneš na spotrebu stlačíš ten gombik opýta sa ma či chcem reset , resetoval som to pri každej dlhšej jazde a znormalizovalo sa to samo.
A spotreba by sa mala počítať podľa km a ubudnuteho paliva. Tak odsleduj si dojazd či ti zhruba sedí lebo 1,5-2l musíš vidieť na tak dlhej trase.
Vzdy sa smejem keď sadnem do inej 46tky 3.0d a vidím po meste 5.4 😃
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
