Peter.
Registrovaný: 8.4.2019
Auto: Bmw e46
e46 318i 87kw
Pondelok, 8. Apríla 2019, 13:42
Čaute chcem sa opytat asi pred tyzdom som kupil 318i zatial ide vsetko v pohode ale chcem sa opytat na co by som si mal dat pozor pripadne ake veci skontrolovat/vymenit .
Za odpovede dakujem
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: e46 318i 87kw
Utorok, 9. Apríla 2019, 16:14
:) a čo tak dať kilometre :) ale OK, každý motor bude raz KO.
Peter.
Auto: Bmw e46
Re: e46 318i 87kw
Streda, 10. Apríla 2019, 06:06
Ma to 250 000 km najazdene
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Re: e46 318i 87kw
Streda, 10. Apríla 2019, 08:40
robil si na tom uz nieco? ja vzdy ked kupujem nove auto resp. jazdene, ale vymienam tak menim oleje, filtre,rozvody.. zaklad, nemas istotu ze to bolo robene a vacsinou sa vzdy ukaze ze nebolo...
Peter.
Auto: Bmw e46
Re: e46 318i 87kw
Streda, 10. Apríla 2019, 15:53
Oleje filtre sa idu menit po vikende.
Rozvody nad tymi som zatial nerozmyslal ale tak necham pozret.
A šaltpaka je dost vylietana myslite ze ju staci vymenit alebo uz aj prevodovku pomaly
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: e46 318i 87kw
Streda, 10. Apríla 2019, 18:37
Prevodovku by si poznal keby sa nedalo radiť, vyhadzovali rýchlosti atď....
Peter.
Auto: Bmw e46
Re: e46 318i 87kw
Streda, 10. Apríla 2019, 19:01
No radit ide pohode len mozno 2-3 krat sa stalo ze mi 3jku vyhodilo len to som ju tam len zle zaradil pravdepodobne
duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Re: e46 318i 87kw
Sobota, 13. Apríla 2019, 08:42
Kolko si za to dal,ak mozes povedat? Kupovane v SR,ci dovoz? To mas sedan,ci kombi?
Ja mam tiez presne toto auto(200tis. km)A co sa tyka zavad,aj z mojej skusenosti,ale aj ako sa hovori choroby E46-tiek:
Problem s unikom chladiacej kvapaliny.
Problem zo stahovackami okien.
Problem elektronika,niekedy ostanu svieti kontroky,BC a pod. potom zas ok.
Hrdza.Starter.Ale v celku celkom slusne a spolahlive auto.
Tak vela stastnych km,a vela pevnych nervou.
Peter.
Auto: Bmw e46
Re: e46 318i 87kw
Sobota, 20. Apríla 2019, 13:41
Cau dal som za to 2k kupene v SR je to sedan .
Tachometer 230k .
Chyby zatial asi len lave predne okno sa stahuje trochu pomaly a obcas sa mi nepaci znuk pri radeni ale v stredu ide na celkovu kontrolu .
Len na štvu nejake chyby interieru keby si vedel niekoho co rozpredava napis sem
Zatial dik @duko008
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 268 neregistrovaných
