Vlado321
Registrovaný: 28.10.2018
Auto: BMW E46 330xd
Termostat
Utorok, 29. Januára 2019, 20:12
Zdravim keď teplota motora sa drží 76-78stupnov aj po 20 km trase tak je zlý termostat?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Termostat
Utorok, 29. Januára 2019, 21:37
Áno...trebalo by ho-ich vymeniť...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: Termostat
Streda, 30. Januára 2019, 18:07
V těchto mrazech mě to dělá taky a to mám termostat vyměněnej.Jde o to, jestli to leze nahoru (přes 80°C), když přestaneš topit a nebo ,když najedeš víc kilometrů?Pokud to leze nahoru, tak si nemyslím , že je termostat kaput.Předpokládám , že se díváš na digitální teploměr, ne rafičku?
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: Termostat
Streda, 30. Januára 2019, 21:26
Akú značku termostatu si dal? Aby som vedel aký nekupovať
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Vlado321
Auto: BMW E46 330xd
Re: Termostat
Štvrtok, 31. Januára 2019, 21:32
Cez digitálny teplomer keď idem normálne tak viac ako 79 nestupne ale keď to trochu vytocim do otáčok tak stupne tak na 85
rosta636
Re: Termostat
Štvrtok, 31. Januára 2019, 22:57
filipe46 napísal:
Originál chlapče
filipe46
Re: Termostat
Piatok, 1. Februára 2019, 09:05
Ja mám tiež origo, ale tvoj problém nemám. Tento problém je keď je zlý
rosta636
Re: Termostat
Piatok, 1. Februára 2019, 18:37
Takže je -20, topíš na 3/4 ,egr zaslepený a po 10km máš 90 a drží to? Já se jen ptám? V Octávii stačilo sjet kopeček a měl jsem tam 50 a to jsem jí měl od nova. A jestli ano, tak ho vyndám a půjdu ho vrátit.Já jen , že v tom případě už by to byl druhej vadnej termostat ve dvou měsících,protože ten Behr se choval úplně stejně. Když mě termostat odešel , tak jsem to nedostal ani na 80 a mohl jsem jezdit třeba celej den
filipe46
Re: Termostat
Sobota, 2. Februára 2019, 07:22
Áno ale oktávia je prijebané auto čo sa tohto týka sám vidím rozdiel, uznávam, ale tam príklad nehľadaj :D
Haha -20? Jazdím po Orave kde keď prijebe tak môžeš mať fukár na okno pustený na plno a aj tak ti bude mrznúť za jazdy :D Keď ho zohrejem tak nepadne ale asi vidím kde je rozdiel ja si idem na 16,5C a to koliesko mám otočenú na červené, až ,keď zohreje motor pridám na kúrení a nieje problém.
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Re: Termostat
Sobota, 2. Februára 2019, 07:43
Nový behr termostat nová visko behr, po 6km 86'C pri -12. 323i vsetko pustene naplno.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
rosta636
Re: Termostat
Sobota, 2. Februára 2019, 08:48
Tak srovnávat benzín s naftou je drobek mimo mísu. Ten já mám taky hned ohřátej. A jinak nevím co k tomu mám říct? Podle mě s tím nic není,protože nakonec ta teplota drží mezi 90-87 a jako nechce se mi jít kupovat na pokus termostat třetí. A jedna důležitá věc, když připojím ten egr, tak ta teplota drží a neklesá.Ten egr je neskutečně v zimě znát.Jenže já jezdím do práce 50km , tak to neřeším ,A jedničková Octa mě vozila 12let 200tis,km bez závady a nemůžu proti ní říct ani popel
filipe46
Re: Termostat
Sobota, 2. Februára 2019, 09:11
Nehovorím že to je zlé auto. Narážal som na tú teplotu vody v zime že to aj za bežnej jazdy stiahne. To ti verím 95€ je dosť.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Termostat
Streda, 6. Februára 2019, 05:23
filipe46 napísal:
Ani ja, len keď kdesi idem s kýmsi na okike hoc aj novej, ide ma jebnut, kde kuknem fuga nesedí plast nelicuje, ideš kdesi 8hodim hodín no kto sa ma nato pozerať a ozaj koľko mínus v Kubíne 😁
filipe46
Re: Termostat
Streda, 6. Februára 2019, 06:37
Tak je to auto kde všetko stojí pár šušňov na presun z bodu A do bodu B ideálne a ideš furt plný. Netuším v Bavorsku som teraz 😅
Abyssko
Re: Termostat
Streda, 6. Februára 2019, 09:11
Véd preto sa pýtam ze ja pri svajci
