Xd330
Registrovaný: 9.1.2019
Trhanie motora E46 330xd 135 kw
Streda, 9. Januára 2019, 22:01
Čaute chalani,mám taký problém,že mi trhá motorom.Najprv to trhalo pri plynulej jazde od 100 km/h a viac a keď to trhalo za každým zadymil čiernym dymom.Opravy boli nasledovne:výmena snímača tlaku na rampe,chvíľu bolo dobre a znovu sa to začalo vracať,medzi tým bola GO zadné nápravy a demontaz nádrže,následne vyčistenie a nové podávanie čerpadlo s pravákom čo je vlastne jeden celok.Zamozrejme vymenil som už aj čerpadlo podávacie čo je pod vodičom pod podlahou lebo ukazovalo zle hodnoty na diagnostike a nepomohlo ani to.Dalši krok bol domontaz všetkých trysiek samozrejme diagnostika na stolici,kde zistili že dve trysky sú zle.Po oprave trysiek som znova všetko nahodil a auto chodilo dobre max 3,4 dni a znovu sa začalo objavovať to trhanie ale len tak zriedkavo.Po troch týždňoch sa to zhoršilo tak že to začalo trhať už aj na menších rýchlostiach a čím ďalej tým viac.Posledna vec čo ma napadla,že by mohol byt na chybe ešte regulátor tlaku paliva na palivovom čerpadle,čo som aj kúpil vymenil,ale nepomohlo ani to.Uz je to v takom štádiu že ti začalo trhať už aj na voľnobeh,a už som fakt dosť v koncoch že čo tam môže byt ešte na prd.A ešte jedna vec keď som menil ten regulátor tlaku paliva tak som našiel dve podtlakové hadičky poškodené na prach.Vymenil som ich a nepomohlo ani to.Budem vďačný za každú radu.Caute.
Ps:Auto mi nehádže do núdzového režimu ani výkon je normálny.
Re: Trhanie motora E46 330xd 135 kw
Streda, 9. Januára 2019, 22:06
No este na slepo pomen par veci a kupim to na jazdenie do teska.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 9. Januára 2019, 22:52
Čo je toto za novú módu, že väčšina novozaregistrovaných kokodkov dáva technické dotazy do pokecu?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Streda, 9. Januára 2019, 23:55
Lebo očividne ani len nevedia, na kerú riť je na myši to kolečko v strede....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Xd330
Utorok, 22. Januára 2019, 18:09
mexican napísal:
Aby to pochopil taky ťažkopadny kokodko ako si ty...
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 22. Januára 2019, 18:26
Kokodko je hlavne ten čo chce radu od iných ale sám si nedá ani toľko roboty aby si prečítal pravidlá a rešpektoval ich.
