Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
E46 320i - divné zvuky z prevodovky
Utorok, 9. Októbra 2018, 14:06
Zdravíčko.... v prevodovke som menil olej... dal som tam taky ako má byt podla štitku. Asi týžden na to som montoval Short Shifter. Od vtedy ako som ho založil mi ide od radiacej páky taky typický zavijajúci zvuk ako zvyknú prevody na starých autobusoch karosa :D . Myslel som že šúcha páka o kardan. Tak som to kukol ale je tam medzera tak na prst. Zaujímavé je že to robí rychlost 1...2 a 3. Príklad. Mám zaradenú rychlost 3 rozbieham sa tak to robi ten zvuk a zaujimavé je že ked páku držím rukou tak zvuk je silnejší.. ked ju pustím tak je ti tiché. Niekto daka rada ? Olejom to nebude kedze to robi iba od vtedy ked som tam dal short shufter.
Jakub7
Re: E46 320i - divné zvuky z prevodovky
Streda, 31. Októbra 2018, 19:58
Nikto nič ? presne tento zvuk..ked zatlačím spojkový pedál dole tak je ticho..
https://www.youtube.com/watch?v=XDkRK_ZnaLI
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Sobota, 3. Novembra 2018, 19:52
Aj si ten shortshift ohýbal? Lebo čo si pamätám, tak bol niekedy problém, že to šúchalo kde kade, lebo tam niečo nesedelo...
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Jakub7
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 10:36
Nie neohýbal som ho... len tu modru čast čo sa zasuva do držiaku... kde odspodu ide zavlačka... to som musel brusit lebo som tam nevedel dostat tu zavlačku. Inak som všetko pôvodne zapojil ako bolo... a od vtedy to robí.
