Mattias
Registrovaný: 4.6.2018
Auto: BMW e46 2.0d 110kw
Auto nereaguje na plynový pedál
Nedeľa, 29. Júla 2018, 18:57
Nazdar chalani možno to tu už bolo ale neviem to nájsť mám takýto problém mám BMW e46 320d 110kw 2002rv auto ide aj dva týždne bez problémov štartuje pekne ale niekedy urobí nasledovnú vec ... pridám prudko šklbne motorom nereaguje na plynový pedál auto znova naštartujem a ide .... už som vymenil filtre čerpadlo pod vodičom vyčistil nádrž bolo dobre dva týždne a znova to urobilo diagnostika ukázala tuto chybu ... tankujem iba na Slovnafte a Shellke ... za každú radu ďakujem
Re: Auto nereaguje na plynový pedál
Streda, 1. Augusta 2018, 17:12
No z tejto diag nevieme ktore kody su aktualne. Mazal si to predtym a potom vyvolal znovu? Mozes tam mat problem s elektrikou - skus pozriet napr ukostrenie
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 17:40
mas tam pisany aj problem egr, ked na to sliapnes a nezavre sa tak tiez nemas vykon
Mattias
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 09:38
Takze nakoniec bol problém s RJ zatieklo tam trocha a niečo skratovalo a blbla už je to urobene a auto behá ale ďakujem inak ešte jedna otázka ako by ste vyčistili kanáliky cez ktoré ide voda z čelného skla?
