e46driver
Registrovaný: 15.7.2018
Auto: e46318d204d4
CR
Utorok, 17. Júla 2018, 15:24
zdravim stala sa mi tak vec ze sa mi rozthol kabel od regulatora tlaku rampy crka a nejde nastartovat aj ked som ho naspet spojil aj stava donho ide ,vyhodila ho aj diagnostika a plus aj riadiaci ventil dodavania paliva a nespusti cerpadlo v nadrzi. predtym nez skrapalo tak nemala ziadny vykon takmer tak ze ci budu tie snimace ko ? dik za rady
Re: CR
Utorok, 17. Júla 2018, 15:46
Skontroluj poistky pri DDE.
e46driver
Auto: e46318d204d4
Re: CR
Utorok, 17. Júla 2018, 18:37
bola tam vypalena ...aj sa to pozeralo ako prve ale asi zle tak dik
e46driver
Auto: e46318d204d4
Re: CR
Sobota, 21. Júla 2018, 14:31
tak nejde ani potom co sa vymenila poistka ale cerpadlo uz spusta ... nevie niekto co by tam mohlo byt este
e46driver
Auto: e46318d204d4
Re: CR
Piatok, 27. Júla 2018, 19:54
tak vyhodilo snimac kluky ten sa vymenil a aj tak nejde stale ho vyhadzuje diagnostika ako prerusovany stav ..nevie prosim vas niekto co by tam mohlo byt kabelaz konektor?
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: CR
Sobota, 28. Júla 2018, 15:22
dal si origo snimac?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
