Nuther
Registrovaný: 25.3.2018
Auto: E46
Výměna brzdových destiček
Streda, 27. Júna 2018, 13:22
Dobrý den, vím že to tu už asi někde bude, ale chystám se na výměnu zadnich brzdivych desticek, jelikož mi začala svítit indikace bzdoveho obložení. Chtěl bych se jen zeptat, jestli se musí u každé výměny menit i indikace brzdoveho obložení (ten kabel co jde do pravého zadního třmenu), nebo jestli ho stačí jen přepojit z desticky do destičky.
Díky za radu.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Výměna brzdových destiček
Streda, 27. Júna 2018, 13:28
Ak je ten kábel už mechanicky načatý, tj. svieti kontrolka obloženia, treba nový.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 27. Júna 2018, 15:10
Pokiaľ svieti indikácia obloženia je potrebné najskôr skontrolovať predné brzdy tie sú viac namáhané. Pokiaľ si presvedčený, že sa jedná len o zadné obloženie je dobre pozrieť už aj ručnú brzdu tá tiež nie je večná a signalizáciu nemá. Vzhľadom na vek sú tam asi už len železá. Signalizácia sa mení ako bolo spomenuté vyššie ale nie je od veci tam s novými doštičkami dať aj nový kábel lebo nestojí veľa. Je vhodné venovať pozornosť opotrebovaniu kotúča pokiaľ je zrýpaný tak výmene ručnej sa nevyhneš nakoľko je jej obloženie v bubne v kotúči. Tento typ má vzadu kotúčovú brzdu a aj bubnovú - ručná. Je vždy vhodné vymeniť plávajúce strmene alebo ich aspoň poriadne vyčistiť a rozhýbať. Musí sa to dať pohnúť rukou. Podľa položenej otázky súdim, že by si to radšej mal nechať na servismena. A ver tomu, že iba pri doštičkách neskončíš.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Štvrtok, 28. Júna 2018, 13:40
Nuz ten snimac ti treba vymenit lebo dost blbo sa vybera a hlavne zvykne sa to rozsipat :D..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
