myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
TAZKO SA ZATVARAJU DVERE NA E46-ke
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 19:20
Nazdar, neviete mi povedat, ci to robi kazdemu, alebo len mne, mam BMW 318D (E46) R.2005 a ak chcem dvere dobre zavriet, musim s nimi doslova poriadne jebnut, a to plati na vsetky dvere, dokonca aj na kufri a to obzvlast, je to normalne, alebo nejaka vada? potom ked sadam niekomu cudziemu do ineho auta, tak kazdy po mne krici, ze co mu bucham s dverami, ale u mojho auta je to normal...
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 19:29
sice mam touringa ale mne to nerobi ... prave naopak .. kedze dvere sa otvaraju tak trocha dohora a su dost tazke .. castejsie sa stane ze niekoho privru ked ich neda az do tej 'stabilizovanej polohy' ...
auto nemas nahodou po buracke ? ... to zatvaranie by sa malo dat zlepsit ponastavovanim pantov .. aj ked si nie som isty ... na mojom som na to ani nekukal
E46 320D Touring 100kW (2001)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 19:34
...da sa to nastavit ;) .. ten hacik do ktoreho sa zachytava mechanizmus zamku dveri sa da posuvat ;)
Treba dat dolu tu umelu krytku, povolit sroby a trosku to posunut smerom von... potom skusat... vacsinou sa to na prvykrat nepodari poriadne ;)
Bude to zrejme tym, ze tesniace gumicky su vtomto obdobi tvrdsie, cize pri zatvarani kladu vacsi odpor ;)
Naposledy upravil/-a alfi666 v Štvrtok, 27. Novembra 2008, 19:35, upravené celkom 1 krát.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
na mojej starej E34 mi to robela cela jedna strana,samozrejme pri predaji THG ukazalo ze bolo po buracke prave na tych miestach,takze neviem nechcem ta strasit.
Lubos72
Registrovaný: 13.10.2008
dvere
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 21:36
Mam e36 touringa a mne idu vsetky dvere zatvorit tazko, takze treba s tym jebnut. Zadne dvere som poriesil tak, ze som kupil nove tlmice a uz je to ok.
BMW 328i Touring rv 96
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 23:42
...chlapci este ze mate alfiho, lebo inak je to samy pokec... :wink:
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 28. Novembra 2008, 10:53
Treba naštelovať tie dorazy na dvere (háčiky či čo to je:) Treba sa stým pohrať.
Mne to nastavil jeden človek a dvere sa mi zatvárajú skoro samé.
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Piatok, 28. Novembra 2008, 20:54
ja som si to nastavil tiez, hral som sa s tym poriadne dlho kym som nasiel tu spravnu polohu, ALE
zvysil sa mi aerodynamicky hluk pri rychlostiach asi od 140kmh, skratka pocujem viac fukotu, zrejme tie stare tesnenia na dverach sa neprisposobili tomu, ze dvere su kusocek menej dovrete
Skypco
Sobota, 29. Novembra 2008, 01:11
tusim to chce nove pirely killian... :wink:
...ale mozes este skusit silikonovy olej (spray) :-)
pepo286
Sobota, 29. Novembra 2008, 01:16
Skypco napísal:
alebo zevraj este pomaha WD40kou troska nastriekat brzdove kotuce .. :)
alfi666
Sobota, 29. Novembra 2008, 09:30
killian moze mat realne pravdu - je to aj dost pravdepodobne... ked posuniete ten hacik, tak dvere az tak silno nedosadaju na tesnenie, cize sa zvysi prave spominany hluk ;)
Presne kvoli tomu som si ja tie moje este neprestavil a veru tiez by sa im zislo ;)
patrezzz
Registrovaný: 11.11.2010
Auto: BMW 330 D,318i
Re:
Utorok, 2. Októbra 2012, 23:18
alfi666 napísal:
ja som to šteloval a teraz mi vobec nejdu tie dvere otvorit mam dole aj tapacir ako ich mam teraz otvorit?biete mi neako poradit?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Re:
Streda, 3. Októbra 2012, 19:54
patrezzz napísal:
Uf tak to je smola. Mne to robí tiež. Tiež sa tažšie zatvárajú a to mám 2004-rku, ale zvykol som si. Zadok mám touring a tie tlmiče by sa tiež už zišli nové, lebo to dobre buchne ked to zatváram.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
