Nuther
Registrovaný: 25.3.2018
Auto: E46
Bmw e46 olej v sani
Nedeľa, 25. Marca 2018, 14:36
Poslední dobou mám problém, že se mi objevuje v hadicich sani olej a tece to všude z auta a pres noc se pod autem ukaze kaluz oleje. Zjistil jsem, že mi asi separator nefunguje tak, jak má. Minulý tyden jsem vycistil kompletne celý sanu až egru včetně intercooleru a všech hadic. Vsude bylo dost oleje. Rozhodl jsem se vyčistit separator. Vnitřek separatoru mam plastovy takze jsem jo proplachl technickym benzinem a těsnění jsem pojistil tesnicim silikonem. Olej v sani mam pořád, ale teče to tam pořád z toho separatoru. Nechápu proč nefunguje tak jak má. Nenapadá někoho v čem by mohl být háček?
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Bmw e46 olej v sani
Nedeľa, 25. Marca 2018, 15:22
aky, motor? asi diesel ak si to dokazal rozobrať a vyčistiť...olej v sani diesloveho motora vsak nie je kvôli separátoru..väčšinou ak je to už také množstvo, že aj pod autom nájdeš kaluž, tak bude prepúšťať turbo a čo najskôr si to daj skontrolovať, alebo zrepasovať...
Nuther
Auto: E46
Nedeľa, 25. Marca 2018, 16:45
Turbo jsem si právě nechával zkontrolovat když jsem to celý čistil a měl oddělaný trubky od turba. Mám podezření, že to je separator kvuli tomu, protože pod filtrboxem je taková komurka kam jde vzduch ze separátor a připojuje se na hlavní trubku co jde do sání do turba a po odpojení ty malý propojovací trubičky bylo vidět, že to je celý od oleje.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
