stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
325xi problém
Streda, 7. Februára 2018, 14:00
čaute na E46 325xi pred fc. mi svieti na prístrojovke kontrolky EML, trakcie, brzdových dostičiek a ešte kontrolka ABS . Auto je v núdzovom režime. Niekedy sa tento problém pri jazde neobjaví, niekedy sa objaví po pár metroch jazdy. Nerozsvieti sa to po naštartovaní. Až pri jazde. Diagnostika dávnejšie ukázala chybu váhy vzduchu. Už je tam tretia váha vzduchu a problém stále pretrváva. Na aute bola menená batéria.
Mal niekto s týmto skúsenosti?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: 325xi problém
Pondelok, 12. Februára 2018, 23:37
Baterka, + pol a pyropatrona ? Alternátor, regulátor napätia, diodový mostík ? Štartér, kotva ? Asi ti niečo ide do skratu alebo vysokého prechodového odporu. Pokles napätia ( krátkodobo) by mohol vyhadzovať ABS aj kontrolu svetiel + ostatné. Na tvojom mieste by som si nahral do logu priebeh napätia v reálnom čase a porovnal kedy vyhodí závadu. Stačí aj ELM 327 a mobil s androidom. A skús poriadne pohýbať s plus káblom od baterky či nie je uvoľnený z koncovky pyropatrony.
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Re: 325xi problém
Streda, 14. Februára 2018, 08:34
kontrolky svetiel vyhadzuje lebo sú v zadu ledky a v predu krúžky nejaké staré preto tie svetlá. Ale ostatné veci skúsim, ďakujem za rady ;) dám vedieť čo a ako
janest
Re: 325xi problém
Streda, 14. Februára 2018, 09:44
Ledky majú malý odpor preto si RJ myslí, že sú vypálené žiarovky. Vymeniť za vhodné LED a chyba zmizne.
Re: 325xi problém
Streda, 14. Februára 2018, 10:09
Netreba, staci vypnut prislusny check. LED s odpormi sa budu zbytocne hriat.
janest
Re: 325xi problém
Streda, 14. Februára 2018, 11:15
PetoK napísal:
Áno, ale tým stratí možnosť kontroly nefunkčného svetla. Teraz mu to svieti ako zapnutá mikrovlnka - mne by to vadilo, ale na druhú stranu systém kontroly by som si nezrušil príde mi to celkom vhod - keď už tam je. V každom prípade toto je odbočka od problému jeho trápi iný vianočný stromček, tam by som smeroval pozornosť.
Re: 325xi problém
Streda, 14. Februára 2018, 11:52
Paneboze, naco tu teoretizujes, ake kontroly? Ked tam das cinske led s akými-takymi odpormi, ktore sa nazyvaju honosne "CAN BUS", tak nielen ze to aj tak nema prikon ako ma mat, ale este sa to bude hriat ako sialene, a ani nezistis ked odide samotna LED, kedze obvod bude stale uzavrety cez tie paralelne odpory. A ani nehovoriac o otrasnom vyzore, ked to preblikuje ako sialene pri starte auta, ked je aktivny cold check. Pokial tam nie je origo ziarovka s menovitym príkonom, aj tak je cely check je zbytocny a otravny. Samozrejme myslim vypnut check konkrétnych ziaroviek a nie komplet aj na svetla, kde su ziarovky ake maju byt.
janest
Re: 325xi problém
Streda, 14. Februára 2018, 20:40
Zmaž si to sám, yebeš sa tu mimo témy , on nerieší svetielka !!!
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Re: 325xi problém
Piatok, 16. Februára 2018, 13:22
presne tak chlapi ja tu teraz neriešim tie svetlá, ja som auto kúpil už s tými krúžkami, to doriešim, potom, pôjdu von, nepotrebujem ich tam, ale teraz riešim tie ako povedal janest iné kontrolky čo sú dosť problém pre mna teraz. a zatiaľ jediný normál postreh tu mal janest (diki moc) dam vedieť čo a ako len nejako sa k tomu neviem stále dostať, snád tento víkend.
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Re: 325xi problém
Piatok, 18. Mája 2018, 07:32
čaute, po dlhej dobe sa vraciam k téme, problém stále pretrváva, najhoriše na tom je že som sa nikam nepohol, auto bolo diagnostikované originál BMW diagnostikou a nič smerodajné k tomuto problému nebolo zistené. Jediné čo som zistil, že po diagnostike sa problém neukáže aj dva týždne, minule som najazdil 600km až potom sa znova auto zaplo do úsporného režimu. Po prvom prepnutí po diagnostike je to v kratších intervaloch až to prejde do niekolko krát za jazdu. Hlava v smútku, vôbec neviem čo dalej.
Re: 325xi problém
Piatok, 18. Mája 2018, 07:34
A prečo to nedáš do servisu, kde aj vedia čo robia?
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: 325xi problém
Piatok, 18. Mája 2018, 09:18
To ze ty vyhadzuje EML to neznamena ze je vadna vaha vzduchu.. mal som ten isti problem obcas my to vyhadzovalo .. stavalo sa my to ked som tankoval na jednej nemenovanej benzinke na orave.. zmenil som benzinku a prestalo ale este jednu vec sprav vyber skrtiacu klapku pravdepodobne ju budes mat poriadne zasratu a ta potom nezaviera ako ma alebo je v cudu ..a ako pozeram mas to tam rozsvietene ako v lietadle :mrgreen: Neni vsetko diagnostika obcas treba pohnut aj rozumom ze za nejakym dielom ide dalsi ktori nato navezuje
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Re: 325xi problém
Pondelok, 21. Mája 2018, 13:04
PetoK napísal:
A kde myslíš že to bolo doteraz? ved som písal že to bolo aj diagnostikované originál BMW diagnostikou. Problém je že tá chyba niekedy je po dlhej dobe aj po 500km a niekedy to rubobí aj dvakrát za 10km trasu.
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Re: 325xi problém
Pondelok, 21. Mája 2018, 13:07
drak napísal:
Tiež sme si mysleli, že bude tam chyba, škrtiaca klapka bola tiež čistená, chyba nadalej pretrváva. Ako náhle sa na aute rozsvieti EML, kontrola trakcie a brzdové dostičky auto uplne stratí vykon. auto zastavím, zhasnem, naštartujem a zostane svietit kontrola trakcie a brzdové dostičky. EML je zhasnuté a auto má zasa normálny chod. neviem prečo proste. na fore som nenašiel že by sa niekedy takýto problém riešil. Preto sa pýtam na normálne rady, postrehy. nie rady typu daj to do servisu, kde to asi robím v seníku? problém je že žiadny mechanik stále nič nezistil. ani BMW.
drak
Re: 325xi problém
Pondelok, 21. Mája 2018, 15:14
Nuz ja som ty to napisal preto lebo moj problem s tim EML bol taky robila to skrtiaca klapka plus zly benzin..ked som to precistil a zacal davat kvalitnejsi benzin chyba sa viac neukazaka a auto slapalo ako malo ..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
