martiner18
Registrovaný: 22.8.2016
Auto: e46
N42 B20 smrad fridexu v kabine
Nedeľa, 21. Januára 2018, 13:51
Ahojte
Potrebujem surne poradit ...
Rano ked nastartujem tak zhruba po 5 min jazdy ako zacne prudit prvy teply vzduch do kabiny tak citit fridex asi tak 2 min a potom ta spalenina prestane. Pripada mi to ako keby tieklo na zvody ale pri tomto motore podla mna nema kde tiect na zvody.
Prikladam obrazok ktore vsetky hadice sú nove a ORIGO BMW ine nekupujem nikdy: zakruzkovane znamena nove hadice cca 4 mesiace, okrem toho som menil expansku + domec a termostat
Jedina hadica kt je povodna je este ta 8 ale ta je uplne sucha Mate nejake napady kde sa este pozerat ??
Zacalo to tym ze mi svietila voda a dolial som 1 l odvtedy to smrdi
Ďakujem
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: N42 B20 smrad fridexu v kabine
Nedeľa, 21. Januára 2018, 14:59
1.Odvzdušnenie - nebolo zapnuté zapaľovanie.
2. Elektrický ventil kúrenia slzí keď sa otvára.
3. Veľa chladiacej zmesi.
4. Nemusí to byť fridex. Niektoré zmesi do ostrekovačov tiež smrdia ako glykol.
martiner18
Auto: e46
Nedeľa, 21. Januára 2018, 15:07
janest napísal:
Dakujem za dobry prispevok :
Odvzdusnene to bolo so zapalovanim
Vela chladiacej - moze byt pockam tyzden a uvidim ci bude treba dolievat pripadne smrdiet
Ventil kurenia? Mrknem nan ci bude poteceny
Dakujem
braňo
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: e61
Nedeľa, 21. Januára 2018, 17:40
Ahoj,
mám v e46 ten istý motor. Podobný problém. Nie som si istý či je smrad z vody. Ja mám pocit že to môže byť aj spálenina oleja. Voda sa nestráca, resp nie tak aby som musel dolievať. Dolievam olej. Okrem toho, že ho žerie tak aj tiekol olej. A vraj preto bol ten smrad. Od leta mám vymenený separátor s hadicami a pretesnenú olejovú vaňu, Pod autom už ani kvapka. Olej dolievam stále. A smrad podstatne menej, len krátko po naštartovaní (max. 2 min). Ja mám pocit ako keby bola kvapka oleja povedzme na výfukovom potrubí a tá sa pri zahriatí odparí a dostane do nasávania kúrenia...
martiner18
Auto: e46
Nedeľa, 21. Januára 2018, 19:05
braňo napísal:
Ahoj,
V tvojom pripade to bude vakuova pumpa tam tecie na zvody toto ja už mam vyriešene , material 2 okruzky opravna sada = 10€. Ja viem ako smrdi fridex kedze toto nie je moja prva oprava chladiacej sustavy. Horsie je ze uz vsetko mam nove okrem spominaneho ventila kurenia .... o to je to horšie. V živote som nepočul aby sa tolko stracala voda ako na tychto autach .... Ludia jazdia 400-500 tisic a toto neriesia ja mam iba 220 tisic a komplet hadice pomenene ...
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Pondelok, 22. Januára 2018, 01:30
Martiner18:220 tis je hodnota na budíkoch alebo skutočný nájazd? A tie hadice na E46 moc nevydržia to je fakt aj expanzka je dosť slabá mne tiež 2 roky dozadu praskla, musel som ju meniť.
Este by som ma zaujímalo že prečo myslíš že ľudia pri nájazde 400-500 tis. také veci neriešia.
Ja poznám xy ľudí že aj keby neviem koľko € dali do auta a menili bohvie čo tak budú ukrutne všade vravieť aké majú super auto, žiadne problémy, atď.... :D
Takže never všetkému čo Ti kto povie resp. niekde čítaš. 8)
martiner18
Auto: e46
Štvrtok, 25. Januára 2018, 10:40
OK takže tečie toto:
Neviete niekto aky je postup a čo všetko musí ísť von ? Musí ísť von celý chladič?
janest
Pondelok, 19. Februára 2018, 12:46
Dole sú dva výpustné šrouby, výrobca doporučuje meniť tesnenia ( gumové O krúžky ) po ich opätovnom namontovaní po vypustení chladiacej zmesi. Nemôže to byť len tým, že sú zostarnuté gumičky ? Alebo ten čo je na nádržke by mal mať vývod hadicou k ĽP kolesu do spoilera a nie je dostatočne dotiahnutý. Je pravda , že nádržky zvyknú prasknúť ako aj iné plastové diely , najmä príruby. Dobre popozeraj aby si to nepreplatil zbytočne. V tvojom prípade diel č. 2 !
