b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
320d 110kw keď sa ochladí neštartuje /cvaka relatko?
Pondelok, 16. Októbra 2017, 06:41
cavec klubaci. Už dlho mám problém. Ak sa ochladí pd 5 stupňov cca a zapnem kľúčik tak namiesto toho aby čerpadlo natiahlo naftu tak len cvaka nejaké relatko v poistkovej skrini a s ním aj čerpadlo pod šoférom. Chvíľku to robí ale potom sa spameta. No keď je moc zima alebo mrzne tak len cvaka a vôbec nejde čerpadlo cize ani nenatlačí naftu. Niekto nejaké rady ? Poprípade vie niekto ktoré to je relatko ?
b.kubo
Re: 320d 110kw keď sa ochladí neštartuje /cvaka relatko?
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 16:36
Nič ?
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 19:20
To nie je relatkom... zrejme ti odchadza DDE, pretoze ho ovlada, a taketo chyby su typicke... predtým treba este skontrolovat jej napajanie a aj spinacku, ci funguje riadne...
b.kubo
Pondelok, 30. Októbra 2017, 07:54
DDE? myslis riadiaca jednotka?co by tam malo konkretne odist? robi to len ked sa mierne schladi...dnes zase ten isty problem.. vecer skusim vymenit to relatko a uvidim.. ked to nepomoze tak aj cerpadlo vymenim pod soferom..a napajanie si myslim ze ide kedze zapnem klucik tak sa vsetky kontrolky rozsvietia vsetko ako ma. akurat to nenatiahne naftu do motora.... :/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
