geroj330
Registrovaný: 7.9.2017
Auto: Bmw e46 330D
BMW E46 330D Zhasínanie motora
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 15:14
Brý, už to riešim cez mesiac, písal som niekoľko krat aj na fb do skupín a podobne ale bez výsledku.
Začnem takto, auto som kupil asi 2 mesiace dozadu? 3? to je jedno z prva nebol žiadny problem, potom sa stala vec že sa mi začala variť voda.. samozrejme servis a výmena tesnenia pod hlavou.. dobre tu pálku som predýchal, potom mi povedali že motor po 15tich sekundách vypne.. také to vypnutie ako keď vypnete motor kľúčikom, tak ok no, došli sme tam, nahriali riadiačku a gualá? motor šiel.. najazdil tak 1000 km a potom sa stalo že na retardéri zhasol.. ďalšie zhasnutie prebiehalo po zavreti kapoty, pri všetkom sme skúšali nahrievať, prípadne odpojiť baterku, pohýbať s riadiačkou a podobne, takže sme si mysleli že je to riadiačka na isto, už pár dni vybavujeme kto by ju vymenil a nakodoval a volalo sa niekde do zvolena kde nam týpek povedal že to riadiačka nebude, že ona buď ide alebo nejde, že takto blbnuť nemôže.. čo dáva aj zmysel keďže to nie je mechanická súčiastka svojim spôsobom niečo ako SSD (nevadia mu otrasy) no takže okrem toho hýbať každým kablom a skúšať všetko možné, nejaký nápad? inak keď nezasvieti pri druhej polohe taký kablik na palubovom tak nenaštartuje len točí štarter, niekedy nenaštartuje až po vypnuti, niekedy za jazdy.. riadiačka bola otvárana už pred nami a niečo tam bolo naisto pajkované..
e46 m57n salooooon
Re: BMW E46 330D Zhasínanie motora
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 15:50
Vymen modre rele DDE.
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 15:52
Môžem sa spýtať akú má to rele úlohu? nejaké vysvetlenie k tomu
//relé žhavenia? hmm to je niekde blizko pri riadiacej? inak si neviem vysvetliť spojitosť prečo keď sa s ňou pohýbe tak auto ide
e46 m57n salooooon
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 17:08
Nie,hlavne modré rele... Spina napájanie pre celú elektriku motora
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 17:12
Môže to mať súvis s dorábanými angel eyes? je to tam nechako pochybne porobene.. inak kde ho najdem? nejaké video, prípadne kde to kúpiť a podobne, ak máš čas teda.
e46 m57n salooooon
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 17:19
Je hneď vedľa DDE.
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA= ... R/$_58.JPG
taketo niečo?
//tu bude kus problem, akosi tam niesu tie ktoré hľadáme, kde môžu byť?
e46 m57n salooooon
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 20:50
Kde je?!? :D
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Piatok, 8. Septembra 2017, 08:12
To je veľmi dobra otázka, mam ešte jednu fotku, asi troch zaslepenych zväzkov tak pošlem jak sa bude dať.
e46 m57n salooooon
Piatok, 8. Septembra 2017, 08:50
v tomto som laik, krabicu s dde som na 330d nikdy neskumal ale nebude to nahodou toto? lebo logicky ked mi niekto povie ze modra krabica tak to cele rozoberiem preskumam a hladam co je modre . . . ;)
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Piatok, 8. Septembra 2017, 09:45
vyzerá to tak že tam nakoniec bude, skúsim sa tam pozrieť, každopádne čo môže spôsobiť nefunkčnosť relé?
No, našli sme ho, se nedoklipovane a vnutro nejake rozgajdane jak.. no 4x štart a ťukli sme doňho a motor zhasol, na 99% to je ono, neviete kde také relatko zohnať?
e46 m57n salooooon
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Piatok, 8. Septembra 2017, 20:42
bud priamo v BMW podla cisla, alebo napr tu:
https://autotechnik.sk/diely/209207/rel ... 366915327/
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Piatok, 8. Septembra 2017, 22:24
Okej, objednal som to, mali by to byť hodnoty 30 85 87 87 ako maju na obrázku a ja tiež.
Taký offtopic dotaz, riadiacu mam neutesnenú, treba ju prepastovať a pasta ktorú sme tam dali (teplovodiva na cpu a tak do pc, niekto poradil..) ale roztiekla sa ako teple maslo po hrianke, takže je na to nejaka ina špecialna pasta alebo tak? každopádne ďakujem Petokovi, Viktorovi a Luborovi a snaď to bude fungovať ako má.
e46 m57n salooooon
Sobota, 9. Septembra 2017, 07:03
Preboha ako môžeš opravovať DDE takýmito amatérskymi postupmi ? Daj to niekomu spraviť čo sa vyzná... A tie čísla nie sú parametre rele ale označenie svoriek... To rele kup normálne v BMW, bude ešte lacnejšie ako v e-shopoch...
Sobota, 9. Septembra 2017, 12:10
Prepastovana? :D To co ste s tym robili? Ak je odlepeny len zadny dekel tak tam netreba nic riesit a nechaj to tak lebo este ta mozno vodiva pasta niekam natecie a si v prdeli. Ak nejaky blazon odlepil dosku od chladica, to je ten rebrovany "predok" tak to chce teplovodive lepidlo.
