jano.sujak
Registrovaný: 29.8.2013
Auto: BMW 320dt
BT AUX IN BMW e46
Nedeľa, 20. Augusta 2017, 21:23
Pozdravujem,
máte prosím vás niekto skúsenosti s týmto BT AUX IN modulom ?
BT AUX IN
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-AUX-I ... 2749.l2649
viete mi poradiť ako v rádiu nastaviť možnosť prepínania na tento AUX ??
po pripojení mi BT našlo aj som sa s ním spároval, ale nevedel som ako rádio prepnúť na tento "BT mode - režim"
Ďakujem pekne za prípadné rady a nápady
J.
Re: BT AUX IN BMW e46
Nedeľa, 20. Augusta 2017, 21:37
Ak sa neda prepnut na AUX pomocou tlac. MODE, mas smolu, treba novsie radio ktore to podporuje
jano.sujak
Auto: BMW 320dt
Nedeľa, 20. Augusta 2017, 21:42
no na radiu je datum 26.03.2004 / 10:04:30 od ktoreho mesiaca/roku treba radio ?
neda sa to cez diagnostiku nejak aktivovať ? vdaka za radu
geroj330
Registrovaný: 7.9.2017
Auto: Bmw e46 330D
Piatok, 8. Septembra 2017, 22:33
Máš Bussines radio a profesional radio, myslim že celkovo na aux a tak sa dá prepnúť len to bussines, snaď sa nepletiem.
e46 m57n salooooon
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 25. Októbra 2017, 21:53
Nazdar, chcem sa spytat, ja mam radio bussines a kupil som ten kabel co je tam 3,5mm jack ale neviem ho nijak prepnut na aux.tlacitkom mode prepina iba radio a cd, takze mi to nijak nepojde alebo to mam nejak zle zapojene...?na tom radiu kde to ide tak ide aux prepnut aj ked tam nic nieje pripojene? dakujem za info
19palec05
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 07:00
Super, nemam vymenit auto?
V poslednom období to tu zacalo upadat, nie aby niekto normálne poradil ale takto... Ked nevies alebo nechces poradiť racej sem ani nepis.
Ked uz vymenit tak za ake? Ci nejaké Blaupunkt suvix? Dik racej si necham origo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 07:26
Upada to tu preto lebo skoro vsetko uz bolo riesene.
Kebyze ludia pouzivali funkciu hladat tak by sa dozvedeli co chcu vediet,
Ja sam som ohladom AUX funkcie na stock radiu uz niekolko krat pisal, a furt sa tu objavuju rovnake otazky.
AUX podporuju radia az od datumu vyroby September 2002.
Takze ak chces mat AUX tak vymen radio ako pisal ice.blade
19palec05
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 20:08
ice.blade napísal:
??? Co ti poradit aby si si kupil kolotocarsku kazetu s jackom? Tak kup pre mna za mna tu
Nie,ty si napisal kup nove ale nie ake aby to islo,ani preco to nejde alebo co som mohol urobiť zle, z čoho vyplýva ze bud mas nedostatok informácií o tom ako ja co si nemyslím podľa tvojich príspevok alebo jednoducho pomoct nechces, potom nechápem naco si vôbec niečo pisal.
Keby chcem kúpiť druhe radio kupim si uz to s androidom ale nie každý môže trepat do auta nezmyselne veľa peňazí, mam male dieťa a racej uz investujem doneho, preto som kúpil kábel za 2€ aby som si občas mohol pustit niečo z mobilu prípadne z mp3
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 21:12
19palec05 napísal:
na bmwklube tu rozdavaju zenske geny chlapom? sorry ale ked nevies citat a normalne rozmyslat stacilo si po sebe precital co si pisal aj prispevky vyzsie a pochopil by si z mojej odpovede aby si vyymenil radio za take ktore podporuje aux... to ze ti nezapaluje uz nieje moj problem, tebe uz pomoct nechcem
19palec05
Piatok, 27. Októbra 2017, 06:32
Nie na bmw klube to uz nieje tusim o pomoci tým co nieco nevedia ale o zhadzovani ludi "inteligentnými" ludmi co si myslia ze zozrali vsetku múdrosť sveta.
Nehladal som to v predošlých príspevkoch len preto, lebo je to tu zasrate témami ako touto, len furt si niekto z niekoho robi p...
Asi to tu aj prestanem navstevovat,skoda ze to tu neni ako cesky bmw klub!
Ja som sa normálne pytal ci na radiu kde je aux sa da prepat aj ked nieje pripojeny kabel? Z tvojej odpovede viem o tom prd ako som vedel.
Podla toho co napisal "ALAS" mam radio OK.
Je možné ze mam vadny kabel, mam si preto kupit druhe auto? Podla teba asi ano
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 27. Októbra 2017, 08:25
tak si kupi Dension, Grom, Parrot napoj do CD slotu a mas..neries AUX, a poradili ti dobre, mas stary soft v radiu, a fakt je to tu rozoberane x krat, ludom sa nechce furt dookola specialne pre kazdeho pisat jedno a to iste....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Pondelok, 27. Novembra 2017, 18:04
To co si si kupil ti nepojde. Ide to len na niektoré radia - novšie automaticky myslím že detekujú pripojený AUX a prepnú na tento zdroj.
Ak sa nebojíš do toho vrtať tak podla tohoto návodu spraviš AUX. Kvalita bude slušna možeš si k tomu dať BT a maš aj BT je to už indivduálne. Každopadne každe radio sa da takto upraviť ak maš nejake tie elektotechnické znalosti. Ak ich nemáš tak potom peniaze a kupiť na tej emulator CD meniča ...
AUX_bussines.pdf
(5.16 MiB) 259 stiahnutí
x3 e83 3.0d 160kw
19palec05
Pondelok, 27. Novembra 2017, 19:49
Ďakujem, asi to vyskusam, zda sa to byt jednoduché a aj tak budem musieť do toho radia pozrieť lebo dnes mi za jazdy len tak zhasol displej a asi po 10 minútach naskocil, mozno mi uz podava ruku, neviem no
