Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Styling 72 R18-šírka pneu
Sobota, 17. Júna 2017, 21:03
Čaute,
mal by som na Vás jednu otázku, takže:
chcel by som dať na svoju E46 tku vyššie spomenuté kolesá Styling 72, dvojrozmer 18x8 / 18x8,5 et47/50.
Origo gumy na to sú vpredu 235/35 a vzadu 255/30 ak si dobre pamätám-moja otázka znie či nieje problém dať na to užšie gumy (vpredu 225 vzadu 245 napríklad, resp. aká kombinácia by bola najlepšia).
Mám totiž motor 1.8 a neviem či by bolo vhodné tam dávať také široké pneu vzhľadom k výkonu motora. (85 kw).
Aktuálne mám vpredu 225/45 a vzadu 245/40 pneu.
Ďakujem.
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: Styling 72 R18-šírka pneu
Sobota, 17. Júna 2017, 21:45
Na 1.8 sú samé o sebe 18ky už strop (čo strop to je už strecha) ale keď mysliš, tak by nemal byť problém... Pozri tab z tel. som ju vyhrabal
Zeky3
Auto: Imola E46
Sobota, 17. Júna 2017, 23:02
Speed320i: vďaka za info, som si vedomý že 18-tky na ten motor sú už na hrane.:)
Akurát som si spomenul čo tak sa kuknúť do techničáku a tam je: vpredu 225/40 ZR18 a vzadu 255/35 ZR18.
Rozmery čo mám teraz (225/45 a vzadu 245/40 ) sú pre mňa v pohode, ide mi o to či mi niekto nevie poradiť či to bude veľký rozdiel alebo to ani nepocítim.
Zimné mám 205/55 R16 a príde mi to rovnaké ako keď mám letné.
Inak nechal by som si aj aktuálne styling 68 čo mám, len strašne ma to láka dať hentie kolesá do čiernej farby+imolarot, to by určite spolu ladilo.
Ale tak zatiaľ je to len nápad...
Nedeľa, 18. Júna 2017, 07:20
Ďalší ktorý nechápe že tam musia byť IBA také rozmery ako v TP ? A žiadne iné ?
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Nedeľa, 18. Júna 2017, 07:30
Ten rozmer co mas v technicaku je v pohode ..vojst vojde bez problemou ..ale aby si nerobil hokusi pokusi ..podla toho aky mas tam rozmer tak ty nemusi ist predna naprava rovnako rychlo ako zadna je tam prepocet rychlosti vs priemer aby ty obe spolu isli rovnako ..
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 18. Júna 2017, 10:54
Ja mam tiez disky dvojrozmer predu rozmer 225|45 17 a v zadu by mali byt 245|40 17 ale mam tam 225|45 17 ako v predu...a nemam ziadne problemy alebo ze by to bolo lenive....ziadna chyba alebo nieco....len letne gumy idu tazsie nazut....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Zeky3
Auto: Imola E46
Nedeľa, 18. Júna 2017, 12:15
Hoši ďakujem za informácie.
Zhrnutie: v TP mám vpredu 225/40 ZR18 a vzadu 255/35 ZR18, takže s políciou problém nebude, tak isto ani s nahodením na auto.
Tak isto by nemal byť problém ani s tou rýchlosťou prednej a zadnej nápravy či? (keď tie rozmery sú origo). Jedine že by som dal dozadu napr. užšie pneu...
Ak som napísal niečo zle alebo máte ešte poznámku k tomu tak kľudne píšte.
drak
Nedeľa, 18. Júna 2017, 13:41
To co mas v technicaku policia problemi robit nebude len neviem ako to je ked tam obujes nieco ine rozmerovo ako tam ma bit ..daj tam co je napisane a potom ta nic nemusi trapit....alebo ty skvor ide o cenu pneumatik
Zeky3
Auto: Imola E46
Nedeľa, 18. Júna 2017, 20:06
Drak: veď tak som to myslel, že dám tam to čo je v TP a mám pokoj, nebudem špekulovať.
