Animaltest
Registrovaný: 16.6.2016
Auto: Bmw e46 320d 100kw
BMW 330xd
Streda, 7. Júna 2017, 16:53
chcel by som sa opýtať niečo dostal som defekt a jak som dal rezervu hneď po 3 km sa mi rozsvieti výkričník ABS ručná na žlto, jedna chyba a druha klimatizácia zimný vzduch fúka normalne ale teplí z palubovky nefuka len na nohy fúka normalne ďakujem za radu
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: BMW 330xd
Streda, 7. Júna 2017, 17:17
Dostal si defekt na zadok? Skús kuknúť či to koliesko v stredných fúkaroch nemáš nastavené len na studený vzduch...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Animaltest
Re: BMW 330xd
Streda, 7. Júna 2017, 18:03
Hej dostal som defekt a jak som vimenil elektrón za rezervu tak začal svietiť vikricnk ručná ABS a ten fúkať neni nastavení to koliesko dávam na teplý vzduch vtedy nejde len z dola na nohy a vsetko je zapnuté ale ked dám na zimný tak ide normalne
sandrito
Re: BMW 330xd
Štvrtok, 8. Júna 2017, 08:44
Keď opravíš defekt a dáš nazad pôvodné koleso tak po pár metroch si riadiace jednotky načítajú údaje a kontrolky ti znova zhasnú...ohľadom toho kúrenia pozri tuto v témach riešilo sa to veľa krát. Buď ježko kúrenia, alebo nejaký ventil kúrenia ti treba vymeniť...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: BMW 330xd
Štvrtok, 8. Júna 2017, 10:27
sandrito mohol by to byt jezko. Ak je to to, tak bude potrebne ho vymontovat a dat novy a malo by to potom fukat a slapat normalne.
