lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
zadna naprava + motor + svetla
Sobota, 15. Apríla 2017, 17:20
Ahojte,
potreboval by som poradit v troch veciach. Mam bmw 320D, 100 kw, r.v. maj 1999, najazdene cez 300 000 km,
1 problem : strasne mi huci nieco vzadu. loziska na kardane som menil minuly rok. mechanik povedal,ze to je asi kardan. Sprava sa to tak,ze vacsie hucanie je vtedy ked auto nie je v zabere. Ked pridam plyn tak ten zvuk stichne..... sice nie uplne ,ale pocut rozdiel. moze to byt kardan? bude mi pasovat aj z benzinovej 320?
2. problem : tah motora. pomaly sa niekedy rozbieha, hlavne je to cititi ked idem po rovine a potom nasleduje kopec tak uplne zlenivie. aj ked zoslapnem plyn tak sa nedostane do tahu, ked podradim tak sa to auto chova rovnako sice otacky stupnu,ale tah je slaby. Neviem sa rozhodnut ci to auto dat zosrotovat alebo ci este ist do opravy.
3 probelm Xenovy. Svietivost mojich xenonov je asi taka,ze v tme si radsej zapnem aj hmlovky, aby som nieco videl. co sa s tym da robit? nechcem kupovat nove svetla do stareho auta.
dakujem pekne za rady
Lubos
Skyro
Registrovaný: 12.12.2016
Auto: Honda
Re: zadna naprava + motor + svetla
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 07:16
Nic nesrotuj, na nete sa preda vsetko
Ku xenonom, asi mas vypalenu optiku + vybojky, nova optika asi 130E+ vybojky podla toho ake si vyberies
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 13:53
Kupim ho za cenu výkupu v šrote ;)
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
lubosnl
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 14:56
sikovny, ja potrebujem poradit a nie este viac potopit :D
Skyro
Auto: Honda
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 15:08
K tomu motoru, asi by som to dal pre začiatok na diagnostiku skontrolovať či sú všetky hodnoty OK, potom by si sa vedel posunúť ďalej
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Pondelok, 17. Apríla 2017, 23:00
Ak pôjdeš niekedy okolo Zvolena na ten motor sa môžeme pozrieť. Už som riešil zopár podobných haluzín s výkonom tak možno pomôžem..
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 16:31
1 - skus pozriet silenbloky okolo diferaku, pripadne kriz na kardane
3 - pravdepodobne mas opadane paraboly za cockami, myslim ze to bola dost casta zavada s xenonmi
lubosnl
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 17:08
Volal som na inzeráty cez bazos.sk, ale nik nemal kardan na moje auto. neviem či niekto predá len kríze...skôr cely kardan.
filipe46
Nedeľa, 7. Mája 2017, 15:19
1. Osobne si myslím že to kardán nieje to by ti buchalo a nie hučalo. Keby to boli kríže to znamená že tam je vola správalo by sa to podobne ako Hardyspojka trhalo by to pri rozbehoch.
2. To ti pomôže iba diagnostika. Môže byť toho veľa z elektriky napr. váha vzduchu alebo mechaniku napr. podtlakové hadičky na turbe
3. Tu už bolo spomenuté
