Skyro
Registrovaný: 12.12.2016
Auto: Honda
Precisenie diesel sustavy
Pondelok, 10. Apríla 2017, 19:57
Caute, mam otazocku - chcel by som jednorazovo co najlepsie precistit celu sustavu - E46 110kw (common rail). Ako postupovat? Postaci VIF vo velkej koncentracii? (povedzme 40ml VIF na 10l nafty v nadrzi a to vyjazdit)? Alebo flaska STP cistica vstrekov do tych 10l? Alebo oboje naraz? Cistit chcem hlavne preventivne - zacinam aditivovat VIFom + jeden vstrek ma uz korekcie okolo 0.9 a podavacia pumpa obcas vydava zvuky ako padajuce lietadlo. Auto nedymi nikdy a startuje na pol otacky.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: Precisenie diesel sustavy
Piatok, 14. Apríla 2017, 19:24
Čítal som o nejakom prípravku myslím TEC 2000 na ktorom sa nechá bežať motor na volnobeh, tak že sa napojí čerpalo priamo do pohára s prípravkom a mal by prečistiť systém. Počul som rozdiel na motore JTD keď som to potom použil v predošlom Alfa Romeo. Netuším nakoľko to pomohlo keďže ten motor nemal korekcie vstrekovania ale mierne zlepšenie zvuku na voľnobehu počuť bolo po použití.
Skyro
Auto: Honda
Piatok, 14. Apríla 2017, 19:50
Hej, ale vravím že najskôr bez rozoberania...
Ak by som do tohoto takto išiel, máme nejaký návod na to? Na nete som nič konkrétne pre 320d nenašiel, ani v angličtine..
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 15. Apríla 2017, 07:39
Ide len o to nájsť hadičku prívodu do palivového filtra a návratu do nádrže, ktoré odpojíš a pichneš do nádoby s prípravkom a necháš to vrčať.
Naposledy upravil/-a Iwe_sko v Sobota, 15. Apríla 2017, 07:47, upravené celkom 2 krát.
Skyro
Auto: Honda
Sobota, 15. Apríla 2017, 07:43
Chapem...a privod z nadrze prepojim rovno do prepadu...kde najdem filter /ktore su to hadicky/? Netreba potom nieco odvzdusnovat?
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Ale zase korekcie vstrekovania niesú len o vstrekovači. Môže ísť o kopú iných faktorov na danom valci. Riadi sa uhlovým zrýchlením ktoré je závislé ako od rozprášenia dávky paliva tak aj tlaku kompresie a podobných vecí.
Skyro
Auto: Honda
Sobota, 15. Apríla 2017, 07:49
V pohode, tak či tak to chcem už pre dobrý pocit vyčistiť
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 15. Apríla 2017, 07:52
Jasné ale to ako to presne zapojiť ti neviem poradiť. Ja mám e46 s iným motorom. Ale niekto sa určite nájde.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Sobota, 15. Apríla 2017, 20:34
Ja som tak cistil normalne na cerpadlo pod sedackou som napojil flasu a precistil...
Skyro
Auto: Honda
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 11:03
A mal si to dvihnute? Resp vedel si to spravit kym to bolo na zemi?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 28. Apríla 2017, 00:21
Ja som si precistoval system s pripravkom od protec-u.
To som vylial do nadrze minul ju a bolo.
Co som si zistoval info tak bud ten protec alebo bg je v ponuke aj liqui ale to vraj nie je take ucine ako niektore z tychto 2.
Aj som si meral live hodnoty pred a po a bolo tam jednoznacne zlepsenie co sa tykalo vstrekov ale inak som si rozdiel nevsimol.
Problemy som nemal ziadne ani pred tym ani potom robil som to len preventivne a teraz kazdych 20-30k tam supnem nieco nech sa to precisti.
Vif len zlepsuje vlastnosti nafty ale nevie vycistit system vifko je skor na prevenciu ako na cistenie.
Skyro
Auto: Honda
Piatok, 28. Apríla 2017, 06:59
Dik za info, spravil som to s liqui moly priamo na podavaciu pumpu, cize asi najucinnejsie ako sa to bez rozoberania motora da spravit. Plus vifko do nafty nech to tomu autu chuti :)
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 28. Apríla 2017, 13:31
Mrkol si aj na korekcie? Zaujímalo by ma či sa aspoň o niečo zlepšili.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 28. Apríla 2017, 19:55
Zase po dlhsom case tema o zazracnych vodickach. Zabudnite uz na to. VIF aditivuje naftu, nic ine. A ostatne zazracne vodicky ti akurat tak pomasiruju penazenku, nic ine. Ako co myslis, keby to cistilo vstreky kde ten bordel a usadeniny vyplavi? Cez vsreky do valcov a von vyfukom? Haha. Tam sa neprepcha ani picny vlas blchy. Ci cez prepady naspät do nadrze? Hlupost.
Daj dole sanie, vycisti hydroxidom, nadrz dole a vycistit, prefukaj palivove hadice kompresorom, vycisti EGR sprejom na klapky, vstreky vybrat a dat vycistit ultrazvukom, trebars intercooler von a preplachnut plus vystriekat mriezky zvonka atd. To je cesta, ktora ma zmysel a nie zazracne gebuziny, ktore aj tak nefunguju.
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Piatok, 28. Apríla 2017, 22:31, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 28. Apríla 2017, 21:16
:mrgreen:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
