19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
e46 Hladina vody?
Sobota, 1. Apríla 2017, 11:27
Cavte, pred časom mi začalo občas svietit kontrolka hladiny vody. Vodu som skontreloval a bolo to ok tak som to neriesil, casom to zacalo svietit častejšie a teraz uz mi svieti takmer stale.
Včera som si ale vsimol ze mi tecie voda niekde pri termostate, ten som pred 2 rokmi menil takze predpokladám ze to bude skor vodna pumpa.
Hlavne ale moja otázka je podla coho viem ze mam vody dost ked je v nadrzke vodu vidiet a ta retardovana palicka je na doraz navrchu?
Ďakujem za rady
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: e46 Hladina vody?
Sobota, 1. Apríla 2017, 12:22
Servus,
odvzdušnené to máš? Ak nie, tak kuk na google nieje to zložité, za chvíľu to spravíš.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 1. Apríla 2017, 12:51
No podla vsetkeho ti odisiel snimac hladiny v expanznej nadrzke, alebo zoxidoval konektor
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
19palec05
Sobota, 1. Apríla 2017, 13:21
Nazdar, odvzdusnit to viem a bolo to odvzdusnene. Práve som dolieval vodu a asi je teraz zavzdusneny lebo mi neklesla voda az ked som otvoril odvzdusnovak pri chladici. To zavzdusnenie sposobilo asi unik vody. Hladinomer bude ok lebo voda mi naozaj tecie co si všimol po vikendovej 400 km jazde, na druhy den som našiel pod autom celkom dost velku mlaku a mam mokro okolo vodnej pumpy a termostatu.
Vodna pumpa ked odchádza tak tecie voda cez taku odtokovu dierku nie?
Ale tu asi objednam aj s tesnením na termostat a budem mať pokoj.
Našiel som na nete SKF za 60€ a ruvile za 25€ oplatí sa natom setrit? Ruvile som mal lozisko kolesa a nemal som problém tak vaham.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 3. Apríla 2017, 13:53
Aky mas motor?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
19palec05
Pondelok, 3. Apríla 2017, 14:49
Sorry, zabudol som to tam napisat, e46 320d 110 kw.
Umyl som okolie termostatu a vodnej pumpy a po cca 50 km to je suche,cize ten unik vody je dost maly a asi po dlhšej jazde hlavne takej sviznejsej
sandrito
Utorok, 4. Apríla 2017, 14:19
Kukni na egr chladic. Tusim sa to tak vola.Je to taka mala plechova krabicka obdlznikova z predu pri termostatoch. Mne to prasklo a slzilo mi to, voda stekala, kvapkala po motore dole a najviac ked som motor po jazde odstavil...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
19palec05
Utorok, 4. Apríla 2017, 14:36
Asi myslis egr termostat, ten tam ja ale nemam
