Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Palivova rampa E46 M43B19
Pondelok, 27. Marca 2017, 11:34
Zdravim,
ako sa vybera palivova rampa na E46 316i (M43B19) ? - (oramovane cervenou)
Odskrutkoval som 2 skrutky (zlte oramovanie), ktore ju drzia.
V tomto stave s nou viem hybat do stran.
- len sa vytahuje smerom hore?
- ked ju vyberiem, a skontrolujem vstreky, bude treba robit nejaku korekciu pri osadzovani?
Dovod, preco to chcem vybrat a skontrolovat je ten, ze druhy valec obcas nepali.
Sviecka iskru hadze, ale niekdy rano auto chyta na tri valce, a neskor (po par sekundach) sa prida aj stvrty.
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Palivova rampa E46 M43B19
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 01:21
Admik
Auto: E46 320d
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 09:06
Kompresia bola merana v jednom servise: 12, 11, 12, 12
V druhom servise 11, 0, 12, 12
Pri prvom merani som bol, pri druhom nie. Auto ma problem pri stare za sychraveho pocasi. Uz sa mi stalo, ze motor nabehol na tri valce, a po cca 5 sekundach sa rozbehol aj stvrty valec. Len som pridal plyn. Ci nahodou nie su vstreky zanesene, spinave, ...
Dik za manualy
janest
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 12:04
Pred kontrolou vstrekov vymeniť filter paliva, .... skontrolovať regulátor tlaku paliva, ... priepustnosť spätnej vetvy paliva, ... a podľa tých nestabilných kompresií najskôr krúžok na dvojke :(
A len tak pre istotu skontrolovať či nie je prerazený kábel ku sviečke.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 18:55
Ja to vidim tiez na tie kable......inak ked vytiahnes vstreky tak pred tym nez ich das späť namasti O kruzky olejom ( motorovym )
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
