Skyro
Registrovaný: 12.12.2016
Auto: Honda
Spotreba
Pondelok, 20. Marca 2017, 12:02
ahojte, milionkrat riesena tema ale stale sa neviem dopatrat k rieseniu. Mam 110kw naftu. Jazdim setrne, obcas vytocim ked obieham atd. Inak aj po meste na tempomate pokial je dlha rovna cesta. Pri 50 4rka, pri 70 4-5. Mam 5 rychl. manual.
Na jednu plnu nadrz shell alebo slovnaft nafty ujdem 800km. To znamena ze ak spravne ratam tak mi auto papa 7,5l/100. Jazdim 80%mesto, 20%mimo. Bc mi od tankovania ukazuje 5,8, od vymeny termostatu (auto mavalo 70st.) cca po 200km od tankovania ukazuje cons 2. 5,2.
- je normalna takato spotreba? Auto nedymi ani pri zatazi, naftu aditivujem cisticom vstrekov.
- je normalna taka odchylka BC?
Cakal by som pri mojom style max 6l/100km. Gumy nahustene mam.
Re: Spotreba
Pondelok, 20. Marca 2017, 12:39
Vitaj v realite. Co cakas od spotreby v meste?
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Spotreba
Pondelok, 20. Marca 2017, 13:15
myslím že spotřeba je v normě, s benziňákem by jsi měl tak 10litrů
e36 320i convertible
Skyro
Auto: Honda
Re: Spotreba
Pondelok, 20. Marca 2017, 16:11
V realite cakam ze mi BC neukaze o dva litre menej ako je real
Naviac co citam tak bezne sa robi v meste 6l a nie 7,5.
Re: Spotreba
Pondelok, 20. Marca 2017, 16:21
Necitaj moc hluposti... v meste to proste zerie. Mimo mesta sa da dostat aj na 5L.
Skyro
Auto: Honda
Re: Spotreba
Pondelok, 20. Marca 2017, 16:25
Ok, povedzme, ale aj tak aby bola dvojlitrova odchylka medzi bc a realitou mi nepride ok. Moze byt nieco zle? Snimac tlaku paliva? Da sa to nejak kalibrovat?
Re: Spotreba
Pondelok, 20. Marca 2017, 16:28
Neries to, je to OK. Na iných autach je odchylka aj vecsia. Nikto nechce vidiet kolko to zerie realne.
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Re: Spotreba
Utorok, 21. Marca 2017, 12:28
ja to mam tak isto: BC ukazuje 5,6 litra ale realita je okolo tych 6,5-7 litrov. Mam 3liter.
Webster
Registrovaný: 11.11.2016
Auto: E91
Re: Spotreba
Streda, 22. Marca 2017, 10:18
Mě to třeba nekecá vůbec M47N20 120KW nafta. Jezdil jsem 6,5 - ted jsem měnil vzduchový filtr a termostat a jsem o litr méně při stejné jízdě (le 20% městi, 80% mimo) Dokážu se dostat na rovinkách i na 5L - podle předpisů, ale pomalá jízda na úkor spotřeby to není.
Jo a z měnil jsem benzínku. Do nafty jsem přidal na jednu nádrž čtyřnásobné množství aditiva aby se motor a vstřiky pročistili a natankoval VERVU BENZINA a od té doby je to takové ;)
Skyro
Auto: Honda
Re: Spotreba
Nedeľa, 9. Apríla 2017, 11:22
Je mozne urobit tu kalibraciu/zmenu korekcie spotreby na FL aute?
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: Spotreba
Pondelok, 10. Apríla 2017, 11:02
je, potrebujes niekoho s DIS...je tam parameter, s ktorym sa musis pohrat 2-3 x....a 7,5 po meste je uplne normalna spotreba v meste..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Skyro
Auto: Honda
Re: Spotreba
Piatok, 14. Apríla 2017, 08:07
Treba DIS? Inpa to nezvladne?
velwoo
Registrovaný: 1.8.2017
Auto: e46 320d 110 kW 2003
Re: Spotreba
Pondelok, 4. Septembra 2017, 11:28
U mňa podobné, posledných 1000 km (väčšina mimo mesto) podľa BC 4,6, realita 5,7.
stylesko
Registrovaný: 14.11.2017
Auto: BMW e46 320d 100kw
Re: Spotreba
Utorok, 14. Novembra 2017, 23:46
zdravím ludia viete mi poradiť bmw e46 320d 100kw chip na 115 ke spotrebu mi ukazuje 8.7-8 zdá sa mi to strašne moc nato ze jazdím 60%mesto 50% mimo mesto diky za radu každému.
Re: Spotreba
Streda, 15. Novembra 2017, 06:39
papierovo to ma mat spotrebu 7,7 v meste, ked tam mas nejaky nepodareny cip kludne to moze tahat aj o 2litre viac
