patrik0407
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: bmw e46 320d 110KW
Problem pomoc!! :((((
Pondelok, 20. Februára 2017, 20:39
Caute chalani, viem ze cez pismenka sa opravit nic neda ani urcite presnu diagnostiku, ale.som pri rodine s autom v anglicku, a stalo sa mi ze mi zaclo drnkat nieco pod autom (je to vyfuk) ked ho chytim uplne prestane ani necenkne je jedno ci ho potlacim hore kua dole doprava dolava uplne to prestane, su tu taky mrchanici ako mechanici ze tu nedam ani len koleso prehodit nie sa mi sprtat v aute domov idem o 2 tyzdne ci natom.chodit alebo nie alebo co robit, aspon nejake radi, mam mensiu dierku na stedovom tlmici alebo co to je, prosim.poradte niekto co robit popripade co to moze byt ? A ci nepokazim auto ked tak budem jazdit este 2 tyzdne? Nie vela len hore dole po meste a tak ked treba, presne takyto zvuk to vydava no len ked stojim, ked sa pohnem prestane uplne dakujem pekne
https://youtu.be/1TFaUaRTVbk
patrik0407
Re: Problem pomoc!! :((((
Je to E46 320D FL 2002
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 20. Februára 2017, 20:46
Niekde sa ti opiera vyfuk alebo odpadol hlinikovy izolacny plech od kasne a dotyka sa vyfuku
Podla mna mozes na tom kludne jazdit a ak nie si lavoruky tak si to dvihni zdvihakom a mrkni na to, mozno to bude stacit nejako na cigana pridrôtovat alebo len vyhnut ten hlinikovy plech, to hadam zvladnes
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
patrik0407
Pondelok, 20. Februára 2017, 21:16
Hocico pridvihnem potlacim prestane to, tak neviem coho sa chytit
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Pondelok, 20. Februára 2017, 21:24
Nazdar, mozno pomoze...ja mam touring tak možno to mas inak a uplne ine ale mne raz robil ramus tiež vyfuk a bolo to tym ze približne v strede auta je taky plech ktorý drzi na 4 sroboch a 3 som mal total povolene...tiez to robilo iba na volnobeh...ten plech by mal zachytiť vyfuk keby spadol myslím že inu ulohu neplni....skus kuknut
jurkyLE
Pondelok, 20. Februára 2017, 21:37
To iste som mu napisal pred tebou, a tg sa drz toho ze dvihnes suto zdvihakom alebo vyjdi na obrubnik, kahnes pod neho a mysus vidiet kde sa to dotyka, ziadna veda
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
patrik0407
Pondelok, 20. Februára 2017, 21:46
Diky skusim sa nato pozriet a dam vediet
patrik0407
Utorok, 21. Februára 2017, 10:41
Co poviete ? Moze to byt ten posledny obrazok ta sroba? Alebo to by to nemalo robit?
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Utorok, 21. Februára 2017, 12:44
ja som mal tento isty problem ze to cinkotalo a ked som len jemne chytil vyfuk tak bol ticho a mne to robil pletenec.
ked to nechces dat opravovat v UK tak to daj iba dvihnut a poriadne to pozri
19palec05
Utorok, 21. Februára 2017, 12:46
Však ked budes pod autom nastartuj a skusaj
patrik0407
Utorok, 21. Februára 2017, 13:31
Hocicoho sa dotknem prichytin prestane, trosku sa kyve ta sroba v tej gume neviem ci to aj ma sa alebo vobec
patrik0407
Utorok, 21. Februára 2017, 13:36
Ma niekto fotku kde je ten pletenec? Dostanem sa ku nemu bez rozoberania alebo treba nieco zhodit? A da sa otesotvat ci to je to nejako alebo musi idt dole a novy hore
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Utorok, 21. Februára 2017, 13:56
pod katalizatorom sa nachadza zo zeme ho mozno aj uvidis, ja som ho mal prepaleny kol dokola bol cely od sadzi
patrik0407
Utorok, 21. Februára 2017, 14:08
Neviem ci tu nieco poriesim alebo co, ale mozem natom jazdit zatial? O 2 tyzdne idem domov
19palec05
Utorok, 21. Februára 2017, 14:14
Tak ked sa opries o vyfuk a prestane to, to nebude pletenec zly....
Tak jazdit s tým mozes maximálne ti odpadne vyfuk potom budes vedieť v com to bolo :-)
