patrik0407
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: bmw e46 320d 110KW
Nestartuje!
Štvrtok, 12. Januára 2017, 23:21
Caute, chcem vas poprosit o radu, vcera som dosiel domov, mal som min nafty uz skoro vobec, auto som odstavil na druhy den som ho nastartoval no nechytilo asi len na treti krat uz asi bolo velmi malo nafty, odisiel som na prvu benzinku auto som zhasil natankoval 20litrov no od vtedy uz nechce naskocit ani snaha, skusil sa sprej fuknut do sania no taktiez ani snaha, dnes u mechanika(slabsieho) sme rozobrali sedacky a cerpadlo vzadu tlaci naftu do predu, pozrel filter ten je taktiez v nafte tlaci naftu aj hore aj v tej priesvitnej hadici je nafta, no v rampe a strekoch nieje....:( neviem nafta vide od filtra az hore tam je nejaka cierna hadicka zapojena neviem coho ale je na nej nejaky konektor, no stej hadicky hore(je to pod egr ventilom dole) naftu tlaci tiez ked dam do druhej polohy kluc, ked napojil ten konektor na priamo, tak potlacilo naftu aj na rampu, tlakovy senzor to asi nebude ked naftu natalaci az hore, je aj v tej priesitnej hadici a nieje spenena, a akoby ju hore vracialo naspat do prepadu a nejde do rampy co pred rampou moze byt este zle ked naftu ma pretlaci aj od filtra z pod auta ? Zo spiodu ide tiez nafta v ciernej malej hadicke a je na nej hore aj nejaky konektor z hadicky nafta ide a ked sa da ten konektor na 12v tak isla uz aj zo vstreku ked sa uvolnila matica...:(
patrik0407
Re: Nestartuje!
Štvrtok, 12. Januára 2017, 23:22
Doteraz som nemal problem nastartovalo aj ked auto stalo 3dni v mrazi, taktiez pri konci uz chytilo aj na sprej ale hned zdochlo, je to e46 320d 110kw
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Nestartuje!
Piatok, 13. Januára 2017, 05:15
Ahoj, niesom si isty ale možno to bude tym slabším mechanikom, e46 ma v nadrzi cerpadlo co ti precerpava naftu z jednej polovice nadrze do druhej a to co tlaci do rampy je pod autom hned vedla pal.filtra približne v mieste pod vodicovym sedadlom. Neviem ako je možné ze ti tlaci po rampu ale nieje nejaké výnimočné ze to cerpadlo odide tak pozri to.
Ak sa mýlim opravte ma ;-)
patrik0407
Re: Nestartuje!
Piatok, 13. Januára 2017, 10:59
A to horne pri motore ma teda aku funkciu? Takze ked mi nejde do rampy, vstrekov tak je zle to pod autom cerpadlo? Aj ked je filter v nafte?
patrik0407
Re: Nestartuje!
Piatok, 13. Januára 2017, 11:08
Ale zo spodu mi naftu berie aj hore aj vtej priesvitnej hadicke je, vide hore neviem po kadial kde sa to napaja od filtra hore co je prve do coho ide nafta ale dalej to uz nejde
