dexter07
Registrovaný: 24.9.2015
Auto: Bmw e46 316i
PROSIM O POMOC BUDIKY
Piatok, 28. Októbra 2016, 15:00
zdravim vas pani prsim vas pekne vedel by mi iekto z okoliažiliny pomoct z mojimproblemom?ide o to že mi na budikoch nejde tachometer ani ukazovatel spotreby a aj rucicka paliva blbne beha hore dole svieti abs a aj ručna jedina vec čo ide je otačkomer a takisto so si všimol že mi nezapočitava najazdene km DAKUJEM vopred
dexter07
Auto: Bmw e46 316i
Re: PROSIM O POMOC BUDIKY
IDE o e46 316i RV.1999
WMB
Registrovaný: 23.11.2009
Auto: BMW 320D
Piatok, 28. Októbra 2016, 23:48
vadna rj abs
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Sobota, 29. Októbra 2016, 08:31
WMB-co ma spolocne RJ ABS s budikmy?
WMB
Auto: BMW 320D
Sobota, 29. Októbra 2016, 08:41
viac nez si myslis :) ale kludne to moze byt aj niektore cidlo treba diag .... mal som tento isty problem na e46 a brat na e39 ... v oboch priladoch bola rj abs k.o. .. riadiaca jednotka nedoatava informacie od snimacov alebo ich neposiela hlavnej rj
WMB
Auto: BMW 320D
Sobota, 29. Októbra 2016, 08:43
inac dexter som si vsimol ze si napisal ze ti svieti len abs a rucna ... asc ti nesvieti ?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Sobota, 29. Októbra 2016, 09:02
WMB-nemyslim si nic,viem.S nefunkcnou ABS jednotkou musi ukazat KM aj rychlost vozidla.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Sobota, 29. Októbra 2016, 15:08
ľavý zadný snímač ABS... ale najprv diagnostika pre istotu!
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
lacos31
Auto: E36 325TDS
Sobota, 29. Októbra 2016, 17:48
Bojsi-zadavatel temy ma udajne spolocnu chybu,palivomer mu tiez blbne,teda snimac ABS je vonkoncom tiez vyluceny.keby mu palivomer ukazal riadne,tak by si mal pravdu.
dexter07
Auto: Bmw e46 316i
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 04:59
ano zabudol som doplnit že svieti aj ASC
Bojsi5
Auto: F30 335i
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 13:13
lacos31 napísal:
práve aj ten palivomer blbne, keď je to ľavé zadné čidlo KO... viem to, mal som ten problém 2 roky dozadu... autá už dávno neukazujú skutočný stav nádrže, ale ukazujú "bludy" na základe množstva paliva a priemernej spotreby, preto blbne aj palivomer, lebo spotreba sa vypočítava z kilometrov a spotreby, ale keďže kilometre nepočíta kvôli vadnému čidlu, nevie poriadne prerátavať ani aktuálnu ani priemernú spotrebu a tým pádom ani nevie ukázať koľko paliva tam má... približne ukáže, ale mierne to kolíše...
E46 328Ci - ex
F30 335i
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 13:17
Bojsi-nechnevaj sa ale to je fatalna blbost.venujem sa opravam aut uz cca 25 rokov.Palivomer s tym nema nic spolocne.Spotreba ano,ale palivomer kolko je v nadrzi nie.Pre Boha ved potom naco je tam plavak v nadrzi?nepis sporstosti.
Bojsi5
Auto: F30 335i
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 13:41
tak ešte raz :D 2 roky dozadu mi odišlo ľavé zadné čidlo a budíky robili to iste :D kontrolky vysvietené, nič neukazovalo, len otáčky a palivomer kolísal, takže viem čo píšem :D žiadne bludy :D
E46 328Ci - ex
F30 335i
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 13:48
Bojsi-tvoj prispevok nema logiku.Esrteraz palivomer/teda plavak vnadrzi nema nic spolocne s ABS.Spotrebu RJ budikka vyrata/ale to je len odhad/ z otacok laveho zadneho kolesa a vstreknuteho mnozstva paliva.Teda podla tvojej logiky ak snimac laveho kolesa je pokazeny,pristrojovka nevie kolko je paliva vnadrzi?Prosim ta nedaj sa vysmiat!
Bojsi5
Auto: F30 335i
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 14:03
jo, logiku to nemá, ale to sa sťažuj výrobcom áut, prečo to tak robia :D v každom prípade, je prvoradá diagnostika, ale tá ukáže ľavé zadné čidlo,lebo od toho E46 berie údaje o rýchlosti atď. on ho kúpi (možno), potom pri demontáži starého buď urve skrutku, alebo odlomí samotné čidlo, lebo to ide kurva na prd a po výmene mu všetko zhasne a aj palivomer sa ustáli :D bude to tak a nie inak :D snáď nás tu o tom bude informovať :D
E46 328Ci - ex
F30 335i
