dexter07
Registrovaný: 24.9.2015
Auto: Bmw e46 316i
Problém z ews e46 316i
Utorok, 4. Októbra 2016, 01:32
Chalani mám problém z ničoho nič mi pri bežnom štartovani po pretočený kľúča do 3. polohy zasvietili všetky kontrolky no netočilo starter problém bude asi zo Sparovanim kľúča S Ews jednotkou nájde sa niekto z okolia Žiliny kto by to vedel dať dokopy poprípade viem zohnať riadiacu jednotku spolu s ews jednotkou A kľúčom na tento istý motor Že by sa to nahralo nanovo budem veľmi vďačný ak by mi niekto s tým pomohol ďakujem.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: Problém z ews e46 316i
Utorok, 4. Októbra 2016, 06:42
Skus pichnúť kľúč naopak - mám to iste, ak pochybení kľúč tlacitkami dole, tak ho nenasnima , pichnem naopak a ide jak ma.
Clasico
Registrovaný: 29.1.2013
Utorok, 4. Októbra 2016, 09:41
bysto tak s tymto som sa este nestretol, to preco akoze by malo problem nasnimat ho opacne?
dexter07
Auto: Bmw e46 316i
Utorok, 4. Októbra 2016, 23:10
Tam to blbne stále raz ide raz nejde nedá sa nato spoľahnúť tak preto by som to chcel vymeniť a znovu nahrať mám RJ aj ews aj kľúč z takého istého motora len potrebujem niekoho kto by to vedel zbuchat
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 11:36
skusal ti niekto s bmw diagnostikou synchronizovat EWS ? pripadne nemas zly kruzok na citanie kluca v zapalovani ?
ak by si trval na prehrati softu do druhej RJ viem to poriesit....Dubnica
dexter07
Auto: Bmw e46 316i
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 20:31
viščo ja osobne som to nerobil dal som torobit do jedneho servisu kde mi robili soro všetok servis a skusal to tri krat no kluč sa nikdy epodarilo nejako zosinchroizovat z jedotkou a tym padom neslo nastartovat druhu možnost som ešte zvolil že mi na RJ odpoja imoo ale tam tiež pohoreli pretože su ževraj dva typy rj a prave tu čo mam ja tak nanej sa neda immo vyput takze somsa rozhodol to riesit taktojeden chalan tu z fora mi pisal do sprav že ked sa to meni RJ ews a kluc tak netreba nič nahravat lebo je to vlastne z toho isteho motora len bude treba prehodit elektroniku v kluci aby som mohol naštartovat.Ak sa mylim tak ma oprav nemam moc skusenosti
H@wky
Piatok, 7. Októbra 2016, 13:42
ak je identicky motor tak tak ako pises...ale aj tak by som to dal naskor na bmw diag a pozrel ci nacita imo kluca
Fufik
Registrovaný: 10.2.2013
Auto: 535 xd
Piatok, 7. Októbra 2016, 14:22
dexter nemyslis sa malo by to byt tak ako ti ten chalan povedal ze to je
dexter07
Auto: Bmw e46 316i
Piatok, 7. Októbra 2016, 23:38
Tak všetko sa Prehodilo a auto naštartovalo na prvý krát tak som rád že sa to konečne dalo dohromady po skoro trištvrte roku Čo stále nevedeli prísť čo tomu autu je zajtra ho dám už len vyumývať a vytepovať a môžem sa voziť. Ale aj tak ďakujem chlapci za rady ;)
dexter07
Auto: Bmw e46 316i
Sobota, 8. Októbra 2016, 15:07
No auto ma asi nemá v láske :D dneška som si všimol ten mi počas jazdy beha hore dole ručičká paliva takisto nejde tachometer otáčkomera ide a nejde ani aktuálna spotreba :/
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Pondelok, 10. Októbra 2016, 15:22
Da sa vypnut immo,to nie je pravda.Ked sa prechodi RJ EWS do ineho auta,tak VIN ostane a mozu robit problemy.Treba klonovat jednotku,alebo prepisat v novej vin.Urcite si si vsimol,ze na budikoch sa pribudla jedna bodka za KM,co znamena,nezhodne KM v budikoch a RJ,nezhodne cisla VIN.Ozvy sa mi v SS.
